Thanks Thanks:  44
Likes Likes:  72
Page 6 of 10 FirstFirst ... 2345678910 LastLast
Results 76 to 90 of 136
Thread: DIGI 4K pe Cablu
  1. #76
    29 Sep 2017
    Bucharest
    Ce pachete trebuie sa ai deja activate ca sa te lase doar cu 4K in plus?
    Pachetul de baza digital ,in rest activezi orice extraoptiune vrei,acum il poti activa direct din contul tau digicare:
    https://www.digiromania.ro
  2. #77
    a sosit si cam digi CI+
    introdus in locasul din spatele tv ,cautat/gasit canal digi 4k
    de doua zile functioneaza ireprosabil
    Last edited by horatyu; 21-12-18 at 17:41. Reason: Am editat să nu se vadă seria cardului
  3. #78
    Aşa apare log-ul de azi când au codat Digi 4k
    Prima parte de sus e cinemax2 care îl deschide din emulator dar după nu mai deschide
    23 Jun 2008
    E codat doar N 3 si Ird?
  5. #80
    Probabil, că dacă era N2 deschidea din emulator.
    Vezi şi Caidurile
    IN primele zile de emisie (23.11.2018) au facut teste de codare pe care le-am surprins.
    2018/11/23 17:36:25 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1880 ECM_PID: 15CD PROVID: 000000
    2018/11/23 17:36:25 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 06BB ECM_PID: 1B13 PROVID: 000000
    2018/11/23 17:36:25 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1874 ECM_PID: 1B45 PROVID: 000000
    2018/11/23 17:36:25 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 2 STREAMpids in caPMT
    2018/11/23 17:36:25 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
    2018/11/23 17:36:25 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 1880 PROVID 000000 ECMPID 15CD ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1A91
    2018/11/23 17:36:26 7FE58B94 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 2 STREAMpids in PMT
    Vedeti aici
  7. #82
    Salut.
    A reusit cineva sa faca lumina la jiji 4k prin 1880? Mersi.
    //swimm3r
  8. #83
    Default DIGI 4K pe Cablu
    Merge numai cu cam.
    Când scoate careva din cam neagra bk rsa va fi lumina.
    Momentan şanse 0.
  9. #84
    A început repriza a 2-a
  10. #85
    12 Feb 2019
    Ro
    Imi zici si mie cum ai reusit sa ai stream Digi4K pe iPhone? ...4K, logic ca nu pare 4K fiindca probabil e 576i si se vede oribil...mda as vrea sa stiu, daca se poate, va rog. Cu tunner DVB am putut sa am si eu un .m3u si full rez pe iPhone...cand nu era criptat...dar acuma nu se mai poate. Deci mno, imi zici?
  11. #86
    Cu televizor modat.
    Fac streaming din orice sursa, si evident din DTV al tv-ului fara meniuri si subtitrari.
  12. #87
    26 Apr 2013
    Salutari,
    Va rog sa-mi dati si mie niste exemple de receivere 4k care functioneaza cu smartcamul digi pentru a vedea Digi 4k prin HDMI.
    Le-am explicat celor de la RCS că vreau să mă bucur de canalul 4k printr-un video proiector aşa că îmi trebuie să fie semnalul prin HDMI.
    Mi-au spus că îmi pierd timpul pentru că nu se poate decât prin TV cu CI+.
    Am văzut ceva cu VU+ 4k Zero dar nu ştiu dacă ştie să facă decriptarea la CAM.
    Please help
  13. #88
    Vvdan , citeste in aceasta arie - https://www.sateliti.info/forumdispl...-UHD-Receivers - ce model ti-se potriveste in functie de buzunar
    Eu am un DM 920UHD si iti scriu ca sigur functioneaza cu cam-ul CI+ al rcs-ului , fiind ab la ei , dar acest model e unul de top si costa
    E adevarat ca eu l-am cumparat , fiind ab la 2 operatori autohtoni ( unul pe satelit si altul pe cablu ) si ambii folosesc cam-uri CI+
    Din pacate doar acest model poate functiona cu 2 x CI+ , asta in idea daca pe viitor te vei ab la 2 operatori care folosesc doar cam-uri CI+ ( sky , hd+ si ceva autohton )
  14. #89
    model de top? ..
    cuvinte mari totusi....sa duuuuuus de mult epoca aia cand INTRADEVAR pretul facea diferenta...
  15. #90
    45 Post(s)
    Complet de acord, nu prea merita banii acel DM920.
    Doar faptul ca funcţioneaza 2 camuri este prea putin şi nu ştiu câţi utilizatori folosesc această opţiune.
    Am şi eu un DM920 de vreo 3 luni, am mai postat asta şi nu vad niciun avantaj considerabil daca compar performanţele cu octagonul 8008 sau zgemma h7c, care sunt de 3-4 ori mai ieftine.
    Suportul este tot mai redus, buguri destule, ce-i drept că unele mai sunt remediate pe parcurs.
    Nu spun ca nu-mi place aparatul, dar parcă îmi sugerează mai mult un ambalaj sclipitor umplut cu câlţi.
    M-am jucat pănă acum VU-uri, super mulţumit cu ele, dar am spus să trec şi la dm, pentru că de fapt de acolo s-a pornit.
    Acum m-am lecuit.
    Este doar o părere personală, fiecare cu opinia proprie.
