Results 1 to 12 of 12
Thread: Modificare IP Enigma2 Kathy
    03 Jun 2008
    Default Modificare IP Enigma2 Kathy
    Cum modific IP -ul la enigma 2: prin telnet sau ce fisier trebuie modificat prin FTP?
    15 Nov 2007
    Default Re: modificare IP enigma 2 chaty
    cel mai bine cand o instalezi pe stick cu kcc
    03 Jun 2008
    Default Re: modificare IP enigma 2 Kathy
    Nu as vrea sa instalez E2 din nou. Altfel nu se poate?
    Receptorul nu poate sa intre pe net.
    In ifconfig din KCC imi arata:
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:EC:00:00:00
    inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:2712 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2869 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:435990 (425.7 KiB) TX bytes:1194277 (1.1 MiB)
    Bcast:192.168.1.255 cred ca este gateway-ul. Eu stiu ca l-am setat ca si cel al routeru-ului 192.168.1.1
    I-am dat un pingtest. Cele 5 pachete sunt trimise si primite 0.
    Ip-ul se modifica exact din locul din care se modifica si mac-ul.
    Vezi aici.
    In prima partitie in /ba/ba/ sunt directoare cu numele fiecarei imagini e2 instalata intr-o partitie.
    Acolo gasesti fisierele.
    03 Jun 2008
    Default Re: Modificare IP Enigma2 Kathy
    Mersi!!Am gasit fisierele si trebuie sa pun mac-ul real editand hwaddr:XX:XX:XX:XX:XX:XX
    Cum vad macul real???
    In imagine bazata pe original dai comanda:
    ifconfig | grep HWaddr
    03 Jun 2008
    Tot nu reusesc!!!!La imaginea din BA aaf 20c3 14W in ifconfig imi spune ca:
    HWaddr 00:00:00:00:00:00 Adica mac-ul receptorului e 00........?
    Mai exact:
    # ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
    RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:1824 (1.7 KiB) TX bytes:86026 (84.0 KiB)
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    # ifconfig | grep HWaddr
    Ia de pe cutia receptorului sau de pe ambalaj MAC-ul.
    Am intalnit de curand o problema noua legata de ip si am rezolvat-o functional, negasind cauza.
    Deci se instaleaza e2 in partitie, pui ip-urile bine, porneste si ai alte ip-uri.
    In cazul de fata aveam 192.168.1.118 adresa pusa in fisierul de boot e2, si imaginea pornea cu 192.168.5.1.
    Daca nu vedeam pe terminalul serial ip-ul credeam ca nu merge netul pe receptor.
    Am rezolvat punand ip-uri printr-un script.
    Culmea e ca a mai instalat si in alta partitie tot fara mare success.
    Nu am gasit cauza inca, initial a mers bine e2 acolo.
    Vreau sa stiu daca v-ati lovit de aceasta problema.
    03 Jun 2008
    M-am izbit si eu de aceasta problema!!
    La instalare ii dadeam un IP si apoi in setari gaseam alte IP-uri.
    pana la urma cum se rezolva schimbarea ip-ului pt. imaginiile e2 la kathy ?
    sant interesat sa schimb ip-urile la ultima vers. e2 rsp 2.01 , eu avand cu xxx.xxx.0.1 si imag. are cu xxx.xxx.1.1 si degeaba scriu eu ip-urile la instalarea pe partitie ca imaginea tot cu ip-urile ei ramane , in acest caz neputand activa dhcp-ul
    multumesc anticipat de info
    Cel mai important e sa pui mac bun in e2.
    Faci asta din fisierul de bootconfig, un loc de variabila de mac pui chiar mac-ul.
