Thanks Thanks:  56
Likes Likes:  132
Dislikes Dislikes:  8
Page 1 of 20 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 300
Thread: Dream Box 920 UHD
    Default Dream Box 920 UHD
    Am decis sa deschid aici , in aria receptoarelor 4K un thread dedicat ''ultimei'' aparitii de la DM si nu in sectiunea Dream Box-urilor , acelea fiind doar HD
    Mai nou cica s-ar chema ''Leontech Limited'' , cel putin asa vad ca scrie si pe eticheta receptorului de pe cutie
    In fine , in timpul scurs de la ultima postare am incercat/instalat cateva imagini
    Singura care mi-sa blocat in timpul bootari , fiind OpenATV si imi pare rau fiind un fan OpenATV care le foloseam/instalam pe fostul Gigablue
    Acum am instalata/folosesc :
    - Dreambox OS 4.3.1r27
    - Dream Elite 6.0
    Si ca tv tunere imi apare in slot 1 - 2 x Si2169D ( dvb-c/t/s/s2 )
    Pt cam-ul portocalei am instalt plugin-ul - Auto Pin si CI+ Manager 2.1
    Insa cand incerc sa asociez provider/canale imi da crash/ecran verde
    Eventual cine cunoaste/poate da mai multe explicatii ce si/sau cum se poate rezolva aceasta situatie sunt bine venite
    In acest thread e bine sa discutam/rezolvam diferitele imagini/situatii/prb aparute la acest model de receptor
    Pt altii ''incepatori'' ca mine mai jos sunt descrisi pasii de instalare a oricarei imagini pt acest receptor :
    1 - se inchide receptorul de la intrerupatorul din spatele receptorului
    2 - se porneste/deschide din acelas intrerupator receptorul
    2 - imediat dupa ce pornim receptorul se tine apasat/atinge butonul rosu de pe fata receptorului de langa afisaj
    acesta va incepe sa clipaie rosu-albastru cate secunde dupa care ramane albastru
    4 - pe ecram va aparea un mesaj de genul - dreambox si un semnul exclamarii mare , dupa care semnul exclamarii va disparea si va aparea un mesaj de genul dreambox rescue si http://dream....
    5 - cu un pc conectat in aceasi retea cu dm-ul vom deschide o pagina web cu ip-ul dm-ului ( ex : ''http://192.168.1.139'' ) - vezi foto atasat
    Va aparea o pagina in care in care iti va spune ce versiune de bootloader ai si mai jos ai o sectiune unde poti ''incarca'' viitoarea imagine - Firmware update - vezi foto atasat
    Apasam pe acest - Firmware update - si se va deschide un explorer de unde mergem/selectam ce imagine vrem sa instalam
    Apasam start si imaginea va incepe sa se incarce/instaleze
    6 - cand se va termina de incarcat/instalat in DM ne va aparea mesajul - Click for REBOOT
    7 - comutam tv-ul pe intrarea hdmi corespunzatoare DM-ului si urmarim atat ce se intampla/booteaza pe ecranul tv-ului , cat si pe afisajul DM-ului unde va aparea o banda galbena de la stanga la dreapta si ne indica cum era inainte cu procentele din procesul de instalare a unei imaginii E2
    8 - dupa bootare/instalarea noi imaginii se va trece la setarile clasice ale unei imagini E2
    Sper sa va fie de folos aceste info , mai ales pt cei initiati
    Sursa : https://www.mysatbox.tv/2016/12/guid...-dreambox.html
    repet inca o data....DM NU MAI ARE SUPORT DE LA ATV
    Nu-i bai ... mai sunt destule imagini/team-uri
    E mai greu sa te dezobisnuiesti , insa ne putem ''adapta'' foarte usor
    si daca vrei sa ti dau un pont....nu balarii ce spun altii.....ptr portocala incearca ATV 6.1....e ultima imagine ce mai contine modulele de suport CI+....6.2 poti sa o pui ca sufli....pe langa suportu ce nu il mia are ca si receptor suport ptr CI+ nu mai exista....OFICIAL....deci incearca 6.1....norocu tine doar daca functioneaza DMM
    Nu vrea nici cu ''renumita'' OpenATV 6.1 cu toate ca selectez ambele sau pe rand caid-uri , asociez providerul/serviciile......
    In plus daca revin de la un prg tv criptat de al portocalei la Astra Demo UHD , pana nu ii dau restart la receptor nu deschide prg tv in cauza
    Voi reveni pe alta imagine si dupa cum am mai scris nu e ''baiul'' asa de mare ca nu pot ''deschide'' prg tv ale portocalei pe acest receptor
    Am doua tv-uri pe care pot sa vizualizez/deschide prg tv ale portocalei , asa ca.....
    eu inca repet....ca doar mutantu stie de portocala .....dar te poti juca
    Asta se stia si numai are rost sa tot repeti
    Pe celalat forum am vazut niste poze de a lui Catalinn cu un DM900 deschizand prg tv de la digi ( nu stiu daca cele de pe dvb-c sau dvb-s/s2 )
    Cred ca pt viaccess inca nu e ''compatibil'' cu CI+ 2.1 Manager/Auto Pin
    Nu stiu ce sisteme de criptare CI+ folosesc cei de la SKY DE/HD+
    Mi-se pare ca nici TVR-ul mioritic numai e pe viaccess , au trecut pe conax
    Eram curios daca exista vreun detinator de DM900/920 cu cam de la TVR si i-se deschid prg tv in cauza
    Insa cu cam viaccess , nu conax
    CAM-ul PORTOCALEI FUNCTIONEAZA pe DM 920 UHD
    Si cum o poza = 1000 de cuvinte , aveti mai jos ''rezultatul'' testelor facute in timpul liber
    PS : CI+ 2.1 Manager si Auto Pin se pot descarca de pe imaginea Dream Elite 6.0 , apasand butonul albastru - addon-uri si la sistem ( parca ) le gasiti pe amandoua
    Apasati galben pt detalii la fiecare addon in parte si apoi verde pt install si dupa instalarea celor doua addon-uri un restart la receptor
    Munca cea mai ''grea'' este sa ''assigned'' fiecare prg tv in parte ( vezi foto cu serviciile assigned ) pt providerul - Globecast
    Nu am incercat sa ''assigned'' doar providerul - Globecast - asta ca sa fie munca mai ''usoara''
    r
    94 Post(s)
    Stai la slujba seara la Gadea?
    Asa sa nimerit/ asa e ordinea primelor 3/4 prg tv din lista de la Globecast
    10 Jan 2009
    italia
    Deci este posibil sa functioneze cam-ul de la portocala si pe Octagon SF4008 4K UHD.
    Vicu , incearca intai cu imaginea pe care o am eu instalata pe DM/vezi foto
    Ar trebui sa fie si ''varianta'' pt Octagon , asta ca sa iti fie mai usor la instalarea/configurarea celor necesare pt a deschide/recunoaste cam-ul portocalei
    10 Jan 2009
    italia
    Nu cred ca este imagine dream elite pt. octagon.
    Daca le ai cu linuxul cauta variantele - .deb - de la
    - CI+ 2.1 Manager si
    - Auto Pin 5.3r..
    Daca nu le ai cu linuxul , cauta dupa variantele - .ipk - pt cele doua addon-uri
    Le gasesti pe forumurile de profil de la nemti
    Are rost sa intreb pe aici pe posesorii de DM 900/920 daca folosesc - MULTIBOOT
    Cu ce imagini instalate si se poate un How To
    Multumesc anticipat de raspunsuri/sugesti
