Thanks Thanks:  6
Likes Likes:  7
Results 1 to 13 of 13
Thread: CAS 3 STUDIO - probleme software
    45 Post(s)
    Default CAS 3 STUDIO - probleme software
    95 Post(s)
    Toate softurile de la ei au durata de folosire.
    Dai data inapoi sau faci update.
    Eu nu am reusit pe w10 sa il folosesc!
    45 Post(s)
    Da, am vazut ca data inapoi este singura solutie. Update nu am cum sa fac pentru ca am ultima versiune de soft, adica 9.8.6. Pentru a fi folosit pe w10 trebuie dezactivat "digital signature enhancement" prin shift+restart optiune F7. Totusi nu inteleg care este logica la introducerea acestei durate de folosire, probabil ceva care sa-i protejeze legislativ din unele aspecte. A tot antedata PC-ul pe durata folosirii CAS3 este cam iritant dar asta este
    04 Jun 2007
    niste nesimtiti , anul trecut au venit cu softul la vreo 2 saptamini dupa expirare ,acum li se rupe in 14 .
    13 Sep 2007
    se uk , iasi
    Cu cat trebuie dat timpul inapoi pe PC va rog ?
    45 Post(s)
    Prin februarie '18 era OK. Dar mai bine dai timpul inapoi cu exact un an iar cand ai terminat pui iarasi date/time pe auto si revine la timpul actualizat de pe net.
    13 Sep 2007
    se uk , iasi
    Ma poate ajuta cineva cu un key.bin pt Diablo cu cele de cablu incluse .. tot ce gasesc are doar sateliti .
    85 Post(s)
    Există rezolvare.Se rulează programul din atașament și se creează un shortcut pe ecran.Mai multe detalii in arhivă.Testat funcționează 100%
    http://www.mediafire.com/file/c89ftvuisd38hff/Fix_expired_version.zip/file
    45 Post(s)
    In final a aparut si CAS 9.8.7 de vreo saptamnana. (Cas Studio Ver. 9.8.7 - Released Sept 7th 2018 - LAST UPDATE) Cam tarziu dar mai bine decat niciodata.
    85 Post(s)
    E nițel offtopic , da' scriu aci':
    Ați programat vreunul dintre voi dragoncam cu cas 3?
    Ăia care-l produc , spun că ar merge..
    Dragon Cam. It is possible to program any version by inserting the Dragon Cam into Cas Interface 3 and using a Dummy Card. This mode eliminates the need of inserting the Dragon Cam into a receiver, which can sometimes damage the CAMs besides being unpractical. It is also possible to repair faulty Dragon Cams if they fail to initialize due to a faulty Flash Memory. To do so, it is sufficient to open the module and connect a few wires, following a procedure that can be easily implemented even by less expert users.
    Special thanks goes to Dream Multimedia for their support and patience.
    04 Jun 2007
    @konstantin
    daca modulul functioneaza cel mai bine e de programat cu cardul lor -dragon card. Daca e de editat vreo keye mai bine din telecomanda ,daca e pe cablu putine sanse sa faca lumina pe canalele hd. Cu dummy ,in cele mai multe cazuri se bloca la final si ajungeai tot la dragon card si era treaba de noroc daca il mai vedeai functional. Chiar daca ei spun ca iti crapa daca il bagi in receptor , receptoarele mai vechi cu CI ii dadeau tensiune suficienta ca sa-l programezi. Pe astea mai noi nici nu il detecteaza .
    85 Post(s)
    Loader card nu am din păcate.Din telecomandă nu prea am ce să editez pentru că nu are ceea ce mă intrresează pe mine...
    04 Jun 2007
    stiu ca mergea bagata keya din telecomanda cind era bine pentru romanii care se uitau pe 1west. Nu pot sa-ti spun exact daca era cu soft de dragon sau de t-rex -ca module sint aceeasi treaba.
