Results 1 to 15 of 471
Thread: Server cccam pe router wl500g ...
    06 Sep 2007
    In urma postului de aici http://sateliti.info/showthread.php?t=9935 al lui zozo1, script care mi se pare cel mai ok de restart si de testat functionalitatea cccam.
    Facem un fisier ii dam numele, status_CCcam il punem in /opt/var/bin,si copiem urmatorul lucru inauntru.
    #!/bin/sh
    if ps x |grep -v grep |grep -c CCcam.mipsel >/dev/null
    then
    if wget http://root:dreambox@192.168.1.1:16001
    then
    rm /root/index.html
    echo "$(date +%d-%m-%Y_%H:%M:%S) CCcam ok." >> /opt/var/etc/CCcam_check.log
    else
    echo "$(date +%d-%m-%Y_%H:%M:%S) CCcam restarted." >> /opt/var/etc/CCcam_check.log
    killall CCcam.mipsel
    /opt/var/bin/./start_CCcam
    fi
    else
    fi
    Se inlocuieste root, dreambox si 16001 cu informatile actuale de la webinfo, userul de webinfo, parola de webinfo si portul.Eventual daca scriptul de pornire e altul decat start_CCcam il modificati oriunde il gasiti.Si daca fisierul executabil cumva nu e CCcam.mipsel de asemenea il inlocuiti.Dupa ce ati salvat fisierul respectiv,il faceti executabil apoi urmatorul lucru care trebuie facut e sa activam cron(dam in putty urmatoarea comanda):
    /etc/init.d/cron enable
    Apoi mergem in /etc/crontabs si acolo gasim un fisier root pe care il editam si scriem:
    # Verificare rulare proces CCcam(la fiecare 15minute)
    */15 * * * * /opt/var/bin/./status_CCcam
    Apoi salvam si putem testa daca functioneaza. in /opt/var/etc veti gasi un fisier CCcam_check.log si acolo scrie tot ce sa intamplat , in caz ca a fost nevoie de restart sau daca totul e ok.
    In cazul in care ati gresit ceva si ati rulat scriptul nu uitati sa dati comanda
    rm /root/index.html
    12 Nov 2009
    #!/bin/sh
    then
    then
    rm /root/index.html
    else
    fi
    else
    fi
    espe ok asa, a verificat cineva
    06 Sep 2007
    intreaba-l pe ala care a facut scriptul. Totul trebuie verificat fiindca altii nu cunosc si sunt bagatori de seama, da face de doua ori , daca tu doresti si ti se pare suspect pune tu prima parte sau am eu o alta idee , fa tu script mai bun, sau fa tu de unu singur.
    Scriptul e modificat de mine , pentru cazul de fata si anume cccam pe kamikaze.
    23 Apr 2007
    P3X-888
    interesant ar fi acum un tutorial despre montarea unui phoenix la router pe serial , daca cineva a montat pe acest router ( topex ) sa dea ceva detalii sau linkuri unde sa ne documentam toti si cine se incumeta sa se apuce de treaba .
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=8573&page=6
    aici s-a cam discutat despre treaba aceasta la routerul Linksys, este aceeasi treaba si la router TOPEX ( ASUS) , serialul este la fel, toate sunt la fel, mai mult, la asus sunt scoase inclusiv GPIO-urile, 1,5, si 7 la headeru de USB.
    Spor la treaba!
    Toate-s vechi si noua toate!
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Standard RSP member suporter's Avatar
    29 Jul 2009
    Am mers cu varianta pe stik pana la "Apoi dam comanda reboot, si ar trebui sa porneasca de pe stick."
    Dupa reboot nu am mai reusit sa ma mai logez in putty. Din interfata web merge logarea pe router. Userul si passul sunt default: root / admin
    Stikul e USB 2.0
