Results 1 to 15 of 17
Thread: tuner failed
    26 May 2010
    Default tuner failed
    sal cer un pic de ajutor sau mai mult o lamurire ,de curand am achizitionat un vu duo twin si folosesc 4 antene pe el ,0,8.13e,16e,19e
    si la comutare pe o parte din canalele de pe 19 e imi apare mesajul TUNER FAILED ce vrea sa insemne asta ?nu schimba disequl sau (nici semnal nu imi arata ca am pe postul respectiv)folosesc o antena de 0,90,
    24 Jun 2009
    Hamburg
    fa un update la lista de canale, sau fa update la fisieru xml si da un scan
    94 Post(s)
    @grasububu
    E foarte probabil sa nu ai semnal pe canalele respective.
    Posteaza te rog locatia si dimensiunea antenei.
    20 Feb 2013
    LQFP 128
    Rescanează satelitul şi bifează "Clear before scan" şi "Network search".
    (sper ca imaginea ta să aibe aceste opţiuni)
    Standard RSP member omul24's Avatar
    04 Nov 2012
    sighetu marmatiei
    Pe astra sunt mai multe canale, mai ales in pachetul sky germany, care in timpul zilei au o calitate slaba a semnalului(55-60%) iar seara dupa 8 semnalul scade la 0, precizez ca eu sunt din Sighetu Marmatiei si am o antena de 1,10m!
    26 May 2010
    Default salutare
    in primul rand multumesc tuturor,,,apoi cineva ma intrebat de locatie si antena? suceava,antena am zis cred de 0,9m ,incerc o rescanare si clear all cum a zis colegul ,si cred ca imi trebuie intradevar o antena mult mai mare pentru a prinde tot ,,in schimb am una de rezerva de 1,2m nu stiu poate am sa o montez .
    ce parere aveti se va schimba ceva??
    94 Post(s)
    Cu antena aia nu prinzi mare lucru pe Astra 19 la Suceava.
    Sper sa iti scrie altii din zona cam ce antena ti-ar trebui sa prinzi ceva.
    26 May 2010
    da asa este imi trebuie pentru ASTRA 19 una mult mai mare dar e bine si cu asta de 1,2m
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    acum am alta lamurire ....cum se pun alte imagini decat black hole pe un usb extern la vu duo ...daca stie cineva???
    02 Feb 2008
    @grasububu , cu meoboot sau cu barry allen.Daca ai deja in flash black hole ,cel mai simplu e cu meoboot .
    Trimis de pe al meu X1_mini_Soul folosind Tapatalk
    din ce am citit eu pe alt forum inteleg ca vrei sa pui open atv 4.0....sper sa nu faci greseala asta ca nu va functiona bine
    vrei 4.0 o pui pe curat
    incearca sa vezi
    26 May 2010
    am pus open atv 4.0 pe curat....nu am fost multumit...asa ca am trecut la B.H.2.0.8
    voi fara BH santeti morti pe vu
    bennykoo
    Guest
    ce nu era bun la atv?
    adevaru-i ca BH este destul de stabila,mie-mi place totusi Open PLi mai mult
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    incearca sa vezi
    scuza ignoranta,ce inseamna "pe curat"?
    nu poti pune in multiboot ATV 4.0 atunci cand imaginea din flash e 3.0....posibil sa iasa scantei
    pe curat=in flash
    bennykoo
    Guest
    pe curat=in flash[/QUOTE]
    mersi!
