Editezi scriptul cu winscp sau cu notepad++, nu uiti sa dai
Ti-am editat scriptul, ramane sa corectezi doar ce e cu rosu, sa fie exact denumirea oscam instalat, evident si calea sa fie bunaCode:chmod 755 /usr/script/oscamcheck.sh
Scriptul oscamcheck.sh
sa ruleze la 5 minCode:#!/bin/sh if pgrep oscam then echo "oscam... ok" else echo "oscam... restarting" /var/emu/oscam8695 & fi
Code:*/5 * * * * /usr/script/oscamcheck.sh
multumesc mult.
In notepad++ nu am formatul .sh
S-a rezolvat, nu mergea pe busybox-ul de pe aparat scriptu initial iar la cron lipsea suita de directoare in care trebuia salvat configul.
Dupa ce posteaza el ceva capturi fac un topic special.
Am editat deja scriptul in postul de sus, comanda dos2unix nu a fost compilata in busybox (la imaginile RSP e adaugata de mine )
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
Nu pornea nimeni daemonul de cron, asa ca am adaugat in rcS
Code:./usr/sbin/crond
Multumesc mult pentru ajutor @zildan esti un domn ca ai avut bunavointa si rabdare
Fisierul era editat in format DOS:
Nu existau directoarele in care se salveaza task-urile CRON:
Bine ca am rezolvat problema.
Scriptul de verificare si fila cron pot fi facute arhiva si pastrate pentru eventuala reinstalare.
Daca am timp studiez sa vad cum pornesc CROND fara sa editez fisiere, daca editeaza careva gresit rcS .... reinstaleaza ...
Da voiam sa te intreb asta in vaz ca reintstalez imaginea sa fie arhivate poate au nevoie si altii de acest script pentru acest de model receiver.
fila cron se gaseste in usr/sbin/crond ?
dupa cite imi aduc aminte, la ultima imagine PKT ce am folosit, porneai cron-ul din meniu...facea singur in rcS ce trebuie.... daca nu e pornit, nu ai nimic acolo... il porneai cred numai pentru update, si puteai sa mai adaugi.. parca...
bafta
Am cautat in consola ceva de pornire crond si nu aparea prin /etc, poate e in alt director ceva script.
Nu cred ca au implementat cron pentru ca nu e structura de directoare facuta in imagine.
Imaginea aia are la baza gitul TDT exact ca imaginile RSP de le faceam eu, acolo facusem eu scripturi automate de generare si diff-uri pentru cron.
pornire cron se afla in /etc/init.d / rcS
fila cron root ( */5 * * * * /usr/script/oscamcheck.sh ) unde se afla?
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
am gasit in var/spool
Iti fac eu script de update si il copiezi nemodificat in .tmp apoi il rulezi din consola sau din panelul PKT.
Am lucrat 7 ani cu imaginile bazate pe TDT.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Daca sunt amatori de pus osul la treaba, putem contiuna traditia e2 RSP.
Unii dintre noi au plecat in "van" pentru ca nu intelegeau nimic din e2 si credeau ca eu si altii "fura" ceva ... de la ce ei sperau ca vor avea.
Trist dar adevarat!
Cred ca "gunoaie" e un termen cu care pot descrie caracterul celor care au crezut ca eu fac ceva pentru bani pe forum.
