Dislikes:
- Rep Power
- 70
Cum transformam capturile .ts in .mkv?
Am o intrebare pentru cei care se pricep si au mai facut acest lucru:
Cum si cu ce program realizez transformarea capturilor .ts (capturi de pe programele HD din satelit) in fisiere cu extensia .mkv astfel incat sa pot sa le rulez pe un TVIX 6500?
Expert Gigablue & Mut@tant 4k
- Rep Power
- 119
- Rep Power
- 73
Re: Cum transformam capturile .ts in .mkv?
Cauta pe siteul acesta " http://www.videohelp.com/tools/secti...e-multiplexers " trebuie sa fie mux-demux pentru mkv, ce ramane e sa vezi care ti se potriveste nevoilor tale
cu 3gp poti transforma ts-urile in ce format vrei
- Rep Power
- 68
s-au dat destule raspunsuri, dar o solutie clara, sigura si direct la tinta nu
am sa incerc sa o fac eu
nu am pretentia ca este cea mai buna varianta, metodele si programele sint cu siguranta mult mai multe, dar intotdeauna am cautat calea ce utilizeaza programele free!
oricum, tot secretul sta in pasul de la pct. 1, cu restul eram familiarizat de multa vreme
se da: captura .TS - h264 - este varianta cea mai dificila
se cere: transformarea capturii .TS h264 in AVC rescalat, fara interlace si impachetat intr-un .mkv
softuri necesare:
- Haali Media Splitter
- MeGUI
(la prima pornire a acestui program multe aplicatii componente se vor actualiza la ultima versiune disponibila pe server)
- AviSynth
- MKVToolnix
- KMPlayer
nota: toate softurile utitlizate sint free si se gasesc liber pe internet!
1. prelucrare preliminara .TS
- in directorul de instalare al HMS veti gasi executabilul gdsmux.exe
- se utilizeaza la prima transformare a TS-ului intr-un mkv fara alte pretentii
pasul este obligatoriu, altfel fisierul nu este recunoscut de MeGUI
- cum? click dr in tab-ul Input, Add Source, iar la Output se alege un nume oarecare
- Start si... trecem mai departe (aici se poate inchide gdsmux.exe)
2. crearea unui fisier script .avs
- in MeGUI combinatia de taste CTRL-R porneste editorul de script
- la VideoInput se incarca fisierul .mkv obtinut la pct. 1
- optional - click pe Auto Crop (daca valorile detectate automat nu sint satisfacatoare se poate ajusta manual din cele 4 butoane )
- Resize - bifati casuta Suggest Resolution, iar la singura caseta ce mai accepta valori introduceti dimensiunea dorita (recomandat 1280 sau multipli de 16)
- click pe Preview AVS Script - este o idee despre cum va arata filmul nostru in final (rezolutie, aspect ratio)
- mergem mai departe in tab-ul Filters si obligatoriu apasam butonul Analyse... este un pas consumator de timp, dar mai mult decit recomandat incepatorilor si nu numai
- dupa finalizarea analizei stream-ului video este recomandabil sa nu mai faceti setari manuale asupra scriptului, ci apasati doar Save (in cazul in care casuta On Save close and load to be encoded a ramas bifata trecem simplu la pasul urmator)
3. codarea prorpiu-zisa
- daca fiserul .avs obtinut la pct. 2 nu s-a incarcat automat, atunci se poate incarca in prima pagina a lui MeGUI, la AviSynth Script
- daca numele fisierului destinatie sugerat de MeGUI nu va e pe plac, se poate modifica la Video Output
- Codec - alegeti x264 (asa ne-am propus, nu?), iar la File Format alegeti MP4
- Video Profile - puteti alege un profil predefint sau puteti crea unul apasind butonul Config
- recomandarea mea este cel putin pentru inceput sa utilizati codarea intr-un singur pas - la Mode alegeti Const. Quantizer, iar la definirea valorii acestuia puteti oscila destul de mult, dar eu va recomand sa utilizati 22 sau 23 (valoare mai mare compresie mai mare, logic si calitate mai scazuta)
- lasati libera casuta din dreptul mentiunii Lossless
- in partea dreapta, la fourCC alegeti avc1
- AVC Profiles pe High Profile
- AVC Level - Unrestricted
- dat fiind ca nu recomand sa umblati mai departe in adincurile setarilor coder-ului x264, in partea de jos a aceluiasi tab, Main, se poate salva profilul nou creat
- click OK si revenim in fereastra principala
- click Enqueue si mergem in tab-ul urmator, Queue
- Start si... asteptam o buna bucata de vreme
4. optional, codarea audio
- click pe Audio Input, selectati fisierul .mkv obtinut la pct. 1
- atentie la Audio Output, fisierul rezultat este tot un MP4, asa ca aveti grija sa nu suprascrieti fisierul MP4 de la pct. 3
- la Codec alegeti similar cu codarea video un coder potrivit (personal folosesc AAC, dar nu este usor de utilizat), Enqueue, Queue, Start, etc
5. muxing-ul final
- in MKVToolnix, la Input, se trag cu drag and drop fisierele .MP4 obtinute la pct. 3 si 4 sau doar fisierul .MP4 de la pct. 3 si fisierul .mkv de la pct. 1 din care alegeti doar stream-ul audio (la Tracks)
- este recomandabil ca fiserul video sa fie adus primul in fereastra input, altfel extensia recomandata va fi .mka (sau .mks, in cazul in care folositi o subtitrare)
- la General track options puteti face citeva ajustari mai mult cosmetice si intr-un final apasati Start Muxing
- fisierul .mkv rezultat este ceea ce ne-am propus initial
player-ul indicat este doar o recomandare, puteti folosi programul vostru preferat atita timp cit aveti toate filtrele necesare instalate in computer
toate setarile indicate sint experimente personale, asa ca dupa ce va familiarizati cu pasii necesari si utilizarea programelor de mai sus, dati friu liber imaginatiei si nervilor (
) si incercati propriile voastre moduri de lucru
nu stiu cit am reusit sa fiu de clar, de coerent, dar aveti ingaduinta, este primul tutorial pe care l-am scris si sper ca va va fi de folos
- Rep Power
- 70
...foarte interesant si explicit...!
multumim @imeDB !
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
cum se transforma avi in mkv?
