Err 10 - on the front panel - Unable to update via usb stick - trebuie sa fie updatat bootloader "upgrade with UBOOT1.3.1 with pendrive"
Cred ca se intelege , faci prima data update cu Uboot si dupa aceea incerci softul.
Am un ipbox91 cu o imagine veche as vrea sa pun ultima fersiune siteam in flash, problema este ca nu recunoaste stik-ul in sensul dupa ce apare load la o secuda apare er 10
stikul a fost formatat fat32 cu hp-usb am incercat cu card reder la fel, intrebarea este se poate rescrie imaginea noua din telnet ? daca da cum se face?
De unde iau acest boot si cum il inarc ? tot prin usb ?
Da,tot prin usb
Iti trimit un PM
Acceasi erroare er10 stick 512mb...1g 2b 4b 8b si unu de 265mb care in general il folosesc ptr asa ceva find recunoscut si de katy...nu mai stiu ce sa i fac...
Ce inseamna imagine veche? Care imagine o ai in flash?
aaf... sa rezolvat un sd 64 cu adaptor usb si cu UBOOT1.3.1 a facut treaba
acum urmeaza o imagine stabila ptr oscam care ar fi ?
MS anticipat ambilor participati
Daca vrei imagine bazata pe original DGs, atunci Sifteam, daca vrei Enigma 2, as zice tot Sifteam, bineinteles ultimele versiuni
ai si un link de dowload ptr e2 sift ?
O chestie imagine a pornit sa se incarde doar daca am tinut 10s power apoi lam lasat dupa ce aparut usb e normal ?
Da, e normal .
Scoti aparatul de la priza , tii apasat pe power si bagi in priza.Tii cam 5-10 secunde si dai drumul la butonul Power si apare usb upgrade
Link E2 sifteam.
Sa rezolvat cu imaginea sifteam si ado**s rsp merge struna.
Mersi inca odata @mihaip si nu in ultimul rand @sarkany
