Results 1 to 15 of 24
Thread: Card TVR Viaccess
    21 Apr 2007
    Here
    Default Card TVR Viaccess
    Respecte!
    M-a rugat cineva,care vrea sa stie,daca achizitioneaza un Card TVR Viaccess 2.6 trebuie sa plateasca lunar,trimestrial su anual abonament pentru a viziona aceste programe?
    Sau e destul doar achizitionarea lui odata si apoi are vizionare libera la aceste programe?
    Va multuesc anticipat!
    Bafta!
    Respect!
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default Re: Card TVR Viaccess
    Platesti numai pe cartela!50 ron....nu exista abonament lunar.Se considera taxa tv care platesti prin factura de elecrica ca e abonament.La mine de la Aprilie 2008 pina acuma merge fara probleme.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    @ otheitis:multumesc de raspuns.
    Am sa-i transmit ce mi-ai spus.
    Daca ai acest card spune-mi te rog merg toate programele TVR pe care le emit ei?(TVR1.TVR2.TVR3.TVR INFO.TVR CULTURAL.TVR INTERNATIONAL.TVR HD)
    P.S.-perosana respectiva locuieste in Ungaria.E vreo problema?
    Bafta!
    Respect!
    Standard RSP member bibbicu's Avatar
    17 Feb 2007
    La nord de Silistra
    Citeste REGULA 12
    Nici o problema. Cardul teoretic se comercializeaza pe teritoriul Romaniei dar asta nu inseamna ca nu poate fi folosit acolo unde acopera Eutelsatul cu semnal Europa.
    Kworld DVB-S 100 PCI, Humax Digi+II, HSS 1160NA DigiTV, offset 0.8Fe, offset 1.15Fe, 40m cablu, LNB 0.2 dB Smart Titaniu
    02 Feb 2007
    Codate sunt TVR1,TVR2 (misiuni care nu are drept) si TVR HD (codat tot timp) Tvr iasi,craiova,timisoara,Tvr info si TVR 3 nu sunt codate (cel putin pina acuma!)
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    Standard RSP member dorinelu's Avatar
    11 Jan 2009
    Berlin
    Achizitionat azi si instalat cartela TVR, ma pregatesc de champions league; vorba cainilor!!!!
    Dreambox 800HD, Triax 110TDS, Opticum 3800
    Optibox 550s, Offset 90cm
    Optibox T1000HDCX - (TVR, ProTV, Sport.ro)HD
    03 Jan 2009
    o intrebare stie cineva unde pot sa vad programul de zi cu zi la tvr hd
    si io am o cartela dar nu am vazut decit reportaje
    am mvision hd 200 combo merge perfect
    va salut si astept un raspuns multumesc
    17 Nov 2008
    ALBA
    Sa intre DULCE cu HD-urile si atunci.....
    13 Feb 2007
    Earth
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    Deocamdata nu se plateste taxa lunara... am inteles ca ei vor anunta din timp daca vor introduce asa ceva
    Platiti o singura data 50 RON pe card si profitati cat il mai lasa asa
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
    03 Jan 2009
    multumesc mult savin stelian pentru program
    asta da peste tot unde am intrat si am intrebat nu a mia dat nimeni un raspun s corect
    te salut si mersi mult
    03 Jan 2009
    mai da pe tvr hd numai zestrea rominilor alceva nu mai dau pentru ce am palatit 50 de roni nu ca ar fi mult dar ar trebui sa deie si ceva filme nu credeti
    28 Jul 2007
    filme inca nu... in schimb poti sa vezi multe transmisii sportive live hd + alte evenimente live
    Singura emisiune saptamanala in HD este ''Zona IT''... nu ar fi rau sa difuzeze si TELEJURNALUL in HD
    24 Feb 2009
    Quote Originally Posted by lica View Post
    Eu am cumparat cartela la inceputul lui 2009... a functionat ok
    Acum dupa vreo 3 luni de cand n-am mai folosito nu mai merge deloc...
    Receptorul e un Echosmart 791 care o vede cu nume ok dar chiar daca las si 30 minute pe TVR 1 sau 2 tot n mai apare imagine.
    A mai patit cineva asa ceva?
    Ce se poate face?
    Standard RSP member JBTC's Avatar
    10 May 2007
    Ploiesti
    REGULA 12
    suna la ei pt reactivare. am patit-o si eu in iulie si dupa reactivare s-a facut lumina
