Thanks Thanks:  7
Likes Likes:  3
Results 1 to 13 of 13
Thread: Oscam la K3 (Supercam) teste nereusite inca
    Default Oscam la K3 (Supercam) teste nereusite inca
    Azi am facut ceva cercetari pe net sa vad ce a mai aparut interesant la K3 si am descoperit ca merge sa schimbi supercam cu cel de Amiko A3.
    Supercam il gasiti in
    /data/data/th.dtv/supercam/
    Redenumiti supercam-ul original in supercam_ori, apoi copiati noul oscam cu denumireaa supercam in director.
    Pana compilam unu la zi avem oscam-120-unstable_svn-11539-emu797-Amiko_A3
    Spor la teste !
    @MihaiP
    De unde luam un oscam la zi de A3?
    Ne faci unu?
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Si un alt oscam .... la zi
    oscam-1.20_svn11588-798-armv7a-linux-androideabi19-ssl-libusb.zip
    Standard RSP member cristian's Avatar
    22 Dec 2007
    undeva candva
    Oscam pentru A3 la zi se poate lua de pe https://www.linuxsat-support.com/thr...333#post570333
    19 Post(s)
    Dupa schimbarile haotice facute in EMU am renuntat sa mai compilez
    propriul meu Oscam EMU ! dar daca doriti unul compilat la zi ...
    i-l gasiti aici : https://www.sat-universe.com/showthr...=309082&page=7
    E clar, armv7a-linux-androideabi19-ssl-libusb e versiunea care merge perfect pe K3 in DTV !
    oscam-1.20_svn11594-798-armv7a-linux-androideabi19-ssl-libusb.zip
    17 Jan 2008
    pentru k1 se poate face ceva ?
    Nu am reusit sa pornesc aplicatia de k3 pe K1, acum nici nu mai am un K1 (al meu are procesoru dezlipit).
    Aplicatia DTV din K1 nu stie sa traga din oscam.
    E fake stirea, DTV schimba supercam la pornire!
    Am studiat problema mai amanuntit.
    Supercam are un model special de API denumit sk_supercam.
    Versiunea de pe K3 de Supercam foloseste 2 librarii: libdl.so si libc.so
    Versiunea de pe K6 foloseste 3: libdl.so, libc.so si libm.so
    Fara sursa e greu sa deslusim protocolul SK_supercam da nu imposibil.
    Am studiat azi si un supercam de la K7, e deja oscam curat!
    Nu se poate porni aplicatia DTV pe alte aparate din cauza diferenrelor de versiune Android.
    09 Sep 2020
    ?l?sk
    I tested on Malaysk, but the method of renaming the original to supercam.ori and copying the new supercam does not work
    09 Sep 2020
    ?l?sk
    KIIIPRO_7.1.2 NHG47L 20180908.182748.V0213 software also not working
    Maybe I'm doing something wrong
    09 Sep 2020
    ?l?sk
    I tested
    I deleted supercam from folder / data / data / th_dtv
    but when DTV is turned on, the supercam is in this folder again.
    I wonder where it gets it from, maybe as you would know, maybe you could change its version.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    I think I found the reason why the supercam was reinstalling after its removal when DTV started.
    There is th_dtv.apk in / system / app / th_dtv, and that's what causes it.
    As it is stored in the system, it cannot be deleted or replaced.
    19 Post(s)
    I think that changing Oscam .... is a false problem ! the one in the image works decent !
    and another one is impossible to install because KIII does not have a standard DVB-API !
    Supercam replace DVB-API with a software interrupt to gain control ! so is needed as is !
