Page 6 of 6 FirstFirst ... 23456
Results 76 to 86 of 86
Thread: Gbox
  1. #76
    05 Sep 2007
    Default Re: Gbox
    Nota: in momentul in care instalez ioperm driver ... aplicatia nu mai comunica cu gbox-ul... in momentul in care dau ioperm -u (uninstall) totul merge perfect. Oare de ce?...avand in vedere ca ioperm e necesar in functionarea gbox-ului.
  2. #77
    Default Re: Gbox
    ioperm nu afecteaza functionarea gbox-lui si nu este obligatorie instalarea lui,aceasta aplicatie are cu totu si cu totu alta semnificatie
  3. #78
    05 Sep 2007
    Default Re: Gbox
    Dar atunci la instalarea ei de ce blocheaza comunicarea dintre plugin-ul din aplicatie si gbox?
  4. #79
    Default Re: Gbox
    iopermu se foloseste pentru port serial daca vrei sa pui o interfata phoenix,fara ioperm gbox nu vede interfata,de ce se blocheaza?nu stiu ca nu am testat dar banuiesc ca se greaza un conflict neavand interfata in serial port
  5. #80
    05 Sep 2007
    Default Re: Gbox
    Aha, e logic acum , merci
  6. #81
    Default Re: Gbox
    A reusit cineva MyTheatre sau DvbViewer impreuna cu Gbox?
  7. #82
    04 Sep 2007
    Smile Re: Gbox
    Rog pe cineva sa posteze un Gbox control gata configurat si gbox plugin,linkurile postate anterior nu mai functioneaza
  8. #83
    05 Sep 2007
    Default Re: Gbox
    Quote Originally Posted by resofty View Post
    am vazut de ce cand instalez ioperm nu mai comunica gbox, deoarece , nu porneste cum trebuie serviciul ioperm. Acest lucru il patesc si pe Vista x64 unde nu o sa mearga deoarece ioperm e driver de 32 nu de 64.
  9. #84
    26 Dec 2007
    Thumbs up Re: Gbox
    Pasul 2: Configurarea gbox/gboxplugin. Daca sunteti numai client, nu aveti card local, primiti numai carduri la Level 0, se poate folosi noul plugin gbox 0.0.6 facut de maestrul mower. Creati un fisier in radacina cu nume gbox, in care copiati cwshare.cfg, ignore.list, si options.ini, iar in programul DVB (Altdvb, Progdvb) in directorul plugins, gbox.ini si gboxplugin.dll. Deschideti cu notepad sau cu wordpad cwshare.cfg si editati liniile urmatoare dupa cum urmeaza:
    M: { xxx.dyndns.org { xxxxxxxx }}
    D: { nume host server { 5566 5566 { xxxxxxxx { A5 A5 }}}}
    I: {04}
    M: este linia ta, in locul xxx.dyndns.org scrii numele pe care ai creat-o la pasul 1, in locul xxxxxxxx, stabilesti o parola format din 8 caractere, pot sa fie litere si cifre combinate.
    Unele linkuri de download nu mai functioneaza ar putea fi updatate ?
    Va multumesc anticipat.
  10. #85
    Standard RSP member uzzy2008's Avatar
    28 Feb 2009
    Default Re: Gbox
    gbox poate primi linie c?
  11. #86
    Default Re: Gbox
    nu se poate...
