Results 1 to 14 of 14
Thread: Stream sunet implicit
    Standard RSP member tedugoroma's Avatar
    24 Nov 2008
    Timisoara
    Default Stream sunet implicit
    Mai am o nelamurile-nemultumire, desi nu am nimic cu nimeni, de ce sunetul este setat in principal pe maghiara si nu engleza sau original?
    Nu se poate intra in program ca sa se modifice sunetul in engleza, din start și eventual sa porneasca automat subtitrarea in romana cu obtiuni de scoatere sau setare pe alte limbi?
    Mi se pare mai normal sa fie asa.
    SS2 prima iubire
    Acum Kathrein 910, parabola 1,45, Samsung HD
    Mai nou UPC cablu digital maxim + 11 HD
    95 Post(s)
    Default Re: E2 Rsp 2.02 Tdt 953
    Vorbeste cu Enf70 si rezolva el cumva asta. Nu e intentionat facuta.
    RSP Enigma Team EnF70's Avatar
    18 Nov 2008
    Quote Originally Posted by tedugoroma View Post
    La care canale se intampla treaba cu audio?
    Cu pornirea automata a subtitrarii nu stiu cum se face - dar poate stie cineva de pe forum...
    24 Nov 2008
    Timisoara
    Toate canalele care au obtiune de limba pornesc in maghiara si nu tine minte setarile daca il opresti de tot la repornire o iei din nou cu setarile de limba si subtitrare. Probabil ca in program pe undeva se poate modifica sa porneasca in engleza si daca se poate cu subtitrare ro. Nu vreau sa supar pe nimeni dar limba maghiara eu nu o cunosc de loc. Cu toate acestea de cite ori am fost in Ungaria m-am simtit foarte bine, am admirat curatenia , ordinea si mai ales localnicele
    SS2 prima iubire
    18 Nov 2008
    Zici de canalele din buchetul "RCS DigiTV" sau altele?
    Fii te rog mai explicit, da-mi cateva exemple de canale ca sa ma pot uita la ele. Specifica numele canalului si buchetul din care face parte.
    21 Mar 2009
    problema setarii sunetului in Romana/Engleza pe anumite canale se rezolva simplu cu DreamBoxEdit, editati PID Audio corespunzator, transferati pe receiver dupa care dati restart.
    24 Nov 2008
    Timisoara
    Este vorba de RCS si problema apare la toate programele cu sunet in mai multe limbi de ex HBO sau Discovery
    SS2 prima iubire
    18 Nov 2008
    Nu-s sigur ca-i de la lista de canale.
    Daca nu apare aici "HBO" cu sunet in "hun" si "rom" (in ordinea asta), nu pot face nimic: http://en.kingofsat.net/pos-1W.php
    Am sa incerc in urmatoarea versiune, numai pentru providerii romanesti, sa pun pe primul loc sonorul in limba romana - acolo unde exista.
    24 Nov 2008
    Timisoara
    Nu e vorba de sunet in hun sau rom ci ca sunetul sa fie in eng sau versiunea originala a canalului care sa poata fi insotita, eventual, din start de subtitrarea in rom ca sa nu mai trebuiasca setat atita sau cum putem noi din "maruntaiele" programului sa facem asta. E clar ca nu vreau Viasat 3 in romina!!
    Mai este problema si cu canalele care se deschid sau nu dupa propriul plac si la anumite ore zicea cineva ca ar fi di camd3.
    SS2 prima iubire
    21 Mar 2009
    @tedugoroma
    pai trebuiesc setate subtitrarile din telecomanda dupa care dai restart la receiver
    dupa aceea descarci lista cu DreamBoxEdit si modifici limba, faci transferul pe receiver si dai inca o data restart.
    in acest fel o sa tina minte toate setarile tale
    atit
    18 Nov 2008
    Ideea ar fi sa nu fim nevoiti sa facem asta. Update la lista de canale se face cam o data la 2 saptamani si e frustrant s-o incarcam de fiecare data in DreamSet sa modificam limba si subtitrarile.
    De aceea, inteleg ce zice @tedugoroma si as vrea sa rezolv problema daca se poate.
    Insa cred ca avem o problema de comunicare, eu am cerut cateva exemple de canale pe care nu le-am primit - asta m-ar ajuta sa determin daca pot schimba preferinta de limba pe canale de genul respectiv.
    In legatura cu subtitrarea, trebuie sa aflam daca E2 memoreaza setarile de subtitrare si unde anume.
    21 Mar 2009
    @EnF70
    un exemplu de canal este AXN pe gigitv 1W Thor
    18 Nov 2008
    Default Re: Stream sunet implicit
    Canalul se numeste "AXN Central Europe", face parte din buchetul "RCS DigiTV" si primul stream audio este in ceha - conform datelor de pe KingOfSat. Este adevarat?
    18 Nov 2008
    Am facut update la lista si am sters PID-urile audio.
    Stream-ul implicit ar trebui sa fie corect acum.
    http://www.sateliti.info/showpost.ph...6&postcount=64
