Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  2
Results 1 to 15 of 23
Thread: Ibox cloud solo sau ultra solo
    Standard RSP member valeriu's Avatar
    20 Apr 2007
    Default Ibox cloud solo sau ultra solo
    Salut,am cumparat de citeva zile receptorul asta sa-l pun in camera la fiul meu. A venit cu OpenPLI 2.1 .
    Ieri am facut actualizare la imagine direct din receptor si culmea dupa restart a pornit.
    Inseamna ca pot sa pun pe el orce imagine originala Vu solo? sau doar paciuita .
    Are cineva acest receptor . multumesc
    DM 800 HD,DM 500s Led 3D Sony KDL 40HX800
    09 May 2007
    Eu am 2 buc, Ibox Cloud, pe ambele este VTI 4.3.
    Sunt curios daca la Menu/Information/Über.... ai PLI 3.0 dupa acest online update care l-ai facut. Daca da, atunci poti pune si cele mai noi imagini, cred.
    Sunt curios, daca da, atunci voi pune si eu PLI 3.0 pe ele.
    Numai bine
    eu nu detin acest receptor respectiv ultra solo
    a aparut acest receptor si in spania si din spusele unui amic care detine un magazin cica merge cu imagini originale de la vu+solo
    -Blackhole 1.7.8
    - OpenPLi 3.0
    - VTI
    – VIX
    Nuevo receptor LINUX con la mejor relación calidad/precio
    Soporta las mejores imagenes en HD:
    Blackhole - OpenPLi - VTI – VIX
    - 1 LECTOR DE TARJETAS INTEGRADO
    - 2 PUERTOS USB 2.0
    Características principales:
    Procesador de 333 MHz MIPS (Broadcom 7325)
    Sistema operativo Linux (e2)
    Media Player
    Download plug-ins
    1 lector de tarjetas integrado
    MPEG2/H.264 decodificación de hardware
    128MB NAND Flash/384 MB RAM
    10/100Mbit interfaz Ethernet
    2xUSB 2.0
    Puerto RS232 integrado
    Salida HDMI
    YpbPr
    Vídeo compuesto (RGB)
    Salida Optica Digita lSPDIF de Audio
    EPG soportado
    Busqueda Automática y manual de servicios
    Completo control de LNB (DiSEqC) y Motor
    SMPS estables integrado
    Plugins, Youtube, IPTV
    precio-129 euro
    09 May 2007
    Exact asta este si al meu.
    Problema pe care o am eu la ambele este ca telecomanda nu vede receptorul, sau invers. Adica daca nu stai direct in fata receptorului, nu poti muta canale, menu, etc..
    Aveti si voi aceasta problema ? Si daca da, sau nu, se poate face ceva la .......habar nu am la ce, pentru ca am testat si o telecomanda originala de VU+ Duo la ele, si mergea tot asa. Deci ma gandesc ca problema este la receptor.
    Daca aveti vreo sugestie, m-as bucura sa pot face ceva.
    Mersi
    este model identic doar ca scrie in fata pe receptor si cutie ---ultra solo---
    este de marimea unui amiko alien dar putin mai scurt in lungime
    imi pare rau ca nu am putut face poze ,nu am avut permisiunea
    va pot confirma ca aceasta clona functioneaza cu imagini originale vu+solo
    eu am incercat cu ultima imagine de la black-hole pe acest receptor respectiv ultra solo si functioneaza bine nu am nimic de reprosat ,acum depinde si de gusturile fiecarui in parte
    va doresc succes tuturor
    20 Apr 2007
    Default ultra solo
    Nu dupa update a ramas la vers 2.1 mie telecomanda imi merge normal adica nimic iesit din comuln.
    La sfirsitul saptamini poate am timp si ma joc putin cu el sa incerc citeva imagini.
    bonou2@care e ultima vers de black_hole ce ai puso receptorul meu e ultra solo kernel 3.11.
    Multumesc
    Black Hole 2.0.0
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Am luat si eu.Am pus in flash Blackhole 2.0.2.Cand seara ma culc las in standby , si dimineata nu raspunde la telecomanda, trebuie sa dau drumul din comutatorul din spate.Se incalzeste destul de bine ca si primul DM 800 original.Am luat azi un cooler sa bag in ea sa vad cum se comporta.Pana acum pt.banii astia merita.Si la celelalte vu+solo clone merg imaginile originale?
    20 Apr 2007
    Si al meu se cam incalzeste dar porneste normal din telecomanda.Inca nu iam pus cooler dar acum ca se incalzeste cred ca i-ar trebui.Pentru celelalte clone Vu nu cred ca merg imagini originale.
    Vezi aici
    A am uitat am pus si eu Blackhole 2.0.0 si am ramas la Openpli 3.0 toate imagini originale.
    Standard RSP member Ovizel's Avatar
    14 Sep 2007
    Cluj Napoca
    Am si eu unul si da, se incalzeste foarte tare. De la caldura se si blocheaza la un moment dat. In rest imaginea este foarte buna, telecomanda raspunde acceptabil. Deocamdata folosesc imaginea OpenPLi cu care a venit
    Sent using Tapatalk 2
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Am pus un cooler.Problema e ca nu pot sa setez din soft sa fie mai putin zgomotoasa.Orice imagine pun dupa 10 minute se blocheaza box-ul.Am incercat BH 1.7.9 ,BH 2.0.2 , VTI, VIX, OpenSPA,OpenATV,OpenPLI 3.Se blocheaza si cu meoboot si fara meoobot .Trebuie sa pun OpenPLi 2 cu care a venit , sa vad ce se intampla.
    20 Apr 2007
    Hmmm cam nsol sa se blocheze eu am receptorul asta de acolo l-am cumparat dar nu sa blochat niciodata si acuma merge de vreo 4 ore pe HD .Da se incalzeste mai tare ca 800 dar nu se blocheaza.
    09 Jun 2007
    Transylvania
    E acelasi box.Ce imagine are pe ea?Asa arata cu cooler.Nu sunt electronist innascut.
    [IMG][/IMG]
    20 Apr 2007
    Da e acelasi merge cu Openpli 3 eu nu am pus cooler .verifica pasta de pe procesor.Merge de azi dimineata non stop si nu sa blocat
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Am pus Open Pli 2.1 si tot asa face.Dimineata am gasit blocat, am dat drumul dar la ora asta iara e blocat.Nu mai stiu ce sa fac.
