Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  5
Results 1 to 15 of 17
Thread: Ghid setari antena enigma2
    Default Ghid setari antena enigma2
    Dupa ce am instalat e2, sunt necesai cativa pasi pentru a personaliza setarile.
    Intram in meniu
    la setari,
    Tunner configurtion,
    alegem tunnerul
    trecem mai departe si luam cazul unei antene fixe pentru un singur satelit
    Deci punem ca mai sus setarile si alegem satelitul nostru.
    Daca avem un sistem cu 4 lnb-uri punem DISEqC A/B/C/D
    Daca avem pozitioner sau H-H alegem:
    Daca avem pozitioner cu actuator trecem la Advanced:
    si putem alege tipul DiSEqC
    si acum introducem pozitia satelitului asa cum e salvata in pozitioner sau HH
    Apasam OK pentru a salva
    Alegem alt satelit si facem setarile corespunzatoare. Salvarea prin apasare OK se poate face individual sau la final pentru toti satelitii.
    3. Scanarea
    Alegem MANUAL SCAN
    si putem scana un transponder:
    un satelit
    mai multi sateliti.
    4. Gasirea sau reglajul fin al unui satelit
    Cu Satfinder:
    sau direct cu Pozitionerul:
    unde avem la intrare datele ultimului transponder pe care a fost receptorul sau mergem la TUNE
    si alegem transponderul pe care dorim sa gasim semnal
    revenim
    si urmeaza sa
    cautam satelitul cu pozitionerul.
    Astept observatii !!
    Last edited by zildan; 12-04-15 at 12:28. Reason: Actualizare imagini si logica E2
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Re: Ghid setari antena enigma2
    as avea o intrebare referitor la :
    "si acum introducem pozitia satelitului asa cum e salvata in pozitioner sau HH"
    cum aflam pozitia salvata ? Din cauza ca nu am stiut nu am putut sa aplic nici diseq 2.0 la aaf - imaginea facuta de tine.
    Eu am avut initial un opticum cu care ma mutam de pe un satelit pe altul. Am H-H (nu pozitioner) si nu stiu daca acele pozitii sunt salvate undeva, am posibilitatea sa le vad ?
    Eu daca am incercat sa salvez satelitii pe diverse pozitii , nu a mers; Pe scurt : nu am inteles cum se face .
    La HH nu trebuie sa pui decat latitudinea si longitudinea locului unde te afli...restul isi face singur calculeaza pozitia fiecarui satelit in functie de a ta...
    21 Mar 2008
    zona HD
    Eu asa am reusit cu E2. A mers perfect motorul dupa ce am pus lon. si lat.
    Intrebarea mea era referitoare la ce a scris zildan in ghid, stiin ca in aaf2... nu reuseam sa fixez pozitia satelitilor. Se pare ca nu o sa mai avem nevoie, la cat de bine merge totusi e2 si in faza asta.
    Last edited by zildan; 15-11-08 at 16:26. Reason: Nu mai dati Quote la posturi consecutive!!!!
    11 Apr 2007
    Maestre zildan,
    ghidul este foarte explicit pentru mine, pana la un punct: introducerea pozitiilor asa cum sunt salvate in pozitioner. Ori tocmai aceste date, (respectiv numele satelitilor si numarul de ordine cum sunt salvati in pozitioner) nu le cunosc. Intrebarea mea este cum le pot afla sau ce pot face pentru a depasi obstacolul?
    Folosesc un sistem de receptie in functiune: cu actuator si pozitioner, limitat doar la diseqc 1.0. Receptorul Kathein ufs 910 are in flash 1.06 dualbootloader iar pe stick E2, care mi-ar permite setarea receptorului pe mai mult de patru sateliti. Din postarile din "coltul pufanului" am retinut ca unele sfaturi, de la mai multi confrati, se contrazic intre ele. Am tot incercat, dar n-am reusit. Am incercat si cu satfinder-ul din E2, dar nu stiu pasii de urmat! Cred ca am zapacit rau de tot pozitionerul! (Moteck v50).
    Banuesc ca este aceeasi problema postata si de hd56fox!!
    Multumesc pentru ajutor.
    Daca tu ai Sistem cu actuator si pozitioner trebuie sa folosesti Diseqc1.2 nu diseqc 1.0 (care se utilizeaza pt sistemele cu mai multe LNB-uri fara actuator ).In diseqc 1.2 cablul de la Lnb se instaleaza in pozitioner si se mai face o legatura intre pozitioner si receptor tot cu coaxial Zildan explica mai sus : " Pt. Pozitioner si HH " se pune "Configuration Mode" pe Advanced , la " Diseqc Mode " alegi Diseqc1.2 (sageata telecomanda stanga sau dreapta) ....USALS = no Lnb =1 si la "Stored Position" pui numarul pe care-l ai setat in pozitioner la satelitul respectiv ex tu ai Astra 19,2 la pozitia 2 in pozitioner ui pe receptor 002 , dupa care schimbi in "SATELLITE" un alt satelit sa zicem HOTBIRD 13gr. , caruia ii atribui numarul aferent din pozitioner....Sper sa-ti fie util acest post...Bafta !
    Last edited by Snow; 05-12-08 at 11:10. Reason: e ultimul avertisment pentru incalcarea in mod repetat a regulii nr 12
    11 Apr 2007
    Perfecta explicatia, dar eu nu stiu ce am in pozitioner, respectiv numele satelitilor si ordinea in care sunt salvati. Cine la instalat nu mi-a lasat aceste date! Cum pot seta eu singur pozitionerul?
    Acum ne-ai mai luminat putin prin faptul ca spui ca nu sti nici ce sateliti ai salvati in pozitioner. In aceasta situatie trebuie sa il resetezi. Apoi duci antena pe pozitia sud. In receptor, la satfinder, alegi satelitul sudic pentru pozitia ta, o frecventa cu semnal bun si misti antena est sau vest din telecomanda pozitionerului pana receptionezi semnal maxim. Salvezi pozitia in pozitioner sau notezi ce iti indica pe display pozitionerul. Acum ai un punct de plecare. Vei merge pas cu pas cautand satelitii din est si notezi pozitiile, apoi si spre vest. Foloseste pentru a afla frecventele puternice hartile cu beam de pe lyngsat sau kingofsat. Dupa ce ai gasit satelitii doriti si ai notat pozitiile lor, aseaza-i in ordine de la est la vest si memoreaza-i in pozitioner in aceasta ordine pornind de la pozitia 1 cel mai estic satelit si terminad cu cel mai vestic. Dupa ce ai facut memorarea doar trebuie sa pui pozitiile in receptor cum este aratat mai sus.
    Consulta si acest manual la pagina 4 si te va ajuta.
    Attached Files Attached Files
    13 Feb 2007
    Earth
    Post Re: Ghid setari antena enigma2
    salut, intai , trebuie pozitionata antena pe satelitul cel mai sudic si dupa aceea dat un reset la motor . bafta .
    Quote Originally Posted by profitor View Post
    Prietene explicatiile tuturor sunt perfecte...dar eu as proceda astfel pt. programarea pozitionerului desi nu-l cunosc dar cred ca pe afisaj iti arata nr. alocat unui satelit...eu in primul rand nu l-as reseta pt. ca s-ar putea sa aiba setate limitele Est-West , ci doar as realoca alte numere dupa cum doresc :
    1. Trebuie sa descarci de pe net cu Dreamset lista de canale si sateliti pe care doresti sa o ai in receptor ...Buuun si o incarci in acesta..
    2. Alegi din lista de sateliti pe Astra 19,2gr si apoi un program free...sa zicem Prosieben...dupa care plimbi antena pe langa sud pana prinzi programul..si-l fixezi unde are semnalul cel mai puternic , alocandu-i nr.1 (eu am Astra pe 1 , tu faci cum crezi ) , cu telecomanda pozitionerului ( citeste instructiunile de la pozitioner )
    3.Acum...aici e aici...din lista de canale de pe receptor alegi un canal free pe care-l cunosti de pe un satelit pe care-l doresti , aflat spre West...sa zicem Hotbird 13 ...Italia 1 (parca era free asta !)dupa care din telecomanda pozitionerului dai comanda spre dreapta, west pana il gasesti...in caz ca treci te intorci...pana dai de el si storezi pozitia pe care vrei s-o aloci...Atentie , in AAF este comod sa aloci numere pozitionerului in ordinea in care satelitii se succed pe listele de canale ...adica dupa Astra vine Hotbird 13 in lista Dr. Hans...pt ca altfel freci antena de la est la vest aiurea...
    4. Asa procedezi cu toti satelitii tinand cont de diferenta de grade dintre sateliti pt. a putea aproxima cursa antenei..
    5. Eu as face programarea pozitionerului pe o imagine originala Kathi sau AAF cu o lista de canale Dr. Hans unde canalele sunt delimitate perfect dupa sateliti...dar nu este greu nici in E2 , desi sper sa nu ai surpriza blocarii ...riscul este mare....Bafta ...Sper sa-ti fie de ajutor!
    22 Feb 2009
    Quote Originally Posted by bobbob View Post
    folosesc tot un H-H cu diseqc 1.2 din E2 , am setat in tuner configuration - advanced - exact longitudinea si latitudinea actuala ( date de un GPS extern) si apoi " use usals for this sat " pus pe YES
    Imi duce antena langa pozitia care trebuie .
    Chiar daca face axa polara ce inseamna ca nu e pusa pe SUD cum trebuie ?
    multumesc .
    "alegem diseqc 1.2 punem LNB1
    In cazul pozitionerului punem USALS pe NO
    Dar daca avem Motor H-H punem USALS pe pozitia YES ?
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Quote Originally Posted by nrjboco View Post
    ... inseamna ca nu e pusa pe SUD cum trebuie ?
    exact! pune pe 0, du-o spre sud, da din receiver sa mearga pe satelitul cel mai sudic (la mine e 23,5E) si apoi regleaza sa ai semnal puternic.
    Disparusera imaginile care au sta la baza acestui tutorial.
    Am inceput azi sa actualizez postul 1 .
    29 Sep 2017
    Bucharest
    Excelent tutorialul!
Tags for this Thread
