Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 15 of 73
Thread: HD+ in oscam
    04 Jan 2010
    Default HD+ in oscam
    Cum aflu bk si rsa la un card hd+ ca sa-l pun la share,cu scam il deschide .
    Multumesc !
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Cardurile HD+ au bk & rsa comune, iţi trimit prin PM ce-ţi trebuie, nu cred ca e voie pe forum.
    04 Feb 2008
    Arad
    Default HD+ si modul CI+
    Am posibilitatea sa cumpar direct din Germania cardul HD+ dar se vinde numai impreuna cu modulul CI+.Am cateva intrebari:
    1)Modulul de CI+ este compatibil cu Azbox Premium+?Adica as putea folosi cardul impreuna cu modulul sau CI+ in Azbox?
    2)Daca nu este compatibil,pot sa folosesc acest card in cititorul de card al lui Azbox impreuna cu Oscam?
    3)Am citit mai sus ca as avea nevoie de bk si rsa.Cum il pot obtine?
    Multumesc
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Trebuie sa mearga modulul si in Azbox
    Oscam nu citeste din modul
    Daca e card alb merge si in Cccam 2.2.1.
    24 Jun 2009
    Hamburg
    carduri albe nu prea se mai gasesc, deci cade varianta cu cccam
    02 Feb 2008
    Quote Originally Posted by cristi68p View Post
    da-mi voie sa te contrazic. eu am achizitionat cardul si atat! fara modul CI+, asa cum se poate vedea aici.
    activare in scam 3.59 si gata! cardul este de culoare neagra (noul CAID).
    succesuri!
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    salutare!
    imi spune cineva care e ultima vers de oscam care merge ok pe HD+
    eu inca am #4039
    ultima care am testat o #4782 nu merge ok..
    merci.
    Vu+Zero4K, Offset Motor 1m
    24 Jun 2009
    Hamburg
    de cateva zile imi apare eroarea asta la card 2011/04/29 13:58:25 2B8CF4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=2
    stie cineva care e treaba , o perioada a mers bine, am doar 3 linii N date
    cardu e bagat in slotu sci1 la vu duo cu oscam 4725
    mutumesc de sfaturi
    [global]
    usrfile = /media/hdd/oscam/oscamusr.log
    logfile = /media/hdd/oscam/oscam.log
    cwlogdir = /media/hdd/oscam/CW
    cachedelay = 120
    nice = -1
    maxlogsize = 1000
    preferlocalcards = 1
    saveinithistory = 1
    Failbancount = 0
    failbantime = 55
    [monitor]
    port = 0
    nocrypt =
    aulow = 30
    hideclient_to = 15
    monlevel = 2
    appendchaninfo = 0
    [newcamd]
    port = ddddd@1843:003411
    allowed =
    keepalive = 1
    mgclient = 0
    [webif]
    httpport = kkkk
    httpuser = user
    httppwd = parola
    httprefresh = 5
    httpallowed = 192.168.0.1-192.168.255.255
    httphideidleclients = 0
    httpreadonly = 0
    httpsavefullcfg = 0
    [reader]
    label = hdplus
    enable = 1
    protocol = internal
    device = /dev/sci1
    rsakey = xxxxxxxxxxxxx
    boxkey = yyyyyyyyyyy
    detect = cd
    mhz = 368
    cardmhz = 357
    group = 1
    emmcache = 1,3,2
    lb_weight = 100
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Ţie iţi deschide din el ?
    24 Jun 2009
    Hamburg
    daca am eroarea aia nu-mi deskide
    acum dupa ce am dat restart la oscam merge
    2011/04/29 21:10:56 2BD214B0 c mudurdost (1843&003411/EF76/89:C9DB): found (787 ms) by hdplus (of 1 avail 1)
    Pune caid si ident la reader (si la useri)
    Din ce vad la tine, ecm time se pare ca intradevar merge prost vu si cu alt nagra in sci
    Si de ce ma rog merge asa prost ? Care este motivul ?
    Nu stiu, pe nagra ecm e aproape dublu decat normal.
    Pe
    via de la 85 ms in sus
    conax de la 98 ms in sus
    irdeto de la 170 ms in sus
    Nu e din imagine, cineva m-a sfatuit sa pun cititor de dm800, dar n-am si nici nu cred ca se poate....
    24 Jun 2009
    Hamburg
    din cate am inteles cardu 1843 are ecm in jurul acestei valori, deci e ceva normal.
    ma gandeam sa pun o imagine noua
    Golden Member qwess's Avatar
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    testeaza si alte frecvente overclocking, si vezi care scoate cel mai bine.
