Results 1 to 14 of 14
Thread: problema retea
    dishsat
    Guest
    Default problema retea
    sal,daca cineva sa intilnit cu aceasta problema,legatura dintre rec si switch cind apare cind dispare ,cind dau reboot, acuma nu mai face nimic..optibox550s nabilo v0.8
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Ai incercat sa schimbi cablul de retea?
    dishsat
    Guest
    foarte interesant nu m-am gindit!!!!!mis io prost dar chiar si idiot acuma...problema se manifesta numai cind fac reboot ,am observat ca daca -l scot din priza (220V) si scot si mufa de la ethernet o ia din nou.......ceo fi baiu?oare?
    01 Feb 2008
    cu receptorul in priza, tine o mana pe carcasa acestuia si o mana pe pinii cablului de retea, capatul dinspre receptor. celalalt capat al cablului de retea sa fie infipt in switch/router, ca de obicei. vezi cat de tare te curenteaza, si-apoi spune-ne.
    succesuri!
    12 Aug 2007
    La mine facea cam tot la fel . Am schimbat routerul si nu mai am probleme . Am crezut mereu ca e ceva de la contactul mufei in receptor sau ca de vina sant unele img . Cum a inceput sa se accentueze problemele la retea au aparut si la conexiunea cu calculatorul la internet ...deci routerul . Asa a fost la mine , vezi si la tine cum este.
    11 Feb 2007
    La router se poate face un update de firmware....nu il schimbi ca pe o soseta!!!
    Incearca si tu cu un ping...vezi unde se pierd pachete. Fa mai multe teste. Imaginea nu are nicio vina.
    dishsat
    Guest
    Quote Originally Posted by techcenter View Post
    succesuri!
    pe ce scara se masoara cit de tare ma curenteaza,cit de tare zbier,sau cit mis de prost si nici nu simt ,poate am gaze,daca e pe bune testu asta stiintific ,l-am facut si nu simt nimic
    12 Aug 2007
    La mine cu tot update-ul tot asa facea . Ma deranja ca se oprea wirelessul . Ledul de la retea din dm se aprindea cand vroia el , doar la socuri electrice . Am facut factory reset la router , am facut update de firmware...degeaba se bloca chiar si fara dm in el. Am bagat un TOPEX si e diferenta la puterea wireless, si nu am mai avut nici o problema cu reteaua .
    24 Jun 2009
    Hamburg
    aceiasi problema am avuto si eu , ledul de la placa de retea (de pe placa de baza a dreamnox 500s) se stingea in aceiasi perioada cu ledul din rooteru dlink pe care il folosesc.
    am skimbat imaginea dar nu s-a skimbat nimic
    pt mine solutia a fost sa trec de la cccam 214 la cccam 213 acum vad ca nu se mai deconecteaza
    inainte mergea 30 de secunde si se oprea vreo 5 secunde, cred ca preoblema a aparut de la nr de linii sau paote am, adaugat o linia care imi face probleme
    incearca acu alta versiune de ccam poate merge si la tine.
    15 Feb 2007
    Problema asta o am si eu de apropae de o luna de zile , la mine posibil sa fie din cauza unui stik wierles care nu se pupa cu routerul cred, atunci cand sunt conectate cele patru porturi plus stikul se restarteaza ADSL si se deconecteaza netul....
    09 Aug 2010
    Default retea
    Schimba condensatorul de 470 microfarazi de langa cipul de retea din receptor cu unul de 1000 microfarazi 16 volti.
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    De ce sa schimbe valoarea condensatortului?
    24 Jun 2009
    Hamburg
    da, a fost daoar o impresie ca sa rezolvat problema.
    nu stiu ce sai fac, daca skimb valoarea condensatorului se rezolva?
    24 Jun 2009
    Hamburg
    Quote Originally Posted by zappa View Post
    intradevar problema s-a rezolvat schimband cablu de retea
