Thanks Thanks:  192
Likes Likes:  132
Dislikes Dislikes:  2
Page 14 of 25 FirstFirst ... 410111213141516171824 ... LastLast
Results 196 to 210 of 367
Thread: Amiko HD 8260+
  1. #196
    konstantine's Avatar
    AMIKO_HD8260_2.3.61_conax
    AMIKO_HD8260_2.3.61_mcas
    AMIKO_HD8260_2.3.61_emu
    Changes :
    - Fixed the temperature displays in the weather forecast function
    - Fixed 5V output switching when switching between Terrestrial and Cable channels
    01 Jun 2015
    Salutari. Am nevoie de putin ajutor. Am acasa un Amiko 8270+ caruia i-am aprins lumina pe cablu.
    Daca cumpar un 6260+ urmand aceeasi procedura ca si la 8270+ va fi luminat numai pe satelitii G i g i sau va avea mai multa lumina?
    Problema este ca trebuie sa fac treaba in blanc: n-am antena satelit, ci doar cablu si trebuie sa-l luminez si sa-l trimit functional. Multumesc.
  3. #198
    Numai pe cablu se poate face lumina !
  4. #199
    01 Jun 2015
    Mulțumesc.
    Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
  5. #200
    "Conversie" inregistrari de pe amiko 8250_60_70_COMBO_SE.
    Dupa "conversie",inregistrarile,pot fi redate pe orice dispozitiv.
    In arhiva aveti "toate cele necesare".RSP_TEST_TOOL_8250_60_70_COMBO_SE
    Ultimele sw pt. 8250, 60+ ,70 si pt combo se(AMIKO_HD82xx_2.3.61 , AMIKO_HD82xx_2.3.62) ,in mediaplayer ,afiseaza subtitrarile pe un singur rand(incomplet).
    Optiunea wi-fi autoconect lipseste cu desavarsire...
    De asta nici nu m-am "obosit" sa le postez aici.Dupa cum ziceam: postez doar ce e testat si ok.
    Uitandu-ma printr-un fisier cu muzica veche,am avut placuta surpriza
    sa constat ca 8260+ poate sa redea si flac-uri.
    Daca ar avea si client de samba sau DLNA .....
  9. #204
    Standard RSP member Member
    07 Jul 2007
    New alternative software for amiko 8250/8260+/8270 Galaxy_2.3.62.
  10. #205
    Acelasi bug ca si la cele "originale" afiseaza subtitrarile pe un singur rand(incomplet).
    Standard RSP member Bamboo's Avatar
    04 Feb 2007
    Timisoara
    ce este Forma TV?
    am instalat azi 2.3.65 conax si mi-a aparut asta in aplicatii
    cere user si pass
    ca prima impresie, meniul e mult mai lent, inainte am avut 2.3.36
  12. #207
    Forma Tv, e un serviciu IPTV cu plata.Cea mai stabila versiune este 2.3.51.
    Are insa 2 buguri: lipseste optiunea wi-fi autoconnect si trebuie selectata
    sbtitrarea din nou daca face intreruperi programul respectiv.
    04 Feb 2007
    Timisoara
    nu e problema cu wifi, eu am pus receptorul pe lan, subs tot nu e problema.
    am cautat pe net dar nu am gasit nimic.
    da-mi un pm cu link-ul serviciului.
    ms de promptitudine
  14. #209
    E pe un forum rusesc si e cu inregistrare.
    Cauta pe google.Sunt o gramada.
    Poate cineva sa confirme sau sa infirme functionarea youtube pe 8260+ ?
    Sau pe oricare amiko second edition (SE).
    La mine , de vreo 3 zile e "mort" .
