Thanks Thanks:  11
Likes Likes:  10
Results 1 to 15 of 18
Thread: Diverse 4K
    94 Post(s)
    Default Diverse 4K
    Am descoperit un site dedicat 4k:
    94 Post(s)
    Am facut fotografie pe 2 televizoare de 55" primul Full HD, al 2-lea 4k, la aceeasi sigla.
    Sursa e 4k pe ambele.
    Am ales intentionat sigla cu linii inclinate, daca ar fi in lungul liniilor pixelilor nu s-ar observa.
    TV Full HD
    TV4K
    Pai e chestia cu intrarea HDMI :
    - HDMI 1.4/FullHD - ruleaza 4K/30p
    - HDMI 2.0/4K - ruleaza 4K/60p
    De aici si diferentele observabile din foto atasate
    94 Post(s)
    Vezi ce am scris mai sus ! E de panel treaba .... unu e 1080P altu e 2160P .
    Faza cu Main10 oricum nu cred ca se poate observa in fotografie si cred ca rezolva chipsetul aparatului problema.
    94 Post(s)
    Un site romanesc cu review-uri la tv-uri 4k:
    http://www.televizor4k.ro
    Si unul italian :
    http://altadefinizione.hdblog.it
    94 Post(s)
    94 Post(s)
    94 Post(s)
    94 Post(s)
    14 Jun 2010
    O intrebare la diverse: pot privi canale UHD de pe satelit pe un tv 4K care are intrare dvb s2 fara receptor 4k separat?
    05 Oct 2016
    Petrosani
    Nu ai mentionat modelul tv-ului. In principiu da!
    Telu , atata timp cat tv-ul in cauza este 4K si are si intrare de satelit/dvb-s/s2 , e normal sa poti receptiona/vizualiza prg tv 4K
    Prb se punea la primele modele de tv-uri 4K care nu erau compatibile cu HEVC si nu puteau ''deschide/vizualiza'' prg tv 4K de pe satelit
    Eu cred ca in prezent numai exista astfel de tv-uri in comertul mioritic , sau ma insel
    14 Jun 2010
    [QUOTE=kiru;257016]Nu ai mentionat modelul tv
    Da, ma gandeam la un Panasonic din generatia 2016. Acum ar trebui lnb special? Sau sunt canale UHD care necesita anumiti parametri al LNB-ului?
    NU trebuie nici un lnb special
    Prg tv 4K de pe satelit emit in acelas domeniu de frecventa ca si celelalte prg tv de pe satelit , fie ele SD sau HD , adica in domeniul 10.7Ghz - 12.7Ghz
    Orice lnb converteste/coboara frecventa de receptie 10.7Ghz - 12.7Ghz la 2150- 950Mhz cat este nevoie/este la intrarea tv tunerului pt satelit din tv/receptor de satelit
    Tv-ul 4K/receptorul 4K prelucreaza/decodeaza prg tv 4K pt a putea fi afisate/vizualizate
    Singura chestie de care trebuie sa tii cont la un lnb , este ca in functie de tipul/numarul de iesiri pe care le poate avea , exista mai multe variante/modele - https://en.wikipedia.org/wiki/Low-no..._downconverter
    Tv-ul 4k il ai deja sau inca nu l-ai cumparat
    Daca nu l-ai cumparat , uite un tv de referinta dupa care ar trebui sa tii cont in alegerea ta - http://www.displayspecifications.com/en/model/7b0126
    Acum depinde daca si tu alegi un raport pret cat mai mic/diagonala cat mai mare sau vrei un raport pret/performanta
    Cu cat ai mai multe din exemplu dat mai sus , cu atat e mai bine , insa probabil ca si pretul....
    Cred totusi ca aceasta discutie ar trebui mutata aici - http://sateliti.info/showthread.php/...-televizor-UHD
    14 Jun 2010
    Am inteles
    Nu am televizorul. Astept sa se mai ieftineasca (poate dupa aparitia gamei 2017). Ma uitam la un Panasonic dx900 din 2016
    Samsungul recomandat mai sus tot mi-a placut. LA 65 e apropiat ca pret de Panasonic
