Thanks Thanks:  1
Results 1 to 8 of 8
Thread: Ajutor! Card Focus care nu apare la local (Entitlement)
    03 Feb 2008
    Default Ajutor! Card Focus care nu apare la local (Entitlement)
    Salutare tuturor!
    Va rog frumos sa ma ajutati cu o solutie la problema pe care o intampin. Am CCCam 2.1.3 pe un Vu+ Solo2 cu BH2.1.3. Ca si local am un card Focus pe care, insa, nu vrea sa mi-l arate deloc la Entitlements in CCS. Am incercat alta varianta de imagine, am incercat mai multe versiuni de .cfg-uri si nimic.
    Mentionez ca pana acum 3-4 luni am avut acelasi card cu acelasi receptor si cu aceeasi versiune de cccam si functiona perfect.
    38 Post(s)
    Cu alta versiune de cccam ai incercat? ...2.3.0 spre exemplu.
    14 Jun 2008
    Ro
    Cardul este activ? Ai verificat in rec "oficial" daca "merge" (deschide)? Incearca si oscam, daca ai posibilitatea. Ai scris ca era ok acum 3-4 luni, intre timp ai deschis ceva din local?
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    posteaza ce-ti scuipa cccamul in webif... poti sa-l pornesti manual, si sa vezi ce spune logul...sau activeaza cu : DEBUG : yes si vezi in tmp...posteaza aici logul
    bafta
    03 Feb 2008
    Va multumesc tuturor! Am pus 2.3.0 si a mers.
    03 Feb 2008
    Salut din nou!
    Acum alta problema. Am cccam 2.3.0, insa nu mi se conecteaza liniile celor cu care fac schimb. Cu exceptia ceui cu care am facut schimb prima data si care apare on in server, celelalte linii imi apar offline, asta desi eu ii vad pe ei ca si client. Nu inteleg ce poate sa aiba. Stie cineva de ce ar putea sa faca asa?
    38 Post(s)
    Faci update la DNS.
    17 May 2009
    Stege din mesaje sa-ti trimit o linie.
