2
Dislikes:
TSpanel
TSpanel 6.9
Fixed incompatibility with latest images
Last version 6.9 23-02-2013
oe1.6 images and openpli2.1
(http://www.tunisia-dreambox.info/dre...6.9_mipsel.ipk)
openpli3.0 ,vu,and oe2.0 images(all models except dm800)
(http://www.tunisia-dreambox.info/dre...9_mips32el.ipk)
dm800 oe2.0 images
(http://www.tunisia-dreambox.info/dre...ips32el-nf.ipk)
- 66
De ce nu reusesc sa pun ts panel pe d.elite oe2 ? Am copiat prin ftp fisierul in tmp si dau sa instalez din addons si nimic
Old Member
- 87
Incearca prin telnet. Copiezi fisierul in /tmp si dai comanda in telnet:
opkg install -force-overwrite /tmp/numelecompletplugin.ipk
Restart la receptor si ar trebui sa-l gasesti la plugins cu buton verde!
- 66
Am incercat si aceasta varianta si tot nimic.Posibil gresesc eu undeva? Dupa ce instaleaza si dau tasta verde imi apare anuntul
Some plugins are not availble :
Extensions /TSpanel (No module named TSpanel.plugin)
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
Daca intru in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extension/ il vad acolo
Old Member
- 87
Pe ce receptor incerci si nu merge?
- 66
Old Member
- 87
Daca nu merge cu versiunea 7.2 incearca cu 6.7 sau mai mica.
none
- 100
si eu am intimpinat aceasta problema:
l-am sters manual..am instalat manual ceva versiune mai veche 6.8 cred...si am facut update... si a mers... pe un clou-ibox cu OpenPLi cu care a venit din chin, cred ca e oe1.6
- 66
Am reusit trebuie pus cel cu terminatia mips32el.ipk ,cea cu terminatia mips32el-nf.ipk nu merge
mips32el = OE2
mips32 = OE1.6
nf.ipk =doar pentru DM800
