Likes Likes:  1
Results 1 to 12 of 12
Thread: Problema:cablu USB-RS232 si dream500
    04 May 2007
    Default Problema:cablu USB-RS232 si dream500
    Vreau sa schimb imaginea la un dream500 folosind un cablu USB-RS232(placa de baza desktop nu are rs232);problema e ca DREAMUP nu vede dream500.
    Sistem de operare win7 64 biti cu driver bine instalat si totusi nu vede dream500.
    Cablul usb-rs232 l-am inseriat cu un cablu nullmodem si intrat in dream500
    Cablul nullmodem l-am verificat si rasverificat,ba chiar am ramas cu urmatoarea configuratie 2-3 , 3-2 , 5-5 (cum am citit aici pe forum ,ca numai asa ar merge);folosit o gramada de versiuni DREAMUP.....
    folosit google search ....si nimic
    Daca are cineva o idee sau cine a mai patit.....
    Multumesc tuturor pt ajutor!!!!
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Caută un vecin care are un PC ceva mai vechi, cu port serial din fabrică.
    Aropo, ce versiune de DreamUp foloseşti ? Ai incercat şi cu o versiune mai veche ?
    04 May 2007
    Default rs232
    Pai DreamUP_1_3_2_1........DreamUP1.3.3.4 pina la DreamUP1.3.3.4,vreo 10 versiuni si nu merge nici una toate cu ''connection prepared,no swich on dreambox'',schimbat si portul USB de la cele de pe placa de baza la cele din front. Nu stiu ce sa-i mai fac!
    Fara pc vechi ; decit daca problema nu se poate rezolva.
    Chiar daca nu ai mufa externa, eu cred ca ai connector pe placa de baza.
    Nici eu n-am reusit cu adaptor si cablu null modem.
    In cazul asta iti trebuie
    04 May 2007
    Am chiar 2 cabluri asa dar foarte scurte circa 10-15 cm si mufa pe placa de baza,problema e ca sint foarte scurte.Gasesc cumva o prelungire se vreo 30-40 cm pt mufa cea neagra (care nu stiu ce denumire are) sa ajunga la fix in placa de baza???/
    Pai bagi aia in placa de baza si apoi pui cablu null modem, n-ai ce prelungi. Mufa trebuie sa fie in apropierea sloturilor PCI.
    Fara driver, doar sa nu ai oprite COM-urile din bios
    Sa nu confunzi cu USB de pe placa de baza, daca nu stii care e, cauta pe net placa ta de baza si descarca manualul pdf.
    Incearcă să inlocuieşti cablul tip pamblică, se poate achiziţiona sau recupera din diverse echipamente; legăturile la mufa RS232 de obicei se fac prin lipire cu fludor iar la cealaltă prin presare (respectiva mufă este alcătuită din 2 piese). Incearcă totuşi la magazinele de profil, trebuie să găseşti un bracket RS232 cu un cablu mai lung.
    04 May 2007
    De cind caut o panglica asa mai lunga si crede-ma nu am gasit
    Pai la mine mufa este in apropierea procesorului ,distanta mare pina la iesire din carcasa(Motherboard Intel Dragontail Peak DP35DP)
    http://www.bidorbuy.co.za/item/11038...therboard.html mufa neagra din coltul din stinga
    Am zis sa cauti manualul PDF. daca vrei, nu-i obligatoriu!
    Toate bracketurile sunt scurte deoarece mufa e acolo, in apropiere.
    In cel mai rau caz, desi nu cred ca e acolo unde zici, las-o in aer si fa-ti treaba, apoi o scoti.
    Vezi ce faci cu mufa aia ca-ti poti strica placa!!!
    LE Se pare ca acolo e, n-am mai intalnit asa ceva.
    http://downloadmirror.intel.com/1505...chProdSpec.pdf
    Standard RSP member vardic's Avatar
    29 Apr 2008
    root
    Nici mie nu mi-a mers dreamup pe win7 x64 cu adaptor usb rs232.... am instalat imaginea pe un alt pc cu windows xp. daca nu ai la indemana un pc pentru 10 minute, incearca pe win7 cu oracle vm virtualbox sa iti pui un xp virtual.
    Standard RSP member kilowatt's Avatar
    12 Jan 2010
    prahova
    Foloseste driverul asta pentru portul serial si verifica ce port ti-a alocat calculatorul pentru adaptorul serial, si acel numar sa-l bagi la dereamUp ,daca nu iti permite dreamUp nr de port alocat de pc ,schimba nr. de port alocat de pc ,si sa ti cont sa ai acelasi numar si in pc si in dreamUp .Daca tot nu iti merge schimba varianta de deamUP ,ai grija cand dai start la dreamUP in acelasi timp sa apesi si pe butonul de pornire din spate al dreamului .succes.
    04 May 2007
    Default Zzzzzzzzzzzz
    Quote inutil
    dACA MERGE AI 1000 kilowatti de la mine
