Results 1 to 14 of 14
Thread: Oscam TVR HD cccam Focussat VU PLUS DUO
    04 Jan 2010
    Hungary
    Default Oscam TVR HD cccam Focussat VU PLUS DUO
    Vă salut,
    Posed un receiver VU PLU DUO.
    Am instalat in el imagine Black Hole 2.1.7.
    Am instalat cccam 2.1.3 şi oscam&cccam 2.1.3.
    Am două carduri in sloturi şi anume 1 card de Focussat si unul TVR HD.
    Fac schimb de linii prin cccam(linii C şi F).
    Incerc să citesc cardul de TVR HD cu oscam.
    Aş vrea ca, receiverul sa funcţioneze in felul următor:
    1.Să funcţioneze pe oscam&cccam
    2.Cardul de Focussat să fie citit de cccam
    3.Să fac sharing cu cccam(prin liniile C şi F)
    4.Să citesc cardul TVR HD cu oscam.
    5.Sa fie legat oscamul de cccam astfel incat să pot da share din cccam si din cardul propriu de TVR HD.
    6.La trecerea de la canale citite de cardul Focussat sau de sharing, la canale citite de cardul de TVR HD să nu fie nevoie să dau restart Oscam/CCcam pentru a vedea imagine pe TV.
    7.La fiecare trecere de la un canal la altul pe buchetul de TVR HD sa se conecteze la cardul de TVR HD prima dată şi nu la liniile C.
    Sper că am reuşit să prezint cat de cat problema mea.
    Ataşez mai jos fişierele pe care le am instalate in receiver.
    Puteţi sa mă corectaţi in editarea acestor fişiere!?!
    Mi se blochează imaginea destul de des, si foarte rar citeste cardul de TVR HD, in general TVR HD prima dată se ia din cccam(reţea) şi ca sa meargă pe oscam, dau restart oscam&cccam.
    Vă mulţumesc mult.
    Cu stimă
    Oscam.server
    [reader]
    label = Card_TVR
    protocol = internal
    device = /dev/sci0
    caid = 0500
    detect = cd
    mhz = 500
    ident = 0500:025900,000000
    group = 1
    auprovid = 025900
    Oscam.user
    [account]
    user = dvbapi
    au = 1
    group = 1
    [account]
    user = oscam
    pwd = cccam
    uniq = 2
    monlevel = 1
    caid = 0500
    ident = 0500:000000
    group = 1
    au = tvrhd
    blockemm-unknown = 1
    blockemm-g = 1
    blockemm-u = 0
    blockemm-s = 0
    au = 1
    Oscam.conf
    [global]
    logfile = /tmp/oscam.log
    logduplicatelines = 1
    maxlogsize = 500
    preferlocalcards = 1
    lb_mode = 1
    lb_nbest_readers = 2
    ecmfmt = c:d:s:l
    [webif]
    httpport = 8888
    httpuser = root
    httppwd = satelit
    httprefresh = 5
    httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
    [newcamd]
    port = 14000@0500:025900,025910,FFF720,000000
    [dvbapi]
    enabled = 1
    au = 1
    boxtype = VU PLUS DUO
    user = dvbapi
    pmt_mode = 4
    [cccam]
    port = 12000
    version = 2.1.3
    build = 3165
    reshare = 2
    stealth = 1
    minimizecards = 1
    updateinterval = 0
    keepconnected = 0
    Cccam.cfg
    C: dydns............12000
    F: ................ ......
    SERVER LISTEN PORT : 12000
    WEBINFO USERNAME : root
    WEBINFO PASSWORD : dreambox
    TELNETINFO USERNAME : root
    TELNETINFO PASSWORD : dreambox
    TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
    WEBINFO LISTEN PORT : 16001
    ZAP OSD TIME : 3
    OSD USERNAME : root
    OSD PASSWORD : dreambox
    OSD PORT : 80
    SHOW TIMING : yes
    MINI OSD : yes
    DEBUG : yes
    NEWCAMD CONF : yes
    DISABLE EMM : yes
    EXTRA EMM LEVEL : yes
    SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
    AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
    STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
    CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
    PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
    CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
    MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0
    MINIMUM DOWNHOPS: 1
    N: 127.0.0.1 14000 oscam ccam 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
    Ai dvbapi activ pe amandoua emu.
    Daca vrei sa vezi imagine pe tv tau pe tvrhd, trebuie sa ai doar pe oscam.
    da linie din 3c in oscam ca sa vezi si tu si restul ce ai in 3c
    In 3c conf trebuie cam asa ceva
    DVBAPI: -1
    nu mai tin minte daca este exact asa
    04 Jan 2010
    Hungary
    Sunteţi amabil să imi scrieţi exact cum trebuie modificate fişierele mele.
    Ce trebuie schimbat sau adăugat concret.
    Cu dvbapi= -1 pus in cccam.cfg nu mai văd nimic din sharing, doar cardul de TVR HD.
    In plus, nu mai apare nimeni la client, deci doar primesc, nu mai pot da.
    Mulţumesc mult
    In prima faza, fa un reader in oscam protocol cccam - adica linie din 3c in oscam si pune dvbapi: -1 in cccam
    Logic ca nu mai vezi, de aia trebuie sa-ti dai o linie din 3c in oscam.
    Nu se poate, cum ai si remarcat, sa ai dvbapi activ pe 2 emu.
    nu are legatura cu share, doar cu afisarea imaginii pe tv
    04 Jan 2010
    Hungary
    Cum pun dvbapi= -1 in cccam.cfg, nu mai merge deloc sharingul.
    Am pus linie F in cccam.cfg de genul F: oscam1 cccam1 2 0 0 { 0:0:1 }
    iar in oscam server:
    [reader]
    label = cccam
    protocol = cccam
    device = 127.0.0.1,12000
    account = oscam1,cccam1
    group = 2
    caid =
    cccmaxhops = 3
    cccversion = 2.1.3
    tot nu merge pe cccam decodarea.Am cccam.info şi văd ce se intamplă şi la client şi server.
    group = 2
    pune 1
    sau pune la userul dvbapi grup= 1,2
    si pmt mode 0 in oscam.conf
    [dvbapi]
    enabled                       = 1
    au                            = 1
    pmt_mode                      = 0
    ecminfo_type                  = 1
    user                          = vu4k
    read_sdt                      = 2
    write_sdt_prov                = 1
    boxtype                       = dreambox
    04 Jan 2010
    Hungary
    Am pus 1,2.
    Cu dvbapi = -1 in cccam.cfg nu merge nimic pe focussat sau pe sharing.Doar TVRHD(canalele aferente cardului de TVR HD)
    nu cu = ci cu:
    parca asa, dar mai cauta si tu chiar aici pe forrum
    DVBAPI: -1
    04 Jan 2010
    Hungary
    DVBAPI: -1
    Aşa il am pus si nu merge.
    sterge asta
    e ok conexiunea intre cele 2 emu?
    04 Jan 2010
    Hungary
    Am şters.Face la fel.Cum pot verifica conexiunea dintre emu?!
    95 Post(s)
    Pastreaza doar oscam pe aparat.
    Te complici degeaba.
    04 Jan 2010
    Hungary
    oscam fara ccam?
    sa fac sharing tot prin oscam?
    sa transform liniile C si F pentru oscam?!
    Totuşi, de ce nu merge aşa cum e configurat?
    Chair nimeni nu a mai avut nevoie de configuraţia asta?!
    04 Jan 2010
    Hungary
    Am trecut doar pe oscam.
    Am configurat oscam.reader si oscam.server conform liniilor C si F din CCcam.cfg.
    Pare să meargă foarte bine pană acum, dar la 3 dintre clienti nu se face conectarea - apar offline, desi am făcut conversia liniilor F si C si pentru ei la fel ca pentru ceilalţi care merg bine.
    Am verificat sintaxa pentru acesti clienti şi pare că nu am gresit nimic.
    Ce mă sfătuiţi.
    Mulţumesc.
