Thanks Thanks:  1
Dislikes Dislikes:  1
Results 1 to 15 of 29
Thread: Probleme cu LNB twin
    19 Jul 2009
    Default Probleme cu LNB twin
    Salut,
    Am si eu o problema destul de enervanta. Am 2 boxuri unul de DM 800 clona si IBox cloud 3 si un LNB twin. Problema este ca nu vor sa mearga independent. Adica sunt cazuri in care nu am semnal parca ar fi legat 2 boxuri unul dupa altul. Cineva sa intalnit cu astfel de fenomene?
    multumesc
    posibil sa nu fie Lnb ul twin ci unul contrafăcut.
    cel mai bine sa faci un test cu alt lnb twin ca sa vezi ca lnb-ul e problema
    poate fi o problema la legături, cablu , mufe
    PS: fa un test cu alte doua receptoare sa vezi dacă e ok
    19 Jul 2009
    Da Horatyu. Imporant ce-mi spui. LNB-ul sigur nu este contrafacut O sa vad varianta celalalt. Foarte rar prind un canal cand sa mearga ambele boxurui fara probleme
    Cand merge ok ambele canale sunt aceiași polaritate ( V sau H ) ?
    19 Jul 2009
    asta trebuie sa verific. dar foarte rar prind
    19 Jul 2009
    Horatyu. Am pus cautare transponder. pe dm 800 am semnal pe ibox nu Le am schimbat si cablul intre cele 2 receptoare dar pe Ibox nu am semnal deloc pe transponderul 1977-30000 H 3/4
    19 Jul 2009
    Asa ceva n-am vazut. Am probleme numai la urmatoarele transponderi 12092-28000 h 12207- 30000 H 12527-27500 H 12607-27500 h 12723 -27500 H 11977 - 30000 H Astea nu merg. Pot sa pun ambele e acelasi transponder. In boxul celalat nu marge numai in dm800. Si culmea este ca le am incercat si un alt box si nici ala
    Exista posibilitatea ca antena sa nu fie foarte bine reglată și la o calitate slaba a semnalului unele receptoare arata ca nu au semnal.
    Ex: DM 500
    19 Jul 2009
    Da Horatyu imi arat dm 800 clona 76% si boxul de la digi si iboxul 0.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    Ar eu le am incercat boxul in locul dreamului si era ft okm semnal bun. Nu ma pricep la lnb-uri eventual daca poti sa-mi explici
    depinde puțin calitatea semnalului de poziționarea lnb-ului in focar, uneori trebuie rotit puțin stanga dreapta și calitatea semnalului crește. trebuie să faci mai multe probe.
    pe ce satelit ai problema. cine a montat antena a avut aparat de măsură profesional? se pricepea?
    Calitatea semnalului creste dacă factorul de "zgomot" e mic, adică undele semnalului nu sunt perturbate : obstacole in fata antenei ( umbrirea antenei de un copac sau streșina sau chiar alte antene Gsm etc)
    DM 500 dacă are semnal sub 73 % indica lipsa semnal dar cu alt receptor poți avea alt procentaj. DM tine seama de BER acest factor de zgomot care important pt calitatea semnalului.
    19 Jul 2009
    Salut Horatyu. Am pus in locul dm-ului si a pornit. dupa care le am pus inapoi la loc si a mers bine oana dimineata. dupa aia iarasi nu am semnal. nu inteleg. Am schimbat odata lnb-ul. nu stiu se poate ca trebuie scimbat si asta.
    Cred că este prost reglată antena sau lnb-ul nu e pus bine in focar. incearcă sa rotești puțin lnb-ul stanga- dreapta
    Ai omis sa ne spui ce fel de antena ai.Offset sau prime focus.
    Daca e offset: ai verificat daca are bratul stramb,deformat din cauza inghetului?
    In al doilea rand,ai incercat cu alt cablu,cat mai scurt,chiar
    langa antena?Am curaj sa pun pariu ca ai cablu de 0.38 lei/metru
    si tresa (mantaua) e dstrusa din cauza apei care se infiltreaza prin izolatia cablului.
    Am trecut si eu prin asta...
    19 Jul 2009
    am antena ce primesti de la digi. cred ca offset. Konstantine dute si cumpara un loto si sa-mi spui si mie numerel castigatoare, ai dreptate am cablu de ala si este la 40 m de la antena. Vezi ca aseara iarasi mi a mers si azi dimi. Dreamul este pe MTV music si Iboxul la Eurosport HD.
    O sa incerc sfaturile. Multumesc
    Daca e adevarat ce-ai scris,deja 40 de m de cablu de slaba calitate
    pana la antena...Ai un aparat de masura?Pune un receptor pe un program cu
    polarizare orizontala si vezi cati volti ai la lnb.
    De ce oare merge doar noaptea si dimineata?
    Simplu:condensul (roua) care se infiltreaza in cablu.
    Concluziile,le tragi singur.Spor la "mestereala"
