Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Echosmart 792 Newcamd problema
    19 Jul 2009
    am oscam 4837..gu asta e ok..numai ca oscamul opreste in fiecare ora..cineva are ceva mai stabil cu kernel 2.4?
    19 Jul 2009
    Asa ceva n-am vazut in viata mea..N-am avut deloc probleme acumun an cu oscam-ul..Acum nu ma lasa sa conectez
    19 Jul 2009
    Pana la urma am reusit sa ma conectezi..Acuma am alta problema..AM observat ca am mai multi clienti care sunt offline.Pe acelasi port mai am si clienti care sunt conectate..Puteti sa-mi spuneti care este problema? Am 45 de clienti conectate..Cand se intampla problema am verificat daca portul este deschis si a fost.
    Multumesc
    daca ai ip dinamic ...ai facut update la hostul tau?
    mai este si posibilitatea sa te fi scos ei de la ei
    19 Jul 2009
    Nu sunt scos de la ei pt ca cand dau restart atunci toate lumea este conctar..se poate ca am pre multe linii?
    S-ar putea sa fie asta explicatia, 45 useri nu sunt deloc putini!
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    19 Jul 2009
    Cat suporta maxim?
    Din cauza asat deconecteaza atuomat cativa clienti? Si trbuie sa dau restart la server?
    Nu exista acest raspuns! Prea multe variabile...
    Depinde de hardware, de platforma folosita, versiunea de oscam si setarile lui, ce bagi si ce scoti in/din oscam, emu clienti, trafic, etc.
    Deci nu cred ca-s 2 situatii identice...
    Trebuie sa testezi singur cu ce ai acolo.
    14 Feb 2007
    .Functia keepalive din fisierele oscam face ca un client sa setea sau nu conectat permanent, depinde cum ai (sau are clientul) setata aceasta optiune. Daca clientul face cerere la serverul tau si apare ON atunci totul este ok
    19 Jul 2009
    functia keepalive este bifat.am pe topex oscam versiunea wrt64g..inainte avem oscam kerbel2.4 fara probleme dar nu mai gasesc..am si server cccam pe aceleasi router.inca o intrebara..pot sa fac sa functioneaza ambele pe acelasi port?
    Doua aplicatii nu pot utiliza acelasi port in acelasi timp.
    19 Jul 2009
    atunci tre sa fac o incercare sa mut toti clienti de cccam la serverul 3c si sa las in oscam numai clienti newcamd..sa vad daca mai o sa am buguri sau nu
    19 Jul 2009
    ce inseamna monlevel la users?
    ---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    Am observat ca problema cu deconectari vine de la router..Adica am dat un restart la oscam si tot au ramas niste clienti neconectati pe portul respectiv..Daca dau restart la router totul e ok timp de 1 ora max..Eu am forwardat toate porturile din router in firewal user..
    verifica daca iti arata ca adevarat ca sunt (open) deschise porturile folosite ===> aici http://www.whatsmyip.org/port-scanner/ dar o sa iti arate deschise porturile daca tu folosesti portul respectiv cu o aplicatie (in timpul cand faci verificarea)
