Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 15 of 51
Thread: Ghid instalare enigma2 in USB ori SATA
    Default Ghid instalare enigma2 in USB ori SATA
    Ghid instalare e2 in USB ori SATA
    Pentru ca in ultimul timp sunt asaltat de intrebari pe tema instalarii e2 am hotarat sa fac un ghid de instalare.
    Pentru instalare este necesar sa avem un stick de minim 1G sau un hdd SATA in cazul in care dorim sa instalam pe HDD.
    Softuri necesare:
    Kathy Control Center 3,2
    AAF_20e_Flash
    Imagini enigma 2
    Pasul 1
    Daca totul e OK punem doar AAF 20e Flash pe stick si scrie in flash pornind receptorul cu butonul MENU tinut apasat.
    Dupa ce am pus imaginea in flash mergem la Meniu setari, setari afisaj si punem ON Front Dysplay in standbay si restartam.
    Pasul 2
    Cu AAF 20e in flash si receptorul pornit introducem stickul in aparat.
    Lansam KCC
    Setam ip, gw si server (la acesta din urma pune tot GW) si trecem la EXPERTS
    dam click pe /dev/sda si apoi click dreapta :
    alegem numarul de partitii (maxim 4), dimensiunile, si tipul de partitie EXT3, dam OK si asteptam sa formateze. La stickuri mari sau HDD e de preferat sa faceti 3 partitii de 500 mega si una mare cu restul.
    Daca totul e OK, scoatem stickul si il introducem iarasi si trecem la:
    Pasul 3
    Instalare BA
    apasam Install Ba alegand fisierul de jos:
    si lasam setarile ca aici (evident cu IP-ul corespunzator nu cel din imagine):
    trecem mai departe si alegem prima partitie care are label XBA:
    trecem mai departe:
    In acest moment avem BA instalat
    Pasul 4
    Instalare BA BOOT
    alegand fisierul de sus:
    Pasul 5
    Putem activa second boot loader:
    si apoi o sa avem activ butonul de dezactivare:
    Daca nu sunt active butoanele, intram in primul tab din KCC 3.2 si putem instala second boot loader
    Pasul 6
    Instalarea e2
    Apasam pe butonul de standby si receptorul se opreste cu afisajul aprins.
    Dezarhivam TDT-Enigma2-rev356_AAF-Mod30.
    Alegem instalarea in partitie cu click dreapta:
    setam ip-urile si partitia in care instalam (diferita de /dev/sda1 de preferat /dev/sda2
    cand totul e ok avem :
    Pasul 7
    Pornirea
    Pornim receptorul si asteptam sa faca setarile primare e2.
    O sa afiseze numele receptorului, apoi va stinge afisajul apoi WAIT 1 MIN si asteptam.
    Dureaza max 5 min.
    Daca totul e ok apare pe afisajul receptorukui un wizard cu ajutorul caruia putem seta modul video pana devine vizibil pe TV
    Porneste
    Intram la meniurile INSTALLER
    BAFTA!! si vizionare placuta cu Enigma2.
    Acest ghid va fi modificat in functie de observatiile voatre.
    Pentru instalarea in HDD SATA mai este necesar un pas, dar momentan nu intru in detalii.
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Re: Ghid instalare e2 in USB ori SATA
    ar trebui sa stim cum facem daca setarile de la network , nu raman.
    Eu ma chinui sa le schimb si el le pune cum vrea el. Am si reusit cateoata, dar acum pe imaginea care am facut -o azi nu resusesc. am intrat si la server si am sters serverele care le pune , lasand doar 192.168.1.1 si tot nu reusesc
    21 Mar 2008
    zona HD
    se poate intra undeva cu ftp si sa schimbam direct in fisier ?
    scuze ca e al 2-lea post si nu in primul
    felicitarile mele "frumos" ghid,scuzama ca m-am bagat dar mia placut
    01 Nov 2008
    Pentru un boot cat mai scurt :
    -ce stick de mare viteza se recomanda ?
    -cum se face "fatload" ?
    O sa facem un topic special despre stickuri, in principiu facetu probe de copiere in windows, daca e viteza mica nu va apucati de e2 ca o sa aveti probleme.
    Pentru fatload se intra cu telnet si se modifica fisierul de configurare al BA pt imaginea curenta, de acoo se schimba si ip-ul.
    Cred ca urmatoarea versiune de KCC va sti sa faca si asta.
    Felicitari si din partea mea era f necesar si este extrem de util ....Postati ce probleme apar de instalare si sa evitam cat putem offtopic..
    26 Jul 2007
    Dom`Profesor...jos palaria !
    19 May 2007
    Pentru SATA se va edita fisierul bootp.conf cu urmatorii parametri schimbati:
    ASSIGNUSBDEVICES=n (normal este "y")
    MOUNTDIFFERENT=0
    BADEVICE=/dev/sda2
    BADEVID=0:2
    IPADDR=192.168.x.x (ip-ul receiver)
    SERVERIP=192.168.x.x
    GATEWAY=192.168.x.x
    BOOTARGS=console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw
    ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:$ethaddr init=/bin/devinit
    BOOTCMD=ide reset;ext2load ide $badevid a5000000 boot/uImage;bootm
    (normal este "usb" BOOTCMD=usb reset;ext2load usb...)
    Acum va boot-a Enigma2 de pe HDD SATA
    salut uite si aici un tutorial de instalare pt. e2 , preluat din alta parte cu multumirile de rigoare pt. respectivul : http://rapidshare.com/files/16159654...asi_simpli.pdf
    Default Re: Ghid instalare enigma2 in USB ori SATA
    salut tin sa aduc si eu cateva precizari la "tutorialul" lui zidan impreuna cu multumirile foarte calduroase pt. ajutorul/configurarea prime instalari a e2.
    instalarea lui e2 am facut-o cu noul stick de 4gb de aici : http://www.sateliti.info/showthread.php?t=5409 orinea fiind urmatoarea :
    1 - formatarea stick-ului cu utilitarul HP USB Disk Storage Format si crearea fisierului "kathrein" + subfolderul "ufs910".
    2 - instalare pe rand a imaginiilor "kathrein105.full" - prima 6 fisiere si "AAF 20e flash" - a 2-ua tot cu 6 fisiere , numai ca la rescriere receiverul upgradeaza doar 5
    3 - testarea cu kcc 2.1b a conexiuni de retea in vederea eliminarii unor eventuale prb. de config. a ip-ului. si formatarea stick-ului descrisa de zidan cu urmatoarele mentiuni :
    - eu am impartit stick-ul de 4gb in 3 partitii ( 1 - 490/495mb , 2 - 495/490mb si 3 - restul care ramane) , am pus cate 2 valori per partitie fiindca daca am folosit aceeasi valoare imi dadea eroare si trebuia reluata operatia de la pct. 1 legata de stick
    - pozitionarea receiverului pe Astra 19,2E fiindca E2-ul porneste pe unul din posturile de pe acest satelit si va fii mai greu de realizat mai tarziu
    4 - setati pe imaginea aaf 20.e la "settings - Customize Screen Menu - Frontdisplay in ST-BY pe ON" pt. a putea urmari procesul instalari/incarcari lui e2 atat timp cat receiverul este in st-by.
    5 - instalarea BA pe 1 partitie cu verificarea ip-ului la instalarea BA-ului.
    6 - oprirea receiverului in st-by
    7 - instalarea BA BOOT-ului si activarea "second boot loader"
    8 - instalarea propiu-zisa a e2 pe flash asa cum a fost descrisa de zidan
    9 - pornirea receiverului din st-by si urmarirea procesului/incarcarii lui e2 pe afisajul receiverului.
    ca mentiune este bine sa aveti conectat un monitor sau tv lcd cu hdmi fiindca e2 pleaca pe hdmi , cu toate ca "aaf 20e flash" il configurasem pe scart/576.
    cam acestea ar fii observatiile mele personale dupa "o noapte" de teste si prb. intampinate , bineinteles meritele fiind pe deplin atribuite lui zidan care a scris acest tutorial , eu doar puctand pe ici pe colo.
    Am completat link-urile in primul post al ghidului.
    24 Jul 2007
    Pentru SATA intern dar Enigma pe Stick USB cu o singura partitie,se va edita "bootp.conf" in felul urmator:
    ASSIGNUSBDEVICES=n
    MOUNTDIFFERENT=0
    BADEVICE=/dev/sdb1
    BADEVID=0:1
    IPADDR=192.168.178.105
    SERVERIP=192.168.178.91
    GATEWAY=192.168.178.1
    BOOTARGS=console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:$ethaddr init=/bin/devinit
    BOOTCMD=usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 boot/uImage;bootm a5000000
    Standard RSP member tesseract's Avatar
    08 Jan 2009
    O nedumerire:
    La pasul 2
    "Cu AAF 20e in flash si receptorul pornit introducem stickul in aparat.
    Lansam KCC "
    se introduce stickul in mufa USB din fata sau la una din cele din spate ?
    Dupa ce e instalata Enigma 2 pe Stick, si vrem ca sa porneasca receiver-ul de pe stick, unde trebuie cuplat stick-ul in fata sau in spate.
    salut , eu folosesc de fiecare data mufa usb din spate jos
    acum merg cu aaf 2.0e si 3 x e2 pe stick (ultimele e2 aparute : zidan , aaf2008 decembrie, aaf 2009)
