Likes Likes:  3
Results 1 to 5 of 5
Thread: Problema cu DM500
    07 Dec 2011
    Timis
    Default Problema cu DM500
    Am o problema,dm500-S semnal 35-40%,nu pot scana dar in loop merge.Se poate face ceva?
    26 Dec 2011
    Agen
    Probabil că nu-ţi alimentează LNB-ul (nu merge nici pe Vertical? Căci DM-ul are şi un ridicător de tensiune de la 12 la 18 Volţi pentru H)
    Imaginile Enigma1 parca nu au in meniu dezactivarea alimentarii cu tensiune; posibil circuitul integrat de alimentare a LNB-ului cum sugereaza @vic5; posibil tunerul. Verifica cu un voltmetru prezenta tensiunii pe mufa catre LNB (aproximativ 14V pentru polarizarea verticala si 18V pentru cea orizontala).
    Cu toate ca sansele sunt mici, incearca sa alimentezi DM-ul si cu un alt adaptor de 12V.
    09 May 2007
    R-day
    Quote Originally Posted by alexzsky View Post
    Salut .
    Citeste aici:
    http://sateliti.info/showthread.php?...9754#post29754
    Din pacate pozele nu mai sant vizibile dar ai acolo o schema .
    La mine merge asa soleronu din 2008.
    Sucesuri.
    26 Dec 2011
    Agen
    Default Schema electrică DM500s
    La mine in schemă este şi o siguranţă fuzibilă, şi alte mici diferenţe; am uploadat aici toată schema:
    https://rapidshare.com/files/5106732..._for_DM500.rar
    la F.pdf se găseşte partea cu alimentarea LNB-ului.
