3
Dislikes:
- 59
Hbbtv pe GB800SE
A reusit cineva sa-l faca sa mearga?
Cei de la openATV se lauda ca au reusit sa porteze aceasta facilitate pentru toate modelele de la Gigablue insa pe mine mereu m-a umplut de greenscreenuri la orice incercare de a-l porni. Am incercat si pe imagine pusa de la 0 si cu flashexpander .Skin default. Mereu GS.
dMd , te rog frumos poti fii mai explicit
Instalare plugin hbbtv pe giga 800se
Pentru a nu face confuzii, in prima faza eu zic ca este important sa se citesca cu atentie ce este hbbtv si ce servicii ofera.
Cum instalam .. ? eu am testat pe o imagine Mips
Meniu - Plugin - tasta verde (download) - extenssions - giga-hbbtv (2.0) - OK
va dura putin pentru ca pluginul respectiv are nevoie sa instaleze si alte extensii.. (cand se termina instalarea, pentru imaginea MIPS e nevioe de reboot).
Dupa reboot o sa gasim in functie de imaginea instalata hbbtv in meniul plugin, pe imagine Mips este suficient sa apesi tasta albastra si va apare. De retinut... in acel meniu vedem Browser start/stop - browser-ul trebuie sa fie pornit. Imaginile noi au in skinul default un icon hbbtv, acesta se inverzeste atunci cand suntem pe un canal ce poate oferi stream hbbtv, daca pornim pluginul fara sa fim pe un canal ce ofera acel stream hbbtv vom primi vestitul ecran verde de care va plangeti.
Daca suntem pe un satelit si pe un canal ce ofera hbbtv (s-a inverzit in skin iconul) putem porni pluginul. Atentie cand apare imaginea ca pentru activarea meniului hbbtv, trebuie confirmat cu tasta rosie, lucru ce este semnalat in imagine.
In mare, hbbtv este promovat de nemti din cate am observat si ca atare nu trebuie sa ne mire daca atunci cand incercam sa vedem un film ne apare mesajul ca nu avem acces la sectiune deoarece IP-ul nostru nu este din DE. Cam asta ar fi de spus in mare despte pluginul hbbtv.
