Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  1
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 15 of 74
Thread: Card FOCUS - nu vrea nici mort cccam
    Standard RSP member Ovizel's Avatar
    14 Sep 2007
    Cluj Napoca
    Default Card FOCUS - nu vrea nici mort cccam
    Am un card focus şi nu vrea nici mort să deschidă ceva deşi are subrscripţia la zi.
    In cccam indiferent de versiune este văzut corect iar la ccam info imi arata:
    card reader /dev/sci0
    handled 31(0) ecms and 0(0) emms
    Conax card
    Caid b02
    id name date
    1010 FocusSat 01.02.13-28.02.13
    01.01.13-31.01.13
    2010 ESS 01.02.13-28.02.13
    01.01.13-31.01.13
    Am incercat in diferite cititoare:
    In DM800se in ambele cititoare - acelaşi rezultat
    In DM500 cititor intern - la fel
    In cititor pheonix - la fel.
    O variantă de config este:
    SERVER LISTEN PORT : 8989
    #TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
    "WEBINFO LISTEN PORT : 16001
    SERIAL READER : /dev/sci0
    DEBUG : yes
    SHOW TIMING : yes
    DISABLE EMM : yes
    EXTRA EMM LEVEL : no
    PIN: /dev/sci0 0000
    CAID PRIO FILE : /etc/CCcam.prio
    F: dm800 dm800
    F: dm500 dm500
    Important sau nu, cardul este nou!
    L-am luat la oferta HD cu achiziţia receptor.
    In oscam merge - vezi topicul http://sateliti.info/showthread.php?...i-raspuns-mari, dar merge rau.
    Alt card nu am ca să văd dacă sunt diferenţe...
    Intr-un Echosmart 790 nu a deschis nimic deşi cardul era văzut perfect (imi arăta seria)
    17 Nov 2008
    ALBA
    in echosmart 790 nu merge. Nu merge numai cu soft 3.83 pentru 790 nu este.
    09 Aug 2010
    Default card conax
    ia incearca si cu scam . isi va face si update ! iar daca il pui intr-un cam conax .......... va mege si in cccam.
    Vezi ca ai ceva probleme ori cu cardu (exista versiuni de card care raspund la 70ms si versiuni la 350 ms, ambele extreme), ori cu frecventa readerului din dreambox.
    Pune cardul in oscam si serverul il faci tot pe oscam. Nu stiu exact cate linii duce oscamu pe aparatul tau, din testele mele pe cateva servere in ultimele zile, e mult mai stabil si adaptabil un server oscam!
    E dtrept ca a durat 3 ani, dar .. se vad rezultatele muncii entuziastilor si programatorilor la proiectul Open Source Conditional Access Module.
    14 Sep 2007
    Cluj Napoca
    Update i-am facut in prima luna cu dccamd pe dm500.
    S-a facut rapid si bine.
    Luna asta i-am facut update cu scam 3.60 pe dm800se si... aceasi poveste: cu cccam ecarn negru, in oscam merge dar merge prost, repet indiferent de cititorul folosit, intern in cazul dm500 sau la dm800se in ambele.
    Incerc sa gasesc un alt card sa fac proba cu el.
    Ciudat este ca acesta este nou...
    01 Dec 2011
    Default Exact aceasi problema
    Salut. Ai rezolvat ceva? Exact aceeasi problema o am si eu. Card nou merge brici in orice cititor de Conax. Eu il am pe TV Samsung cu cam corespunzator acum. In dm500s si dm500hd nu vrea pe cccam. Cu scam il vede si merge bine. In Oscam am incercat pe Amiko Alien, merge doar pachetul de baza.......ciudat deoarece cardul este full. Cred ca cei de la Focus au reusit sa le blocheze oarecum.... sa nu mai mearga in share. Din pacate treaba asta o sa-i coste. Multi din cei care au card Focus il tin pentru ca merge in share si in felul asta au acces la programe de afara. Au ce sa dea la schimb.Eu mai am un card mai vechi, care merge bine mersi in cccam.........deocamdata
    14 Feb 2007
    Eu nu cred ca au reusit sa le blocheze "oarecum in share" cei de la focus, ei momentan iti lasa libertatea sa alegi un receptor compatibil fara a pune restrictii, deci e total contradictoriu cu afirmatiile tale. Nu cred ca au vreo vina ca se mai defecteaza un card sau ca setarile facute de abonat sunt aiurea. Momentan e singurul dht care a activat si cardurile "abonatilor ocazionali", iar cei care paltesc un abonament la ei o fac tocmai pentru portabilitatea cardului si pentru pachetele de canale continute, nu neaparat ca sa le ofere posibilitatea sa vada canalele din afara.
    Quote Originally Posted by mar71a View Post
    Vezi ca ai tu ceva prost in config!
    01 Dec 2011
    Default raspuns
    Stiu ca sunte-ti meseriasi.....dar.......Se poate sa fie de la mine.............Am doua carduri Focus.....................Unul merge de rupe................Celalalt nimic..........Ce setari sa schimb??????......................am incercat cu frecventa...............atat Nu am zis ca blocheaza cardul cu un anumit aparat, doar ca nu mai merge in share....
    14 Feb 2007
    .... In dm500s si dm500hd nu vrea pe cccam. Cu scam il vede si merge bine. In Oscam am incercat pe Amiko Alien, merge doar pachetul de baza...a
    Eu asta inclin sa cred, setarile sunt de vina. Daca era ceva de la dht nu iti mergea nici cu scam si in plus aceeasi problema o aveau toti cei cu card de focus - inclusiv celalalt card al tau ce spui ca nu ai probleme cu el.
    30 Mar 2007
    Cardurile de fouss nu au nici o problema in share singurele probleme vin din configurile ce le folositi si din update.
    Daca pe scam merge fara probleme atunci merge la fel de bine pe cccam si pe oscam, doar ca pe aceste 2 emulatoare trebuiesc configurate bine aceste carduri pe cand pe scam se merg pe setarile default.
    In ceea ce priveste update-ul se greseste pentru ca nu se lasa cardul suficient de mult la AU, subscriptia noua apare dar nu e completa iar voi nu sunteti atenti la detalii ...
    Aveti aici o subscriptie full (toate pachetele) pentru focuss :
    package	0B02	000000	0000000000001010		01FFDD7F	2013-02-01	2013-02-28	Focussat
    package	0B02	000000	0000000000002010		01001F75	2013-02-01	2013-02-28	ESS
    Ar fi bine daca cineva ar posta subscriptiile pentru fiecare pachet in parte sa poata toata lumea sti cat sa tina cardul la AU.
    Interesant!
    Deci orice card incarcat la fel, sa zicem doar "familia" trebuie sa arate identic la class?
    PS Am deschis alt thread sa tratam acolo ideea aceasta.
    01 Dec 2011
    Default Update card
    Salutari. Astazi prin bunavointa celor de la Asistenta Focussat am facut un nou update la card. Am lasat mai intai in aparat pe scam v3.60. Nu stiu daca a facut ceva ca pe scam mergea oricum. L-am scos din aparat si l-am trecut in tv pe cam conax. A mai stat si aici 10min. De asemenea nu stiu daca a facut ceva ca oricum si aici mergea. Am revenit cu cardul in aparat.... si surpriza NU MERGE pe CCCam. In celalalt aparat pe Oscam merge doar pachetul de baza. Celelalte canale le ia din alta parte. Am inchis toate liniile dar cardul tot nu deschide decat pe pachetul de baza, desi el este full. Poate cineva sa ma lamureasca dece celalalt card merge si pe cccam si pe oscam?????? Evident sunt aceleasi setari. Sa inteleg ca fiecare card trebuie setat diferit??????!!! Ovizel: De cand ai cardul???? Am meu este luat la oferta in ianuarie. O fi ceva cu lotul asta de carduri??
    14 Sep 2007
    Cluj Napoca
    Da, cardul il am din ianuarie.
    L-am bagat la serviciu intr-un receptor kaon sd cele mari butucanoase si surpriza, am primit pe ecran mesajul Unpaired smartcard.
    Sun la focus si mi se spune ca doar un singur card poate fi folosit in conserva lor. Cu aceleasi setari pe dm500, in cccam cardul care era imperecheat cu kaon-ul functiona brici, in schimb cardul asta nou nu vrea nici mort decat in oscam. Cardul este luat la oferta hd si inca are valabil pachetul de hd care cum am mai spus anterior, a mers din prima insa restul de programe s-au activat a doua zi, desi a stat o noapte intreaga pe tvr1 in spark, conax nativ si nimic - doar pe la pranz era activat.
    Asa arata in oscam:
    package 0B02 000000 0000000000001010 01E3DD7F 2013-02-01 2013-02-28 Focussat
    package 0B02 000000 0000000000002010 01001171 2013-02-01 2013-02-28 ESS
    01 Dec 2011
    Default Actualizare in Spark
    Vezi ca in Spark pe conaxul nativ nu prea face update ca lumea. Am inteles ca nu este chiar ....nativ. Depinde ce aparat ai. Eu am Amiko Alien si am patit la fel cu update-ul la cardul vechi. Dupa m-am invatat minte si il faceam pe mcas (pe oscam este chiar complicat...si mai mult nu face decat face update). Trebuie sa muti intre canale, deoarece nu isi face update pe toate canalele. Eu pun pe tvr si dupa un timp trec si pe canalele ESS.
