Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Page 7 of 7 FirstFirst ... 34567
Results 91 to 103 of 103
Thread: CCcam - Un punct de vedere !
  1. #91
    Nu stiu daca pe versiunile actuale de cccam mai este functionabil schimbul...
    Stiu ca mergea pe cccam 2.0.5.
  2. #92
    Merge si pe ultimul cccam 2.1.4 si primeste de la gbox cu un hop mai mult (se pierde un hop)...
  3. #93
    03 Jan 2009
    Smile
    Salut . O problema am si eu , am 2 DM legate prin cablu crosswer la un swchi cu 5 iesiri , cu net de la romtelecom ,modem cu o singura iesire . Probleme imi apare la al doilea dm in care am o linie de sharing din primu DM pe care il folosesc ca si servar , cablu crosswer are o lungime de 30 m din dm pina in swchi . Folosesc gemini 4.2 si cccam 2.0.0.1 ,imi deschide programele dar imi merge sacadat cu intreruperi dese cu blocari de imagine pe tv. Iar o alta dilema ar fi ca nu ma pot conecta cu dcc prin ftp si nici componentele din el nu imi apar. Uneori in dreambox control center la protocol imi apare FTP Connected
    Telnet Connected si atit iar daca intru in ftp imi apare FTP component not ready.
  4. #94
    Cablu crossover este pentru a lega 2 device fara switch, numai pe ele 2. Asa ca pune cablu straight daca folosesti switch.
  5. #95
    03 Jan 2009
    la amindoua sau numi la unu , la cel de 30 m?
  6. #96
    Daca switch-ul stie Auto-MDIX nu conteaza tipul de cablu.Vezi in specificatiile tehnice ale lui.
    Ca sa iti fie totusi mai simplu poti testa si cu cablu straight pus la dreamul cu probleme,logic.
  7. #97
    dar inversand dream urile incercasi???asta ca sa elimi varianta ca ar avea dm ceva
  8. #98
    03 Jan 2009
    Multumesc pentru ajutor , am reusit sa rezolv problema asa cum a zis laleauaneagra am inversat boxurile intre ele am sters linia din primu dm care era pt al doilea pentru a inlatura orice banuiala ca ar intra in conflict liniile si acum pot sa le controlez prin dcc.Inca o data e minunat acest forum
  9. #99
    Super Member
    15 May 2007
    Cum fac sa vad si eu CanalSatexxite France (19.2E)? Imi merge doar Histoire, si din cand in cand M6 music black, dar se opresc si astea dupa cateva nminute.
    Din cate realizez eu, trebuie sa pun in cccam.prio linii de I: pentru cardurile vechi, dar nu am gasit pe nicaieri o lista actuala.
    La servers (in cccam info php), se pare ca incerce sa decodeze providerul care incepe cu 0500, si nu "reuseste".
    La voi cum e?
  10. #100
    acuma vezi si ce linii ai pune la prio asa P: 500:32830 #CSAT 19E
    m am grabit si am zis prostiiiiiiii
    pune 100:3311 la mine merge
  11. #101
    09 May 2007
    Prio listul se face in functie de cartelele pe care le are fiecare in share.
    Degeaba pui P: 0500..... daca tu ai cartele mai bune 0100.....
    Si invers este la fel.
    lasi pe canal, vezi ce si cum deschide, si acea cartela o priorizezi.
    Bafta
  12. #102
    Super Member
    15 May 2007
    Multumesc, Laleaua. am scos tot ce aveam in prio, si am lasat doar linia scrisa de tine. acum merge!
    Multumesc, bumbu, am sa le iau la rand cand o sa am timp
  13. #103
    eee iam dat un reply la rapid,poate il ajuta,normal ca prio ti l faci in functie de liniile tale,normal e sa iei fiecare linie in parte si sa o testezi
    te ajuta foarte mult daca ai un h h daca nu te rezumi doar la satelitu pe care esti
    eu am specificat in primu post sa vada ce linii are
