Exact asa am facut si eu ...
Am urmat pasii de aici http://wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/Installation/#3..29_MAXI-U-Boot_installieren
Mihai
Pe vrema cand aveam un katy un moderator de aici a precizat clar trebuie formatat in ext2 cu CreateMini inaite pentru multi boot
Mihai
Poate @zildan are o solutie in cazul tau dar cred, ca nu ai facut ceva corect..cred...
Studiez acum si se pare ca problema este de la imaginea din flash ...
Ai o imagine de E2 pentru UFS 910 actuala? Toate linkurile de pe forum sunt moarte (megaupload etc) nu mai au fisierele acolo
Mihai
In flash instaleaza AAf e cea mai stabila.
Nu mai puneti e2 in flash! NEutrino are loc in flash si in ram.
Daca il instalati, merge aparatul si fara stick. Cu e2 nu merge fara stick, sau merge f prost.
Lynkurile catre utilitarele care lipsesc (au disparut serverele de hosting files intre timp) le gasiti aici, imagini neutrino luati de aici.
Acesta a fost primul aparat Linux HD aparut pe piata, si primul meu receptor de satelit, am pus mult suflet in sustinerea lui.
Din cauza lui am invatat linux si multe altele!
Intotdeauna veti primi ajutor pe forum.
Utilitarele nu se pot descarca din primul link deoarece trebuie sa fii inregistrat. Personal nu am reusit sa ma inregistrez, nu vrea cu IP de Romania. Spuneti ce utilitare doriti si incerc sa le pun aici pe forum.
Eu am user acolo de cand a apărut forumul. Trebuie editat postul nr 1 din acest topic.
Conteaza ce windows am ? Nu stiu de ce AAF Recovery Tool se blocheaza mereu si nu reusesc sa fac mai nimic... uneori da si ceva erori daca nu se blocheaza .
Si eu m-am chinuit la inceput, incearca sa dezactivezi firewall-ul. Tin minte ca am instalat winwdows-ul pe un alt hardisk, fara antivirus si altele.
Trebuie sa opesti skype de pe pc, si sa pui comptibility mode Vista la programul cu care vrei sa faci scrierea.
Vezi ce alte programe iti ocupa portul 69 TCP UDP TFTP
Nu cred ca mai e cazul
Tot nu ma las ... Am pierdut noptile astea degeaba ? Am refacut cablul adaptor usb to serial asa ca il folosesc pe asta .
Ar fi bine daca ai găsi o vechitura de unitatea pc cu port serial si hard de aproximativ 10 gb pe care să instalezi xp-ul si cele necesare pt. UFS910.
