Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Results 1 to 15 of 25
Thread: Probleme diverse
    Default Probleme diverse
    Am instalat intr-o partitie pe stick AAF2.0c3_mbox si la bootare se blocheaza, desi am mai avut instalat tot aceasta imagine si inca 2 E2 in toate partitiile si functionau toate imaginile...am incercat si cu KCC2.1B si cu 3.0....stie cineva ?
    95 Post(s)
    Default Re: AAF2.0c3_mbox in partitie...
    Pai in partitie puteai sa instalezi AAF 2.0c3 doar la macheala.
    Hai noroc!
    O sa mut intrebarile tale cel putin ciudate intr-un topic nou intitulat: Sa ne mai descretim fruntile.
    De ce crezi ca este ciudat ? Ti-am spus am avut instalat pe stick cu 4 partitii urmatoarele imagini perfect functionale :
    partitia 2= Enigma 2 356
    partitia 3= Enigma 2 474 by Zildan
    partitia 4= AAF2.0c3_mbox.tar.gz
    Aceste imagini functionau perfect puteam sa bootez in AAF2.0c3 si vedeam canalele HD...sau in E2 , toate aveau acelasi IP. In Flash bineinteles aveam AAF2.0e, dar am sters totul cand am instalat E2 in FLASH , la care am renuntat si am vrut sa revin la configuratia anterioara...Am instalat E2 -356 si apoi am instalat AAF2.0c3 ...dar AAf booteaza pana la un punct cand se blocheaza...Ce este amuzant in chestia asta ?
    95 Post(s)
    AAF2.0c3_mbox e inagine BA si se instaleaza cu add BA image nu add image in partition!
    E foarte simplu, si ma asteptam de la tine sa stii atata lucru!
    De aia iti functiona inainte !
    Dom Profesor scuze ...m-am infierbantat ca nu-mi iese si am uitat de celelalte optiuni...iti dai seama ca am instalat de nenumarate ori cu Install new BA image(.tar.gz) dar se mai intrerupe cateodata circuitul neuronic inexplicabil...
    Last edited by Snow; 02-12-08 at 11:23. Reason: te rog citeste regula nr 12 din regulament, o incalci in mod constant. ai avertisment!
    Default Re: Probleme diverse
    Fara intentie regula 12........
    02 Dec 2008
    Default e2 nu porneste de pe stick-ul meu
    salutare,
    se poate cumva instala mai multe imagini pe stick si la bootare din barry allen sa alegem ce imagine vrem sa pornim?
    inca ceva, cum fac sa-mi apara meniul barry allen pe ecranul receiverului?
    multumesc
    95 Post(s)
    Default Re: mai multe imagini pe stick
    Nu intelegem ce vrei sa spui, citeste despre Barry Allen (BA) si o sa aflii.
    Evident ca se poate, pentru asta citeste manualul de utilizare al KCC, vezi ca e si o versiune in italiana.
    02 Dec 2008
    am instalat versiunea domica_mod4 de pe stick in flash.
    m-am conectat cu KCC2.1 la kathy ,am creat 4 partitii pe stick si apoi am instalat BA, BA boot si apoi am pus 2 imagini pe stick:
    tdt_rev439_aaf_mod_4.0.rar si
    E2_PKT_b15_474_zil.tar.gz
    nu am avut nici un mesaj de eroare.
    am rebootat box-ul, a aparut meniul de boot BA pe tv si de acolo daca aleg una din cele 2 imagini apare: loading + numele imaginii, dupa care scrie kathrein ifs 910 si se blocheaza. ramane aprins ledul rosu la receptor si nu mai face nimic.
    in schimb poate buta imaginea originala din flash.
    uneori cand il butonez am vazut ca-mi apare un meniu pe displauyl receiverului: Barry Allen > etc....
    dar nu stiu cum sa fac sa pornesc eu acel meniu.
    Multam
    26 Jul 2007
    Ce imagine e aia din flash, nu am auzit de ea?
    Are 2nd Bootloader integrat si daca are l-ai activat dupa ce ai instalat imaginile Enigma pe stick?
    Last edited by zildan; 05-12-08 at 16:15. Reason: Fara QUOTE la posturi succesive va rog !
    02 Dec 2008
    este de pe domica.ru , nu stiu sigur daca are 2ndbootloader integrat.
    am instalat ba apoi ba boot apoi bootloader si apoi activat 2ndbootloader si apoi instalat
    ambele imagini pe stick.
    thanks
    Cum ti-a spus si Wambertos nu am auzit de acea imagine din flash...reia totul de la inceput flasheaza cu o imagine Notfall1.05 ...vezi instructiunile lui Zildan Ghid instalare E2 unde ai si link-uri pt. imagini....dupa care termini cu AAf2.0e...apoi instalezi o singura imagine E2 si bootezi vezi daca-ti porneste....URMEAZA STRICT INSTRUCTIUNILE DE ACOLO....in flash trebuie sa ai o imagine 2-nd bootloader....
    02 Dec 2008
    am luat-o de la inceput de la 1.05 ..instalat 3 imagini.
    apoi instalat BA apoi BA boot si apoi activat 2nd boot instaler si apoi
    instalat enigma pe stick.
    dupa ce bootez intra BA - aleg imaginea si nu se intampla nimic , se blocheaza.
    iar mesajele de pe consola sunt urmatoarele :
    Kernel command line: console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.65:192.168.1.254:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1d:ec:00:00:00 init=/bin/devinit
    st-coprocessor: Failed to reserve memory at 0x10000000
    st-coprocessor: Failed to reserve memory at 0x10400000
    PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
    Using tmu for system timer
    Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Memory: 61312k/65536k available (2985k kernel code, 4188k reserved, 368k data, 96k init)
    PVR=04061100 CVR=30480000 PRR=00009100
    I-cache : n_ways=2 n_sets=256 way_incr=8192
    I-cache : entry_mask=0x00001fe0 alias_mask=0x00001000 n_aliases=2
    D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
    D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: STb710x
    NET: Registered protocol family 16
    SCSI subsystem initialized
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
    TCP reno registered
    squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
    Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
    Initializing Cryptographic API
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered (default)
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered
    Device probe found data for platform device lirc
    lirc_dev: IR Remote Control driver registered, at major 61
    lirc_dev: lirc_register_plugin: sample_rate: 0
    lirc_dev: lirc_register_plugin: plugin lirc_stm owner 00000000
    STM LIRC plugin has IRQ 125
    Lirc STM: Using IRB mode
    STMicroelectronics LIRC driver configured
    STPIO layer initialised
    VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
    STMicroelectronics ASC driver initialized
    ttyAS0 at MMIO 0xb8032000 (irq = 121) is a asc
    ttyAS1 at MMIO 0xb8033000 (irq = 120) is a asc
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
    s_env_mac[0] = 0
    s_env_mac[1] = 0
    s_env_mac[2] = :
    s_env_mac[3] = 5
    s_env_mac[4] = 0
    s_env_mac[5] = :
    s_env_mac[6] = f
    s_env_mac[7] = d
    s_env_mac[8] = :
    s_env_mac[9] = f
    s_env_mac[10] = f
    s_env_mac[11] = :
    s_env_mac[12] = e
    s_env_mac[13] = a
    s_env_mac[14] = :
    s_env_mac[15] = d
    s_env_mac[16] = e
    get ether addr = 0, 50, fd, ff, ea, de
    mac hi address = deea, lowaddress = fffd5000
    SMSC: --> init_module()
    SMSC: Driver Version = 1.21
    SMSC: Compiled: Jul 16 2008, 12:05:15
    SMSC: Platform: ST40 STMICRO r3
    SMSC: Driver Parameters
    SMSC: lan_base = 0x00000000, driver will decide
    SMSC: bus_width = 0, driver will autodetect
    SMSC: link_mode = 0x7F, 10HD,10FD,100HD,100FD,ASYMP,SYMP,ANEG
    SMSC: irq = 2
    SMSC: int_deas = 0xFFFFFFFF, use platform default
    SMSC: irq_pol = 1, IRQ output is active high
    SMSC: irq_type = 1, IRQ output is Push-Pull driver
    SMSC: rx_dma = 256, RX will use PIO
    SMSC: tx_dma = 256, TX will use PIO
    SMSC: dma_threshold = 200
    SMSC: mac_addr_hi16 = 0x0000DEEA
    SMSC: mac_addr_lo32 = 0xFFFD5000
    SMSC: debug_mode = 0x00000007
    SMSC: tx_fif_sz = 0x00050000
    SMSC: afc_cfg = 0xFFFFFFFF, driver will decide
    SMSC: tasklets = 0, Tasklets disabled
    SMSC: phy_addr = 0xFFFFFFFF, Use internal phy
    SMSC: max_throughput = 0xFFFFFFFF, Use platform default
    SMSC: max_packet_count = 0xFFFFFFFF, Use platform default
    SMSC: packet_cost = 0xFFFFFFFF, Use platform default
    SMSC: burst_period = 0xFFFFFFFF, Use platform default
    SMSC: max_work_load = 0xFFFFFFFF, Use platform default
    SMSC: -->Smsc911x_init(dev=0x847074D0)
    SMSC: --> Platform_Initialize
    SMSC: Lan Base at 0xA2000000
    SMSC: <-- Platform_Initialize
    SMSC: dwLanBase=0xA2000000
    SMSC: LAN9115 identified, dwIdRev==0x01150002
    SMSC: FPGA_REV == 0x00000000
    SMSC: <--Smsc911x_init(), result=0
    SMSC: Interface Name = "eth0"
    SMSC: <-- init_module()
    ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xB9209000 ctl 0xB9209820 bmdma 0x0 irq 170
    ata1: SATA link down (SStatus 0)
    scsi0 : sata_stm
    Generic ST boards onboard flash device: 0x01000000 (16.0Mb) at 0x00000000
    Onboard_Flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
    Onboard_Flash: Found 1 x16 devices at 0x800000 in 16-bit bank
    Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
    Onboard_Flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
    number of CFI chips: 2
    cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
    Creating 11 MTD partitions on "Onboard_Flash":
    0x00000000-0x00020000 : "Boot firmware : 0xA000.0000-0xA001.FFFF"
    0x00040000-0x00200000 : "Kernel - 0xA004.0000-0xA01F.FFFF"
    0x00200000-0x002a0000 : "Config FS - 0xA020.0000-0xA029.FFFF"
    0x002a0000-0x004e0000 : "Root SQUASHFS- 0xA02A.0000-0xA04D.FFFF"
    0x004e0000-0x00ae0000 : "APP_Modules 0xA04E.0000-0xA0AD.FFFF"
    0x00ae0000-0x00c00000 : "EmergencyRoot 0xA0AE.0000-0xA0BF.FFFF"
    0x00c00000-0x00fc0000 : "OtherData Var 0xA0C0.0000-0xA0FB.FFFF"
    0x00020000-0x00040000 : "BootConfiguration 0xA002.0000-0xA003.FFFF"
    0x00fc0000-0x00fd0000 : "2nd BootConfiguration 0xA0FC.0000-0xA0FC.FFFF"
    0x00fd0000-0x01000000 : "2nd Boot firmware : 0xA0FD.0000-0xA0FF.FFFF"
    0x00040000-0x01000000 : "Flash wo/ Bootloader 0xA004.0000-0xA0FF.FFFF"
    ST40_start_host_control
    ST40_start_host_control proceeding
    ST40-ehci ST40-ehci.2: ST EHCI Host Controller
    ST40-ehci ST40-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ST40-ehci ST40-ehci.2: irq 169, io mem 0xb91ffe00
    ST40-ehci ST40-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
    usb usb1: Product: ST EHCI Host Controller
    usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.17.14_stm22_0037 ehci_hcd
    usb usb1: SerialNumber: STB7100_EHCI
    usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Initializing USB Mass Storage driver...
    usb 1-1: new high speed USB device using ST40-ehci and address 2
    usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
    usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-1:1.0: USB hub found
    hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    usb 1-1.4: new high speed USB device using ST40-ehci and address 3
    usb 1-1.4: Product: USB Flash Disk
    usb 1-1.4: Manufacturer: General
    usb 1-1.4: SerialNumber: 312473d1260644
    usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
    scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usbcore: registered new driver usb-storage
    USB Mass Storage support registered.
    usbcore: registered new driver libusual
    pegasus: v0.6.13 (2005/11/13), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
    usbcore: registered new driver pegasus
    usbcore: registered new driver asix
    usbcore: registered new driver cdc_ether
    usbcore: registered new driver net1080
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    i2c /dev entries driver
    stssc layer initialized
    STMicroelectronics - Coprocessors st231 Init
    st231-0 Coprocessor -------------------------------------------
    flags 0001 RAM start at 0xb0000000 size 0x00400000
    cop. addr 0x10000000
    Channels : Not defined
    IRQ : not used
    st231-1 Coprocessor -------------------------------------------
    flags 0001 RAM start at 0xb0400000 size 0x00400000
    cop. addr 0x10400000
    IRQ : not used
    TCP bic registered
    TCP highspeed registered
    NET: Registered protocol family 17
    SMSC: -->Smsc911x_open(dev=0x847074D0)
    SMSC: -->Lan_Initialize(dwIntCfg=0x00000011)
    SMSC: <--g_GpioSetting set
    SMSC: <--Lan_Initialize
    SMSC: Testing ISR using IRQ 2
    SMSC: ISR passed test using IRQ 2
    SMSC: Mac Address is set by parameter to 0x000000EC1D00
    SMSC: -->Phy_Initialize
    SMSC: dwPhyId==0x00C0001C,bPhyModel==0x0D,bPhyRev==0x01
    SMSC: Successfully Verified Loop Back Packet
    SMSC: Passed Loop Back Test
    SMSC: <--Phy_Initialize, result=TRUE
    SMSC: Tx will use PIO
    SMSC: Rx will use PIO
    SMSC_WARNING: Gpt_CancelCallBack: Failed
    SMSC: <--Smsc911x_open, result=0
    SMSC: Multicast: enable dwBitNum=31,addr=01 00 5E 00 00 01
    IP-Config: Complete:
    device=eth0, addr=192.168.1.100, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.254,
    host=kathrein, domain=, nis-domain=(none),
    bootserver=192.168.1.65, rootserver=192.168.1.65, rootpath=
    Waiting 6sec before mounting root device...
    SMSC: Link is now UP at 100Mbps FD
    SMSC: LAN911x: ASYMP,SYMP ,100FD,100HD,10FD ,10HD
    SMSC: Partner: , ,100FD,100HD,10FD ,10HD
    Vendor: General Model: USB Flash Disk Rev: 0.00
    Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
    SCSI device sda: 7897088 512-byte hdwr sectors (4043 MB)
    sda: Write Protect is off
    sda: assuming drive cache: write through
    sda: sda1 sda2 sda3
    sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
    VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
    Freeing unused kernel memory: 96k freed
    Warning: unable to open an initial console.
    Failed to execute /bin/devinit. Attempting defaults...
    Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
    95 Post(s)
    Nu ai precizat tipul de stick, exista modele care nu merg.
    Se pare ca nu citeste stickul.
    Te rog sa specifici modelul de stick, si in ce partitie ai pus e2.
    Ai urmat ghidul facut de mine?
    02 Dec 2008
    stickul este intenso de 4G.
    mai am si un sandisk de 4G o sa incerc cu el acum.
    ...am incercat .. a pornit.
    deci se pare ca este de la stick... mama lui ... ma chinui de 2 zile
    multam de suport
