Am si eu o mica problema Am cumparat o telecomanda RC univer 22 si nu mai am carticica ei ,si daca ma puteti ajuta sa-mi spuneti ce cod e pentru un receiver echolite /echosmart 770 sau 790
am ceva dar e URC22B-12S
Daca vrei te servesc cu placere.
Ma gasesti pe chat cea mai mare parte a zilei sau la mess adrian_medveghi
Codul nu pot sa-ti spun ca nu mai am conserva, iti dau carticica si bagi manual codurile.
SUCCES!
Eu am o telecomanda universala NSE URC22D-6A.
Sie cineva codul pentru Echosmart 790 si Kaon FocusSat ?
In carticica nu apar modelele astea.
Tare multam.
oricum nu o sa ai modelele trebuie sa dai o cautare automata telecomenzii si daca a gasit codul trebuie sa faca o functie,sau poti sa folosesti o telecomanda pilot universala e mult mai practica
,eventual ia una cu invatare de cod,scapi mai usor
Aici puteti gasi unele coduri, dar pentru telecomanda PILOT
http://www.royal.bg/catalogoriginal/...f9e76e3a956d11
Am si eu o telecomanda Pilot, insa pentru Tv-urile Platinium nu exista cod. Ma poate ajuta cineva cu setarile manuale ale telecomenzii? (am pierdut manualul de utilizare).
Stiu ca trebuie apasate niste butoane(SRC, CODE), intr-o anumita o***ne....pana se stinge TV-ul..., dar nu mai retin exact cum se face.![]()
Salut!! Am si eu o telecomanda pilot URC2002-P si am nevoie de coduri ptr DVD player ca am pierdut carticica lui. Care ma poate ajuta lasati si voi un mesaj aici . Astept raspuns![]()
Last edited by delta2k2; 05-08-10 at 12:39. Reason: Datele personale se dau doar in privat (foloseşte PM-ul)
Dar la o telecomanda neagra de dm800 a reusit cineva sa o faca sa mearga pe tv plasma Panasonic ?
daca nu se potriveste nici un cod din astea:
poate te ajuta:Panasonic006,009,019,022,025,038,0
62,094,098,100,118,
http://blackfly.bl.funpic.de/DreamFB/DreamFB_HowTo.html
bafta
multumesc mult mirel,
Din pacate codurile tale au 3 cifre, la dm800 se cer coduri din 4 cifre.
O sa studiez linkul tau desi nu prea stiu germana...
Panasonic 0680 0138 0256 0391 0397 0546 0067 0586 0193 0578 0208 0090
scuze... codurile din 3 sint pt cea argintie cred...
pe astea cred ca le-ai încercat deja...Panasonic 0680 0138 0256 0391 0397 0546 0067 0586 0193 0578 0208 0090
PS: @mesteru: nu vazui ca postasi între timp..![]()
bafta
Da, alea le-am incercat deja, o fi ceva problem la cea neagra ?
Stiu ca cea argintie a mers perfect, cred ca o sa schimb placa daca nu ma descurc la cea neagra.
Aia argintie avea carcasa sparta si am cumparat alta, care a venit neagra (asa era oferta) nu stiam ca e diferenta intre ele...
---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
mirel,
Si la aia argintie tot din 4 cifre trebuie, nu stiu la ce sint codurile de 3 cifre...
Mai gasisem ceva cu codul de invatare 991, dar nu merge...
Cred ca telecomanda neagra e mai varza decit aia argintie...
Later :
a mers cu codul 0680, numai ca nu apasam eu pe shift dupa cod.
Multumesc tuturor.
Cu telecomanda de la dreambox poti sa controlezi si televizorul ?![]()
Desigur.
Dupa cum nu ai observat are 2 butoane in partea de sus, pe unul scrie DREAM, pe celalt TV.
Cind apesi pe primul, controlezi dreamul, cind apesi pe al doilea controlezi alt aparat, de regula tv.
Cu o telecomanda universala, controlezi 4-5 aparate... si dream si tv si dvd si aer conditionat si ce mai ai...
Am uitat sa specific ca eu am dm 500 s si nu am butonul (tv) la telecomanda .Dar am vazut ca in meniul dm se poate baga un cod la telecomanda.
In cazul acesta va trebui sa intri de urgenta in posesia unui manual de dm 500.
Aproape sigur in ultimele pagini exista tiparite sute de siruri de cifre, care interpretate un pic, pot fi codurile de care ai nevoie...
Nu cumva codul ala de la dm500 este cel parental ?
Satellite reception is a Hobby , not a way to make money.
telecomanda de la dream 500s nu e universala,deci nu poti comanda tv cu ea
Daca are SHIFT key pe ea, se poate.
De exemplu asta de aici merge sigur.
http://www.diytrade.com/china/pd/796...-hd_500hd.html
@gabrield cred ca nu citesti atent
nu e vorba de DM500 HD asta nou , ci de ala vechi care nu e HD
Baiul e ca telecomanda mea de la DM800 merge si cu un DM500s clona si invers.Deci ar putea sa functioneze.Bineinteles nu toate tastele.
La dm 500s in meniu /setup/instalare experti/telecomanda/ ,am bagat un numar la nimereala in acea fereastra si comenzile de la telecomanda nu mai corespundeau ,a trebuit sa dau un reset factory si sa instalez iar totul
Telecomanda originala de DM800 duce si DM 500 s clona.Telecomanda Dm500 s clona nu duce DM 800 original.Aici e buba: am doua telecomenzi DM 800 clone , pt.ca originalul e tare sifonat si astea nu comand DM 500 s.Deci pana la urma telecomanda originala DM 800 duce si Dm500 s clona.Probat chiar acum.
