Results 1 to 9 of 9
Thread: Uboot pentru ipbox 91&9xx&9000
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Exclamation Uboot pentru ipbox 91&9xx&9000
    Acest e un nou bootloader pt ipbox 9000HD.Upload se face exact cum se face si pt un firmware.Dar aica dureaza mai putin.
    Uboot 1.3.2 is basically same functionality with Uboot version 1.3.1.
    but it added a text only on the front panel display when software upgrade using USB memory stick .
    Uboot 1.3.1: USB UPGRADE -> ERASING -> FLASHING
    Uboot 1.3.2: USB UPGRADE -> Loading -> ERASING -> FLASHING
    cuberevo_usb_uboot_1.3.2_0905.zip
    Acest e un nou bootloader pt ipbox 900HD.Upload se face exact cum se face si pt un firmware.Dar aica dureaza mai putin.
    cuberevo-mini_usb_uboot_1.3.2_0905.zip
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default Re: Uboot 1.3.2 pentru ipbox 900 si 9000
    fara terminatia img insa
    rectificare, mai intai folositi cu terminatia img, daca va da eroare atunci eliminati terminatia img. update-ul dureaza cateva secunde
    A aparut acum oficial si pe site-ul celor de la ub-com usb_uboot_1.3.2_050908.zip
    N-am apucat sa-l testez, pe varianta neoficiala schimba denumirea din ipbox in cube revo. S-ar putea ca pe aceasta varianta sa redevina la denumirea de ipbox
    Attached Files Attached Files
    Default usb_uboot_1.3.3
    nou boot de la abcom pentru 900, 910 si 9000
    02 Feb 2007
    Default Re: usb_uboot_1.3.3
    si ce face in plus?Ai aflat?Eu inca caut.E atit de greu la ABCOM sa scrie si ei un info?
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    se pare ca-i legat de bootul de enigma
    te pomenesti ca s-au hotarat sa dea si ei drumul la engima mai repede si nu ne mai tin pana la finalul anului
    02 Feb 2007
    Default Cuberevo Series Config file.
    Cuberevo Series Config file If you want to multi-boot, download attached usb_config.img.
    Then press number button on RCU which you want booting mode.
    Multi-booting support as below.
    1) boot from cdkroot
    2) boot from USB with hdd
    3) original images
    4) boot from release
    5) boot from USB without hdd
    6) boot from SATA hdd
    7) boot from flash
    http://www.upload-drive.com/9173/usb_config_200HD_img
    http://www.upload-drive.com/9174/usb_config_250hd_img
    http://www.upload-drive.com/9175/usb_config_2000hd_img
    http://www.upload-drive.com/9176/usb_config_3000HD_img
    http://www.upload-drive.com/9177/usb_config_7000HD_img
    http://www.upload-drive.com/9178/usb_config_mini_img
    http://www.upload-drive.com/9179/usb_config_revo_img
    ps. Oare vine AB enigma?????
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    Standard RSP member lukas75's Avatar
    13 Apr 2009
    ROMANIA, S-V
    Default Re: Uboot pentru ipbox 91&9xx&9000
    am er 2, er 10 appoi pe ipbox91hd ............. pt el nu exista uboot?
