O noua imagine pentru KIII KIII_PRO_AVL6862-NHG47L-20180908.182748.V0213.img : https://drive.google.com/open?id=1A6...9FJ9ATqJCTFLLl
Inca nu am testat.
f11
salut! Cine ma ajuta si pe mine sa -l fac sa mearga pe Netflix dezlegat.
Inca nu am testat.
f11
Hmm, e img, se scrie pe cablu, e buna sa repari aparatul de la 0.
Trebuie sa fac un backup inainte .... sau sa cautam si OTA din aceeasi data.
---------- Post added 02-10-18 at 00:17 ---------- Previous post was 01-10-18 at 23:39 ----------
S-a scris corect pe USB acum sa vedem ce scrie in ea !
Dureaza o vesnicie primul boot.
Versiunea apare si in interiorul imaginii !
Merge DTV cu setarile restaurate.
E versiune cu market de tableta .....
Se poate scrie si cu card imaginea.
Procedura e urmatoarea:
Burn Card Maker v2.0.2
In meniul din dreapta sus alegeti 'English Version', si reporniti softul.
Alegeti fisierul .img de scris. bifati tot exceptand erase_bootloader !!!! si apoi selectati MAKE.
Cardul asa facut il introduceti in aparat si finand butonul de power apasat introduceti mufa de alimentare.
Asteptati cam 5 minute pana se scrie.
Aveti mare grija ce faceti !
Sarumana boierule !
Am facut si o versiune TWRP de update:
TWRP KIII_PRO_AVL6862-NHG47L-20180908.182748.V0213
Pe un stick sau card se pune recovery.img din arhiva de aici si directorul din arhiva cu softul pe stick pastrand structura de directoare.
Inainte de update intram in DTV si salvam tot ce se poate, si din OSCAM putem salva direct din interfata cu copy paste toate filele importante.
Procedura de RESTORE backup TWRP:
Bafta!Code:Cu cablul de alimentare scos se tine apasat butonul de power si apoi se introduce cablu. Tinem apasat pana apare ceva pe ecran si ne vom trezi in TWRP (aparatul a pornit de pe card). Aici putem salva ce avem (daca e cazul) sau facem restore la imaginea salvata deja pe care o gasim indirectorul TWRP de pe card . Dupa finalizare bifam restart si avem update.
Procedura a functionat fara surprize ! la scrierea SD cardului
asteptati cu rabdare mesajul de final !!!
In afara de data de editie ... ce este nou in imaginea asta ?
P.S.
- meniuri native in limba romana
- EPG functional in romana cu diacritice
- subtitrarea in romana , cele trei variante , nu functioneaza
- Kodi ... curatat de pluginuri preinstalate
- s-a blocat de doua ori ... din senin !
Cel mai trist e ca se păstrează manjeala culorilor. Imaginea este de tip tabletă telefon nu aduce nimic spectaculos probabil ultimele update uri la sistemul de operare. O să incerc să transform in Android TV.Subtitrările cred că merg nu știe să facă selectare automată pentru că nu este modificată de mine aplicația.
Asa este ... amicul meu vorbeste din .. doi in doi !
lui nu-i merg subtitrarile pe Hellas dar pe DVB-C
unde prescurtarea "rum" se potriveste ... merg !
Sa instaleze DTV modificat de mine.
E postat pe forum cu instrucțiuni.
Ar fi bine sa faci o varianta in care omul sa poata
selecta 2 din 3 optiuni de subtitrare romaneasca !
English=ROM si Romanian=RUM ar fi perfect ! si
daca este posibil un script lansat din Windows care
sa nu presupuna manevre "speciale" pentru cei cu
... doua maini pe stanga ! un tool pentru incepatori !
Mulțumesc de sugestii Mihai, pot să adaug opțiuni noi, deci o să fie două de romană și le poți selecta pe ambele una de bază și una secundara.
Azi am instalat in imaginea din Septembrie DTV-ul modificat in ianuarie, aparent e ok, dar nu mai functioneaza butoanele colorate, in concluzie trebuie sa scot un diff cu zecile de modificari din vechea versiune sa le aplic la DTV-ul din ultima imagine.
Pentru a opri oscamul sa incerce deschiderea canalelor PVU adaugati in oscam.dbapi:
I:0E00
si evident P:1801 pt cablu
Am facut teste cu Netflx for Android TV (cel cu fundal alb la iconita), concluzii:
1. Merge 5.1 daca e pus HDMI Raw la setarile de sunet din system
2. Daca filmul vine din prima 1080 merge perfect, daca incepe in 480 da eroare in momentul schimbarii automate la 720p sau 1080.
