Likes Likes:  2
Results 1 to 13 of 13
Thread: DCC v2.95 si SPARK
    20 Nov 2010
    Default DCC v2.95 si SPARK
    GM la software 1.2.61
    la configurarea receptorului
    golden spark cu DCC v2.95 ,imi apare TELNET DISCONECT iar la functia TELNET imi apare urmatoarele;
    STMicroelectronics Base Distribution version 2.2
    Linux/sh4 2.6.32.42_stm24_V4.1-SAT7111_7111-STSDK
    stlinux login:
    root
    Password:
    Welcome to STMicroelectronics Base Distribution.
    BusyBox v1.18.2 (2011-07-13 20:52:52 CST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    [root@stlinux]#
    pe DCC la.. configurare.. arata computeru conectat la receptor ,iar la router nu ,asta ar insema dupa cum arata programu DCC ca routeru nu ofera net daca nu il recunoaste,dar la pornirea receptorului,receptoru(golden) imi arata ca este conectat la net CONFIGURAREA IP ...pornit...
    daca rezolv problema care imi arata la …TELNET..cred ca se poate sa-mi arate ca se va conecta la router
    poate sa-mi sp cineva cum pot rezolva,multumesc !
    ce reprezinta asta ,despre ce lista este vb ?
    de unde o pot lua si cum o instalez,daca DCCnu imi da accepta sa fac legatura cu receptoru la net, mai ciudat ca receptoru este conectat la net imi funtioneaza youtub, shoutcast,configurarea IP pe receptor accepta,numai DCC nu merge ,ce sa fie de vina ?
    am schimbat si versiunea la DCC si se intampla la fel ,nu stiu cum pot sa-l conectez,am incercat si cu alte software si imi cere ce am arata la TELNET
    26 Dec 2011
    Agen
    Dacă tastezi "help" vei vedea o listă cu comenzile pe care le poţi folosi in linia de comandă, nu trebuie să cauţi şi să instalezi nimic.
    De ce vrei să foloseşti Telnet? După cum pui problema, mai bine nu folosi telnet (poţi strica ceva).
    20 Feb 2013
    LQFP 128
    Post
    Doamne da ce titlu ai ales la topic. Chiar aşa tare te-ai panicat?
    Se mai intamplă să apară anomali de comunicare de genul descris de tine. Eroarea de comunicare este intre DCC şi router. Ai băgat bine iP-ul routerului? Restartează ruterul şi incearcă din nou.
    BusyBox este o colecţie de comenzi unix impachetată intr-un sigur executabil care este deja prezent pe receiver. Nu trebuie să instalezi nimic. Nu te descurci cu engleza? Scrie clar acolo: Enter 'help' for a list of built-in commands adică tastează help şi apasă Enter. O să-ţi afişeze lista de comenzi disponibile.
    Şi totuşi, care ar fi defapt problema? Că receiverul este conectat la net, telnet funcţionează,... Ce doreşti să faci?
    14 Feb 2007
    DCC nu este raspunzator de conexiunea receptorului la router si iesirea lui la net.
    In primul rand verifica clasa de IP pusa la recetor, aceasta trebuie sa corespunda cu clasa de IP definita in router.
    Urmatorul pas - verifica daca ai bagat corect in DCC datele de la user si pass pe care le ai in receptor.
    Atunci cand pornesti DCC ai la Connection Type 3 optiuni: Direct Crossover ; Switch / Hub ; Router, in functie de ce bifezi aia arata.
    @ 11stefan
    Mesajele tale sunt corecte.
    Nu e nimic gresit sau ciudat acolo.
    ti-am raspuns dincolo dar vad ca nu ai luat in considerare ce ti-am scris pacat
    decizia iti apartine
    20 Nov 2010
    @dMd
    daca TELNET merge, si lista aia nu-i problema,problema este cu DCC nu deschide FTP si tocmai ca netu deschide receptoru GM, si nu pot transfera nimic in receptor,iar cu IP sunt bine ,sa schimb WINDOWS ,sa nu fie ceva sa blocheze DCC,
    20 Nov 2010
    Default 1
    @ASiX88796
    17 Nov 2008
    ALBA
    folosesteeeee WinScp este mai simpluuu.....
    20 Nov 2010
    Default .
    @zildan
    ok, daca totu e normal,de ce nu conecteaza DCC la ,conectarea in DCC arata cum este colorate
    PC+GM+ROUTERU
    ,cativa colegi ma indrumat sa-l dau pe oprit receptoru la DCHP si sa-i pun IP manual la receptor si ,am facut si asa si rezultatu e la fel ,adica ce imi arata DCC, netu intra PC si receptor(
    verde) ,dar la router (rosu),
    ce-a ce reiese de aici, neputand folosi de DCC nu pot sa intru in FTP, sa pot trasfera date catre receptor am schimbat IP si nu imi arata lista
    si apare asa
    root
    stlinux login:
    Pai asa e si normal la telnet sa apara:
    stlinux login: root
    Password:
    [root@stlinux]#
    Deci ai intrat in telnet .... la primul post.
    La precedentul se pare ca nu.
    Daca stiai ce face ..... nu deschideai topicul.
    La FTP probail ca ... mai ai ceva de configurat.
    Citeste de 10 ori ce au scris altii, apoi intreaba!
    Eu am citit 6 luni pana am scris pe forumuri cand am intrat in lumea satelitilor.
    Foloseste putty pentru telnet si winscp pentru FTP.
    20 Nov 2010
    Default '
    imi cer scz la toata lumea,daca am deranjat cu intrebarile mele ,ma dojeniti asa, din greseli se invata, am rezolat am schimbat windows ,si merge acum ,cred ca este un ajutor si pentru alti daca patesc ca mine ,obs, se pot face tot timpu dar problemele sunt diverse si nu poti sa afli exact ce te intereseaza ,multumesc de ajutor!
    Scz că ţi s-au făcut obs, nu e un capăt de lume. Pană una alta vezi ce-i pe aici: http://sateliti.info/showthread.php?...um-si-Shoutbox , in cazul tău punctul nr. 12.
