Daca linia e ok problema ramane la setari cred ca si reteaua ta dauneaza ,fausto creste ecm dar eco e stabil la N si la ecm de 800, verifica caidurile la prio
l-am pornit in sfarsit cu softu 3.33 dar din pacate nu merge mai mult de 1-2 minute si apoi intepeneste imi ajunge la 1000 1800 ms si moare..linia e buna merge pe dream f bine(nu am avut freezuri nicioodata pe pachetele probate si ep echo 791 cu fausto) netu deasemenea e ok e zapp cu ping in cmd intre 100-150 ) .. ce trebe sa-i mai fac sa mearga in aceleasi standarde ca pe dream si pe echo 791? sau cam astea is posibilitatile, nu poate mai mult si trebe sa ma resemnez?
La fel am si eu combinatia Echo 791 -> Fausto -> internet Zapp
Am petrecut cateva nopti si eu facand ochi de broscoi . . .
@Gobi zice bine ca mai ai de ales la caiduri la prio o combinatie sa nu pierzi timp pretios.
Conax functioneaza mult mai bine in cazul meu decat Nagra de exemplu.
Am reusit in cazuri extreme si cu 4000 ms sa mearga fara freeze, desi normal e pe la max 800 ms sa fie snur. Si internetul Zapp e cum e . . . instabil din pacate, depinde cum bate vantul. Echo nu compara cu Dream ca nu are rost e muuuult inferior. Fiind un rec low cost care facea treaba acceptabil cu emu.
Numai bine.
deci e clar daca si gobi zice ca fausto creste exagerat ecmu... asta e cauza..dar dc in creste asa enorm ecmu, nu inteleg... se poate cumva seta sa nu mai creasca?
un fausto full;am vazut undeva ca are si versiunea .mips pentru openwrt
Problema in cazul tau @ionut2, poate fi conexiunea la internet, sau calitatea liniei C, chiar daca zici ca merge snur pe dreambox. Ping-ul de 150 ms este destul de mare, iar combinatia Fausto + echosmart merge bine doar in conditii bune.
am vazut ca pe echo 791 si opticum sau orton 4060cxmerge fausto cu setarile care le ati facut dar pe echo hd nu vrea am facut tot dupa indicatile date de voi dar nu lucreaza numai pe 4060 imi merge folosesc aceeasi linie stabila data de un prieten , am incercat si sssp si home sharing dar nu imi deschide doar cu 4060cx oron setat truman sharing f b -rog care a incercat pe variante de hd daca deschide fausto si pe echo hd nu vrea nu cumva e problema procesorului la versiunile de echo care are procesor conexant se deschide si la cele ci 7109 procesor nu deschid sau e softul daca se poate ceva explicati
pai nu mai gasesc site-ul;ca sigur am vazut si pentru openwrt
Salut!
Am un Echosmart 771 si cu Fausto am reusit sa rulez o linie N pe ea. Am incercat si o linie C care merge foarte bine pe Dreambox, dar in Fausto Key si CW sunt de culoare rosie. Am urmat tutorialul dar linia C nu vrea sa porneasca. Repet, ca N-ul a mers foarte bine, deci problema nu e comunicarea Echosmartului cu Fausto.
Pe tabul Serial a aparut caidul cerut de Echosmart, totul pare ok, dar pe tab-ul Main Key si Cw tot rosu e.
In legatura cu linia C am o singura problema... nu stiu versiunea de Cccam de la server. Am incercat sa adaug la sfarsitul liniei mai multe versiuni dar nu mergea cu niciuna. Poate fi asta problema?
