Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  6
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 42
Thread: Easymouse 2 configurare Oscam
    Standard RSP member klausz's Avatar
    10 May 2007
    Default Easymouse 2 configurare Oscam
    Salut,
    Am un reader easymouse2. Cum ar trebui setat pentru a functiona cu jiji, pocus sau tvr? Ce protocol trebuie utilizat si care ar fi setarile de pcb? 3,5v sau 5v? Smartmouse sau Phoenix?
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    Am reusit pe TVR
    Setat 3.5795 MHz
    3.5V
    Mod Phoenix.
    Timpi de acces 87ms.
    Incerc si pe jiji.
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Ok si pe Jiji cu timp mult mai bun (361) decat readerul VU - 463.
    Voltajul este de 5V aici, restul ramane neschimbat.
    Emme Esse 115cm, h-h Stab 120,Vu+ Solo​2, Samsung UE40ES6710, tevii s660 dvb-s2
    10 May 2007
    Stie cineva cum as putea seta altfel decat /dev/ttyUSB1 si /dev/ttyUSB0 readerele?
    La un restart se schimba intre ele. Adica daca pe un reader initial aveam /dev/ttyUSB1 Jiji, dupa un restart pot sa am /dev/ttyUSB0 Jiji.
    Am mai vazut ca mai se seteaza cu 001:002 insa la mine nu functioneaza.
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Si daca folosesti tipul 001:002 se pot schimba la un restart.
    10 May 2007
    Aha. Atunci dupa restart e bun un check
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    se rezolva cu udev rules , citeste aici:
    http://178.17.169.213/wiki/OSCam/en/examples/Reader
    d
    aca nu te descurci da un semn...
    bafta
    19 Jun 2013
    Default Help
    o configuratie pentru pocus si gigi poti trimite sa fie in tandem?
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Pe tp://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en/Config/oscam.server#device am văzut ca la smartreader smargo v2 se poate pune SRv2;serial:12345678 și nu mai este nevoie de reguli in udev. Confirm faptul ca merge. Problema mea este la phoneix SmartMouse 2 premium. Am incercat mai multe variante dar nu am nimerit nimic care sa aibă succes la citire. Pe card redlight 043800 am incercat numai la 5v. Dacă știe careva cum sa configurez dispozitivul asta, vb in privat pentru mai multe detalii.
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    am reusit sa pun cartela redlight viaccess 043800 pe phoenix smartmouse 2 premium in oscam.
    Configuratie hardware:
    3.5V
    Phoenix mode
    3.579Mhz
    Configuratie oscam.server:
    [reader]
    label = RedLightViaccess
    protocol = mouse
    device = /dev/ttyUSB0
    caid = 0500
    fix07 = 0
    detect = cd
    ident = 0500:FFF8F0,043800
    group = 3
    auprovid = 043800
    revin cu mai multe detalii referitoare la overclocking si alte tweak-uri pe oscam.
    ---------- Post added 13-11-14 at 00:22 ---------- Previous post was 12-11-14 at 22:25 ----------
    referitor la postul anterior, cardul se activeaza automat cand este introdus in reader si privesti pe unul dintre canalele redlight.
    Pe smartmouse cu protocolul mouse nu merge decat cu configuratia hardware mai sus specificata.
    Timpi de deschidere:
    2014/11/12 23:21:03 XXFXX c xxx (0500:043800:0000:08E2:66:7FB797CD52031368058BB040EACA36EA:): found (262 ms) by RedLightViaccess (cwc OK)
    2014/11/12 23:22:03 XXFXX c xxx (0500:043800:0000:08E2:66:8609B9489F6C9FAA3E302593782EC56B:): found (264 ms) by RedLightViaccess (cwc OK)
    va salut.
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Am facut restart la calculator iar /dev/ttyUSB0 a ramas asociat cu readerul smartmouse 2.
    Daca schimbi portul USB, se schimba si numarul din coada.
    Linux creata un fisier de tip ttyUSB* pentru orice dispozitiv usb conectat la calculator.
    In cazul meu, eu folosesc inca 2 smargo v2 in paralel pe hub iar hub-ul schimba mult situatia, orice port pe hub detine un hardware id iar de fiecare data cand conectezi un dispozitiv, numarul din coada ttyUSB* se schimba, numai un restart reseteaza configuratia si dispozitivele vor fi asociate prin fisiere ttyUSB* incepand de la zero, in ordinea detectarii dispozitivelor respective.
    revin cu mai multe detalii.
    02 Sep 2010
    Earth
    Cool
    Musiu Jakuzzy , nu e cam cum zici mneata.
    Orice PC are o ierarhie bine definita in ceea ce priveste numerotarea porturilor /dev/ttyUSB*
    Daca ai doar 2 porturi si folosesti doar 1 singur cititor nu conteaza portul in care il introduci-va raspunde mereu cu "0"
    In momentul cand ocuipi ambele porturi USB intra in actiune chestia de mai sus, asa ca te poti trezi cu o inversare de tty.
    Se rezolva cu UDEV, parca spuse mirel pe aici.
    Eu am 2 cititoare quadd ( by geluvis) deci de la 0 la 3 si de la 4 la 7 daca nu le definesc udev trebuie "ghicita" ordinea porturilor sau citita din datsa sheet de la mainboard.
    10 May 2007
    Stie cineva cum setez jumperii pentru focus?
    Am repus in functiune jucaria dar nu mai stiu cum trebuia sa fie setati.
    Cu ce emu citesti?
    10 May 2007
    Il citeste asa:
    Folosesc Oscam.
    Standard RSP member Ghitajim's Avatar
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    solicit ajutor pentru Cititorul/Readerul Phoenix Smartmouse Smart USB/Model B: 3.579MHz / 3.686MHz / 6MHz / 8MHz / 10MHz shiftable,
    la un receptor VU+DUO cu un card Focus Sat,am incercat in mai multe variante,dar fara succes. Imi apare in log descrierile de mai jos
    2016/11/09 18:21:52 76F119A8 r Focussat [mouse] ERROR: Opening device /dev/ttyUSB0 (errno=2 No such file or directory)
    2016/11/09 18:21:52 76F119A8 r Focussat [mouse] Cannot open device: /dev/ttyUSB0
    varianta in Oscam reader
    [reader]
    label = focussat
    protocol = mouse
    caid = 0B02
    detect = cd
    mhz = 500
    cardmhz = 357
    ident = 0B02:000000
    group = 1
    emmcache = 1,3,2
    dropbadcws = 1
    unde gresesc? mai trebuie sa instalez ceva ,o comanda prin telnet catre receiver?.......etc
    Specifications:
    Cable connection: USB for power supply and data communication
    Prog. Mode: Phoenix and Smartmouse
    Power Mode: DC 3.3V/5V shiftable
    Led light indicating data communication
    Size: 75x60x15mm (Length x Width x Height)
    Model A: 3.579MHz / 6MHz / 8MHz / 10MHz /12MHz shiftable
    Model B: 3.579MHz / 3.686MHz / 6MHz / 8MHz / 10MHz shiftable, varianta mea
    Model C: 3.579MHz / 3.686MHz / 4.8MHz / 6MHz / 8MHz shiftable
    08 Feb 2014
    pune-l pe 5V , phoenix mode iar in Oscam pui mhz = Una din valorile setate pe reader
    executa comanda in terminal lsusb, ar trebui sa vezi ceva cu FTDI (ex USB Devices Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC). daca nu il vezi instaleaza modul ftdi pentru kernel.
