Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  2
Results 1 to 15 of 15
Thread: DM 500S nu mai porneste
    Standard RSP member maximov's Avatar
    04 Mar 2008
    Default DM 500S nu mai porneste
    Buna ziua, am un Dreambox 500S. Nu stiu ce s-a intamplat dar nu mai porneste imaginea de la receptor deloc. Il bag in priza si nu apare nimic la tv. Led-ul e verde la receptor, dar daca apas pe buton nu trece deloc pe rosu. Am facut proba cu alta sursa si la fel face. Ce ar putea fi si ce soutii exista? Multumesc
    M@xIm0V
    16 Feb 2009
    incearca sa schimbi imaginea
    04 Mar 2008
    Am incercat la fel face
    M@xIm0V
    17 Jan 2008
    Default re
    Cel mai probabil este sursa, incearca cu alta, chiar daca zici ca ai mai incercat. Verifica si fara cablul de antena cuplat la receptor pentru a exclude consumul lnb, motor sau chiar vreun scurt. bafta.
    04 Mar 2008
    Am incercat si cu alta, cu una pe care chiar merge un alt DM500s, am facut probe si fara cabluri si la fel e.
    M@xIm0V
    04 Jun 2007
    Default dm500
    Solutia ar fi placa noua. Explicatia ar fi procesorul sau tunerul crapat.
    17 Nov 2008
    ALBA
    Daca era procesorul dus eu cred ca nu mai mergea imaginea incarcata in box da eroare.
    26 Dec 2011
    Agen
    Era clona? Daca da, si daca aveai imagine Gemini e posibil sa fi fost cu timebomb (doar jtag-ul poate rezolva). Dar merita sa mai incerci inca o imagine, incarcata cu Flashwizard pro 6 (asa mi-am reparat eu un DM 500S, brickuit chiar de catre mine, si care nu mai accepta instalare imagine pe serial). Poate fi si defect HW, caci toate se mai si strica.
    04 Jun 2007
    Default dm500
    daca poate scrie imagine ,flashul e bun.
    17 Jan 2008
    Default re
    Din cate stiu FlashWizard se poate folosi pe un receptor functional, conectat prin lan si cu IP atribuit receptorului.
    Incearca sa pui alta imagine prin serial cu DreamUP. De fapt poti incerca mai multe variante de DreamUP si mai multe variante de imagini, este posibil ca unele sa nu functioneze cum trebuie sau sa nu fie descarcate corect. Daca ai clona ai grija sa nu pui imagine originala.
    26 Dec 2011
    Agen
    Eu am patit in felul urmator:
    cu DreamUp mi s-a oprit instalarea imaginii la circa 24% cu mentiunea "Aborted by user" (desi eu nu am atins nimic), apoi nu am mai putut porni receptorul; orice incercare a fost in van de a reincarca cu acel Dreamup; am reusit cu o versiune mai veche totusi sa incarc imagine mai veche, apoi totul am facut cu Flashwizard.
    21 Feb 2009
    Quote Originally Posted by maximov View Post
    Si eu am exact aceeasi problema cu clona mea. Am incercat cu alta sursa, am incercat sa pun alta imagine pe ea (si a mers!), dar tot nu reusesc sa o pornesc.
    Stie cineva daca pot accesa consola seriala cu un program de genul Putty? Am incercat, dar cu setarile default doar deschide fereastra si apare un caracter special si atat. Dar daca DreamUp functioneaza, si detecteaza corect recieverul, presupun ca totusi acesta trimite ceva pe serial, si ca sa vad tot ce scrie am nevoie de alte setari in Putty (poate bitrate diferit de cel default?)
    21 Feb 2009
    Dupa vreun an am bagat receptorul respectiv in priza, si a mers perfect din prima... Nu stiu ce s-o fi intamplat, ori s-a miscat ceva inauntru intre timp, ori o varianta si mai SF, de exemplu... poate facea scurt cablul de semnal de la antena.
    13 Feb 2007
    Earth
    era '' obosit '' si a avut nevoie de 1 an de pauza / de odihna ...
    21 Feb 2009
    ) La varianta asta nu m-am gandit, dar cine stie? La cati ani au DM500-urile...
