Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  6
Results 1 to 10 of 10
Thread: Dreambox One 4K 1x DVB-S2X Multistream (S922)
    Default Dreambox One 4K 1x DVB-S2X Multistream (S922)
    Dreambox One 4K 1x DVB-S2X Multistream Tuner Linux Receiver UHD 2160p
    Twin Tuner DVB-S2 2 x DVB-S2
    Combo 1 x DVB-S2 + DVB-C / T2
    http://dreambox.de/board/index.php?a...-pdf/&3997ba01
    E asta mai aduce a receptor 4K 2018 :
    - dual boot - android/E2
    - SoC S912 mult mai potent fata de S905-ul
    - 2Gb de ram din start , nu teste cu 1Gb si apoi......
    - 8Gb de flash e cam la limita , dar daca poate accesa date si de pe sd card nu-i bai
    - wireless dual band ( 2.4/5Ghz ) - ca de... se respecta ca brand si au banii de licente
    - dvb-s2x twin sau dvb-s2x+c/t2 combo tv tuner
    - card reader - citeste doar cartele
    - retea gigabit
    - 2 x usb 2.0
    Pacat insa ca nu are :
    - usb 3.0 - ar trebui ca acest standard sa fie nelipsit de pe orice brand/model de receptor 4K din 2018
    - afisaj - o sa fie putin mai greu la instalari de imaginii E2 , afisajul iti dadea macar un control asupra starii in care se afla receptorul , daca pe ecran nu apre nici o informatie
    - lipsa lacas cam - asta e cea mai nasoala chestie vis-a-vis de dth-urile autohtone care folosesc cam-uri CI+ ( cam +/- cartela )
    Sa vedem cum se va ''misca'' in android/kodi/E2 cu steamingul , fiind un receptor ''minimal'' portabil 4K la 12V , doar 230 grame
    La ce suport are per general brandul , nu cred ca va duce lipsa de imaginii E2 de la mai multe echipe si de ce nu si de un multi-boot ca la imaginile E2 de la alte modele ale acestui brand
    Zildane , de cand le ai cu DM-urile , tu care cu DM-ul per general........ nu sfatuiesti pe nimeni
    Te-ai ''saturat'' de jucarii si vrei ceva mai bun/potent
    Are același procesor ca si K3! - Stiu , numai ca la ce suport per general exista la acest brand ....aparitia imaginiilor E2 nu va fi o prb
    Are același procesor ca si K3 mai fara dotari,
    CAM-ul e o prostie, ai in televizor!
    CAM-ul e o prostie, ai in televizor! - O prostie folositoare
    Cred ca oricui ii este mai usor sa introduca/seteze odata pt cam-ul din receptorul 4K
    Decat sa stea sa seteze de fiecare data cand ii pica oscam-ul/ccam-ul din varii motive
    Nu cred ca sunt putini userii care se plang de astfel de situatii in privinta caderilor din varii motive a emulatorului folosit
    Dupa mai multe lansari amanate se confirma aparitia acestui receptor.
    Au trecut la AML S922 se pare.
    A aparut si in oferta magazinelor din Romania, costa cat 2 H7C !
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Are si usb 3.0, citeam cateva posturi mai sus ca nu are...
    Specificatii:
    1. Tuner options: DVB-S2X Twin Sat SiLabs Tuner
    2. SoC: Amlogic S922X
    3. The 6-core processor (4x A73 and 2x A53)
    4. 53.000 DMIPS
    5. MALI-G52 GPU
    6. 2 GB DDR4 RAM
    7. 16 GB Flash (internal memory)
    8. 2,4G/5G MIMO WLAN
    9. 1 X USB 3.0
    10. 1 x USB 2.0
    11. S/PDIF
    12. DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable
    13. Dreambox OS
    14. Dreambox API
    15. Infrared/Bluetooth remote control
    16. Automatic and manual channel search
    17. teletext
    18. EPG (Electronic Program Guide)
    19. HbbTV
    20. IPTV support
    21. gaming function
    22. expandable with free plugins
    23. Dimensions: 173 x 96 x 35 (W x D x H)
    Pentru fani, pe langa Android, se poate boota si in Enigma 3.
    Sursa
    Știrea iniţială (din primul post) era cu procesor S912, între timp au trecut la S922.
    Am editat in numele topicului.
    19 May 2007
    Voi primi o placa care se numeste ODROID-N2 si are 4GB ram cu acelasi S922 care functioneaza deja cu diferite tunere in CoreELEC, merge si android-ul si incercam si enigma 3 poate?
    Mentionez ca suporta multiboot merge Linux X11 mai multe distributii, android, Coreelec si costa 80$, tunerul vreo 25$, cam mare diferenta fata de Dreambox... de pret!
    P.S. Acum descarc Enigma3
    DM500, DM800HD, KATHREIN UFS910 si altele
    Din câte ştiu, nu sunt publice driverele de e2 .
    19 May 2007
    Am descarcat si ma uit pe acolo...
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    Quote Originally Posted by blondu View Post
    Am gasit ceva care ma intereseaza! dreamone.dtb oricum pana vine placa nu pot incerca nimic.
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Are o metoda de flash ciudata se uploadeaza firmware-ul prin retea:
    This guide is intended to show how to add new Enigma2 OE2.6 Images to the Dreambox One Ultra HD Dual Android Enigma2 Linux Receiver
    Download your image of choice from here ~ Dreambox One Ultra HD
    Power off Dreambox ONE UHD via the rocker switch on the rear panel.
    Turn on the Dreambox ONE UHD from the switch on the back, as soon as the LED above the on / off button lights up hold down with a finger upwards and release immediately after that the IP address will appear on the TV screen.
    Type the ip address of the Dreambox ONE UHD into a browser or http://dreamone then press enter.
    Click the "Firmware" upload button.
    Click "Browse" button. Search for the downloaded image, double click on it then Press the Go! button.
    Important: Remove check marks from Backup and Restore Settings[*] Finished successfully. You may reboot now.
    Click the "Click here to reboot" button.
    Its also possible to put the Dreambox One UHD into RESCUE MODE from Telnet by sending the following commands:
    Copy and paste each line into telnet / putty, pressing enter button after each.
    echo "rescue" >> /proc/stb/fp/boot_mode
    reboot
    Follow the steps above, start from 4.
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    reboot
