Page 3 of 8 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 111
Thread: Gbox on Echosmart 792
    09 May 2007
    R-day
    Default Re: Gbox on Echosmart 792
    Va salut .
    Azi am primit si eu un Echosmart 792.
    Am configurat pentru gbox asa cum scrie aici pe forum, adica vreau sa folosesc ca client de la DM 500 in reteaua locala.
    Daca ma uit in dream apare linia de la echo online fara carduri ,asa cum trebuie,
    dar degeaba ca pe echosmart nu imi deschide nici un canal.
    Daca are cineva idee ce nu am facut bine il rog sa ma ajute .
    pai se adauga o distanta in plus aici cred ca e problema
    eu nu am incercat asa ceva , dar e logic ca se mai pune o distanta in plus , iar daca tu pe linia de pe dream pui distanta 3 de exemplu pe echosmart apar carduri pe distanta 4 ...deci ai grija ce distanta pui acolo
    24 May 2008
    Quote Originally Posted by guzy View Post
    Va salut .
    Asa patesc si eu daca fac setarile de gbox direct din menu. Echo e online dar fara card.
    Dupa ce fac setarile pe RS232 merge struna, vad si localul de pe el. Se mai intampla cateodata sa se blocheze, dar dupa un restart de la butonu` din spate porneste iar.
    posibil sa fie cauza si scrierea cu loaderul , decat din telecomanda , nu stiu ca nu mai am acest receptor
    restart se poate face din telecomanda daca ti mai mult de 5 secunde butonul de exit
    in joy!
    09 May 2007
    R-day
    Pina la urma am reusit sal pornesc gboxul si eu.
    Am pe dream o cartela digi in N3 si se pare ca echoul nu stie nici in share N3,
    de acea nu imi deschidea nimic.
    Am bagat linile de gbox ( 4 lini , ca daca bagam mai multe se tot restarta recul ) direct in echo si asa deschide toate programele la care am cartela in dist 1 .
    Sa speram ca in viitor sa va rezolva problema asta ca vede doar cartile in dist 1 si sa putem baga mai mult de 4 lini.
    Va multumesc pentru idei si sfaturi.
    23 Jan 2008
    Salutare.Sunt si eu nou pe aici.Va rog sa-mi comunicati cum pot sa intru in posesia unor linii pentru a putea face sharing prin gbox cu alti useri.Mentionez ca am un Echosmart 792.Astept raspuns.Multumesc
    uite aici http://sateliti.info/forumdisplay.php?f=33 fara local
    si aici daca ai local http://sateliti.info/forumdisplay.php?f=32
    si chiar la sectiunea mbox ...ca sunt linii la fel
    http://sateliti.info/forumdisplay.php?f=168
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Eu mi-am vandut "jucaria" si nu mai stiu nimic noutati.Face ceva in plus softul asta "Echo_New_SW_v3.59_magic_792_LAN.zip" fata de celelalte mai veki? Stie N3?
    nici nu stii ce pierzi
    eu am auzit de un server beton
    02 Aug 2007
    Regula 12.
    Nu inteleg.............mai bine vb pe mess.
    24 May 2008
    Ce server ?!?!?
    Am luat 2buc 792 si nu pot sa le conectez. pe unul am card ak*a si pe altu patch di*i . Am folosit 24_NewCamd_Uptool_4.4. Am ip rutabile pe fiecare SI BOOT 3.02 SI 3.64 . fisierele rezultate arata asa :"##my_newcam_his_cfg_your_sync###
    ###########Lan settings###########
    ## Local ip gate way net mask DNS MAC address DHCP
    La: { 85.121.x.x } { 85.121.x.1 } { 255.255.255.0 } { 85.121.0.z } { 00 66 20 E8 46 01 } { 01 }
    #############newcamd settings########################
    #Sr:host infor
    ### enable dns enable port server domain Usename password deskey
    Sr: { 1 } { 11111 } { 85.121.x.y } { CRI*** } { 111111 } { 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E } { 1 }
    ############# Gbox Config ########################
    I: { 5 }
    X: { 10 }
    M: { 85.121.x.x { 00112233 } }
    D: { 85.121.x.y { 10111 11111 { 00112233 { A1 A1 }}}}
    #Upgard s/w server
    Up: { 11111 } { 85.121.x.y } "
    celalalt e in oglinda cu ip-urile si alt user si passw. Nu stiu unde gresesc. cel cu cardul e la first card si cel cu pactch-ul e trecut patch first. daca stie cineva il rog sa ma ajute. Multumesc
    cred ca am gasit aveam card share inactiv. de pe a*ta pot lua , pe dili tocmai acu au schimbat codurile . sa vad dupa ce le incarc dar cred ca o sa mearga
    nu merge sa dau codurile de dili pe celalalt
    Cum adica "sa dai coduri"?Trebuie sa pui chei pe ambele din telecomanda,nu e suficient doar pe unul.La chei nu face sharing.
