Results 1 to 15 of 18
Thread: pb. ciudata de scanare canale DM500-S
    02 Jan 2009
    Default pb. ciudata de scanare canale DM500-S
    Buna,
    am o problema tare ciudata cu un DM 500-S.
    1. instalez o imagine noua (Gemini 4.60)
    2. sunt orientat pe Astra (configuratie 1 satelit) si el scaneaza doar 308 canale (in procesul de scanare am observat ca incepind cu o anumita frecventa, nu mai adauga nimic; dar poate fi doar o impresie).
    3. nu e o problema cu antena/satelitul deoarece pe un al DM 500-S pe care le aveam in memorie merg canalele respective (frecventa 11856 V).
    4. canalele citite, in majoritate free, merg excelent; CCcamul local functioneaza, decodeaza unul din canale ... totul merge aproape bine
    mai putin
    5. la fiecare repornire, intra in secventa de initializare (alegi PAL, config satelit, ...) ca si cum nu ar avea in memorie rezultatele anterioare.
    A mai auzit cineva de problema asta?
    E mort, adica in agonie ?
    Stie cineva cum pot lua o imagine de la un DM (adica sa copiez tot ce se afla pe DM, inclusiv lista canaleleor scanate) si sa o transfer pe alta ?
    Multam,
    Default Re: pb. ciudata de scanare canale DM500-S
    Instaleaza mai intai prin serial imaginea. Faci setarile pentru retea.
    Cu FlashWizard pro v6.3 poti face salvare si instalarea imaginii cu setings prin FTP si pastrezi vechile setari.
    dar ti-a mers vreodata?
    se poate ca antena sa nu fie corect orientata
    la DM 500 daa nu e semnalul de peste 70 la suta nu o sa iti intre la scanare nimic
    se poate pune un " var " de la alt cineva care are tot 4.6 Gemini si atunci ai si canalele respective , dar probabil nu o sa ti le deschida daca nu ai semnal mai mare de 70 la suta , deci reglarea antenei poate ca o sa iti foloseasca la rezolvarea problemei .
    Mai poate fi faptul ca nu ai ales exact modul de motorizare al antenei , daca ai asa ceva...
    02 Jan 2009
    Multumesc pt. raspunsuri.
    citeva precizari:
    - DM a mers, pina acuma gasea canalele respective
    - am bagat cablul in alt DM 500 care are bagate canalele (o scanare mai veche) si merge (adica le vad); nu am facut o noua scanare cu DM-ul care merge ca sa nu le pierd ...
    - antena e fixa
    - o sa incerc instalarea prin serial sa vad ce da
    Standard RSP member maximov's Avatar
    04 Mar 2008
    eu zic ca pot fi mai multe probleme sau numai una. Urmeaza pasii mei si apoi spune ce s-a intamplat.
    1) Urmeaza pasii de aici http://sateliti.info/showthread.php?t=8264 pt a face update FRECVENTE/SATELITI Dreambox.
    2) Dupa ce ai facut prima etapa incearca sa verifici apoi semnalul. Daca e bun da-i SCAN, daca nu UMBLA LA ANTENA.
    3) Daca tot la fel face, incearca sa schimbi imaginea. Cel mai "sanatos" este cu un cablu NULL MODEM RS232 si cu DREAM UP si o imagine stabila-iti recomand NABILO DARKSTAR II sau GEMINI.
    Sper ca una din etapele asta sa fie rezolvarea.
    Numai bine! @Maximov
    M@xIm0V
    04 Mar 2008
    Cam din ce spui, am impresia ca imaginea e "busita rau", cel mai bine e sa o schimbi sau s-ar pute sa nu mai ai spatiu deloc.
    M@xIm0V
    02 Jan 2009
    Buna,
    am "flash-erase" cu dreamUp si cablu serial pina m-a durut degetul; am instalat 3 imagini diferite si am obtinut acelasi rezultat ... trag concluzia ca ori bootloaderul e defect [putin probabil deoarece dupa ce pune pe DM o imagine carculeaza un CRC ce e OK] sau memoria.
    Stie cineva cum as putea sa testez memoria?
    Exista vreo metoda sa pun JTAG-ul pe ea si sa reinstalez bootloaderul? Daca da, unde gasesc bootloaderul?
    Alte idei?
    Multam,
    7 Post(s)
    cauta detali legate de @zmeura aici el e profesor
    Nu sunt eu profesor,e descrisa metoda fara jtag aici http://sateliti.info/showthread.php?t=4468 dar sa nu fie ceva legat de tuner,totusi.
    PS:Verifica daca iti scaneaza si pe orizontala si pe verticala si cel mai important daca iti scaneaza programele atat din banda de jos (10,7 - 11,7 Ghz) cat si din banda de sus (11,7 - 12,7 Ghz).
    02 Jan 2009
    Buna,
    Tot rescanind, am observat ca gaseste doar canalele din banda de jos (adica peste 11,7 G nu mai gaseste nimic). Ca sa fiu cu sufletul impacat, am scos vechiul meu Topfield 3000 si am rescanat satelitul: si a mers. Deci, deduc ca e mai degraba o problema cu DM-ul (hard sau soft) nu cu antena (care are un LNB cu 4 iesiri, fara comutator disecq).
    Vreo idee de ce nu gaseste banda superioara ?
    Nu iti mai genereaza semnalul de 22kHz care comanda LNB-ul sa comute in banda de sus.Trebuie sa gasesti pe cineva care sa ti-l repare.Nu am timp sa studiez putin schema,dar trebuie cautat cine genereaza acest semnal si probabil inlocuit.
    Testeaza totusi si pe alta antena,la un prieten,pe un satelit la intamplare sa fi sigur.
    Vezi in sectiunea F de la schema ca ai Q71,daca ai un osciloscop la indemana vezi macar ce ai inainte si dupa el cand bati manual o frecventa din banda de sus.Poate scapi usor.
    Schema a fost postata de Dan2000 aici http://sateliti.info/showthread.php?t=3565 .
    18 Feb 2009
    daca scaneaza doar H sau doar V, fii sigur ca ti-a picat tunerul, inlocuiesti tunerul si va fi ok
    02 Jan 2009
    Aie, n-am mai pus mina pe un osciloscop din facultate ... sa speram ca ma descurs. Oricum, vad ca pe baza lui e un led, cred ca daca e acolo, trebuie sa indice ceva.
    Ce n-am inteles eu e rolul FET-ului (ca sa vezi cit mai stiu din cursurile alea bagate cu tolceru in cap) in schema (QF2).
    Q72 e pentru protectie pe alimentarea LNB-ului comandat de catre protectia la scurt (curent mare),dar nu ai treaba acolo.
