Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  1
Results 1 to 5 of 5
Thread: Ajutor Azbox Premium HD
    08 Oct 2010
    Default Ajutor Azbox Premium HD
    Salutare!
    Daca poate sa ma ajuta careva cu cateva informatii, il rog sa il faca, am un AZbox Premium Hd si am primit fara wireless si fara accesori pt. hdd.
    M-ar interesa de unde a-si putea face rost de cablu pt alimentrea hdd-ului? si daca puteti s-ami spuneti ce placa de retea wireless este compatibil cu acest box?
    Mentionez ca am cteva placute din laptopuri, acestea se potrivesc s-au are placa speciala?
    Ar era minunat inca un tuner deorece am numai una! In cazul in cre am tuner pt cablu, un alt tuner pt. sat, si sa zicem ca mai fac rost de inca un tuner sat , cam cu ce sw. functioneaza toate tunerele.
    Daca aveti informatii , sunt bine venite!
    konstantine's Avatar
    In fotografiile de mai jos gasesti raspunsul.Cablul de alimentare pt hdd il faci dintr-unul de la o sursa de calculator defecta.
    08 Oct 2010
    Multumesc mult pt ajutor, vreau sa ma interesez mai bine , daca am o sursa care e defecta s-au ma rog, de unde fac eu rost de o mufa asa mica , care este pt flopy nu e identic, nu intra in locasul aia.
    Cred ca seamana cu mufa de ventiator pt procesor.Sau lipesti firele direct pe pini.Eu ma refer la mufa care vine pe placa.
    Mufa pt hdd e ca asta din poza.
    Daca ai posibilitatea, masoara tensiunile.Firul galben +12v,firul rosu +5v.
    Serial-ata-connector.jpg accesoriu-server-itb-sata-196456.jpeg 2016-01-26_101803.jpg
    08 Oct 2010
    Am acest receiwer Azbox Premium HD , image ; Open PLI Rsi 3.0 , si nu imi apare tunerul pt. cablu. Imi oferiti va rog un image E2 care sa suporta driwere pt. ambele tunere, deci ca sa pot folosi si DVB S, si DVB C deodata.
    Nu stiu ce e momentan dar in meniu/ setari/ scan chanel/ tuner setup/ nu imi apare doar tuneru pt. dvbs. Se poate instala cumva driwer si pentru cablu?
    Multumesc pt. rabdare!
