Eu am schimbat 7 stickuri pana am gasit unul cu care instalezi imagini. Nu imi face probleme nicio imagine.
Incearca sa il formatezi cu diferite tool-uri, poate poate.
Verifica stikul...sa fie formatat in FAT32!
HP USB Disk Storage Format Tool
cu asta merge sigur format
Imaginea se misca bine. Recomand pentru cei care au Amiko Alien 8900
linux
Puteti face swap introducad un stck formata Fat32 in care creati un director swap.
La restart se va crea automat un fisier swap in acel director.
Recomand activare CacheFlush din Plugins. Implicit e inactiv.
Cu el inactiv in 24 de ore se ajunge la limita cu memoria (mai ales la SPARK7111).
Astept confirmarea functionarii mecanismului prin care se schimba data din afisaj la 0ra 0:01 daca aparatul e in standby.
Eu am instalat cu pluginul Spark numit plugin_e2update.s, pe ambele (A1 si A2); daca nu-l ai in lista de pluginuri instaleaza-l, porneste-l, apoi buton rosu (daca nu merge inseamna ca nu ai atribut 755 la el, trebuie schimbat atributul in 755), alegi folderul cu imaginea de pe flashdrive (cele 2 fisiere), confirmi si astepti.
Am testat ambele versiuni, pana acum merg super, jos palaria!
Salut!
Pot sa confirm ca nu sunt probleme cu afisarea timpului, nici in standby si nici dupa repornire totala.
Asteptam sugestiile voastre pentru viitoarele versiuni.
RSP E2 Team asteapta voluntari pe partea de dezvoltare si testare a imaginilor.
La dezvoltare cunostinte de linux, programare si grafica ne intereseaza.
Activitatea este voluntara, doar multumirile userilor si celabritatea sunt recompense.
Puteam adauga si alte aparate la lista celor 2 sustinute la ora asta.
aceste imagini merg si pe golden media spark realoded ? ma refer mai mult la partea de telecomanda daca functioneaza.
Merg cu orice telecomanda aparuta pe aparate Fulan.
La aparatele Dynavision e necesar sa bifati in Expert options, pentru ca e identica hardware cu una de Alien si difera maparea tastelor.
In keymap.xml vreau sa modific ca volumul sa fie reglabil cu butoanele stanga si dreapta, iar chanel up si down sa fie cu butoanele sus si jos de langa butonul OK.Daca ma poate ajuta cineva cu modificarile respective in keymap.xml ? Multumesc !
Am Alien2.
Personal nu sunt adeptul volumului stanga - dreapta.
E mult mai util sa dai pagini in lista de canale cu stanga - dreapta.
Cand o sa am vreme itzi arat cum se poate schimba.
pe amiko 8900 merge destul de iute cu sharing-jos palaria...am adaugat plugin,skinuri-parca nu influentaza la imagine..unicul disconfort este ca apare mozaica la vizionare (pina sa adaug ceva)-se inlatura prin scinbare la alt canal..aceasta am depistat la canale in S-2 de pe 36*E../mai vad astazi chi la altele in S-1
adaugă funcția in meniu pentru a reporni e2 Spark
și dacă cardul rt73usb WiFi are o șansă de a acționa in această imagine
Subiectul cu WiFI ... va fi o preocupare la urmatoarele imagini RSP.
Ramane sa facem teste.
