Page 10 of 26 FirstFirst ... 6789101112131420 ... LastLast
Results 136 to 150 of 384
Thread: Cccam - Intrebari si raspunsuri
  1. #136
    poate totusi nu ai setat corect routerul
    vezi daca porturile sunt corect deschise poti verifica aici : www.whatsmyip.org
    http://www.whatsmyip.org/ports/
    PS: dezinstaleaza si instaleaza cccaminfophp , poate chiar in alta parte decat acolo unde e acum
    Standard RSP member gabidiesel's Avatar
    29 Sep 2009
    Buzau
    Default clienti cu ip intern!!!!!
    salut Horatiu.....am verif porturile si sunt ok.......am verif si firewall din router si tot asa se vad clientii.........am dat restart si la ccaminfo v 1.2. .........nu stiu de la ce sa fie......astept routerul Asus de la garantie si vad care e treaba si cu el.....
    Daca mai aveti pareri sunt bine venite!!!
  3. #138
    incearca si cu alta versiune de cccaminfophp ca sunt o gramada
    oricum poate e ceva de la setarile din cccam.cfg
    eventual posteaza aici ce ai ca setari in cccam.cfg
    29 Sep 2009
    Buzau
    Da ....o sa incerc si alte versiuni de cccaminfo ...dar ce setari sa postez din cccam.cfg ?
  5. #140
    SHOW TIMING : yes
    DEBUG : no
    DISABLE EMM : no
    EXTRA EMM LEVEL : yes
    ECM TIME : yes
    SECA HANDLER: 2
    ZAP OSD TIME : 0
    OSD USERNAME :
    OSD PASSWORD :
    OSD PORT : 80
    MINI OSD : yes
    #BOX***: /dev/sci0 xxxxxxx
    CAM***: /dev/sci1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    CAM***: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    CAMDATA: /dev/sci1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    CAMDATA: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    TRY ALL CHIDS : /dev/sci0 <OPTIONAL>
    #SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 3580000
    #SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/sci0 100 <OPTIONAL>
    SOFT*** FILE : /var/***s/SoftCam.***
    AUTOROLL FILE : /var/***s/AutoRoll.***
    STATIC CW FILE : /usr/***s/constant.cw
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1 3580000
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/tts/0 6000000
    TRY ALL CHIDS : /dev/tts/0
    TRY ALL CHIDS : /dev/sci1
    STATIC CW FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
    CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.providers
    43 Post(s)
    Pentru ce receptor sunt setarile astea?
  7. #142
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Post
    Aici le-ai amestecat :
    Pentru DM500 , corect este :
    Pentru DM800 trebuie pus :
    PROVIDERINFO FILE : /etc/CCcam.providers
    CAID PRIO FILE : /etc/CCcam.prio
    Pană la urmă , cu care din ele mergi ?
    Ar trebui făcută puţină curăţenie in setările alea.
  8. #143
    am dat copy - paste rapid la ce am gasit pe net
    ca omul zicea ca nu stie ce setari dar nu a specificat ce aparat are
    29 Sep 2009
    Buzau
    Am inteles ...ca pe linga ccam.cfg mai trebuiesc si CCcam.providers CCcam.channelinfo si CCcam.prio......si cum se editeaza aceste fisiere.....mentionez ca am o clona a lui DM500 -----OPTIBOX 550
    poate ma ajuta cineva cu ceva exemple ptr fiecare....cum se editeaza.......!!!!!!multumesc mult......si scuze de atitea intrebari
  10. #145
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Post
    Restul de fişiere sunt recomandate , nu obligatorii.
    Fişierul CCcam.prio trebuie configurat de fiecare user in parte , in funcţie de cardurile care ii vin din share.
    Pentru CCcam.channelinfo şi CCcam.providers vezi aici : http://sateliti.info/showthread.php?t=7554
  11. #146
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Am mai pus aceasta intrebare dar , pentru ca nu am reusit sa agat pozele cat de cat explicit posibil sa se fi trecut peste ele usor.
    Deci:
    Am resetat router, dreambox si modem RDS,.....trece ceva timp si ma uit la statistici....problema de care ma lovesc si nu o inteleg este urmatoarea :
    Deci mie-mi deschide corect dar remote adica pentru altii serverul meu nu da corect nimic, foarte rar mai raspunde si el bine si da cate un OK. Ajung dupa ore de functionare sa am un raport de raspunsuri corecte cam de 10-20%.....la 15000-20000 de ECM uri venite ca cereri.
    Am strans linii bune pe acest provider dar tot degeaba.....
    NU ma lamuresc deloc....cine ma poate lamuri si pe mine.....????
  12. #147
    Standard RSP member lorena's Avatar
    25 Jul 2007
    Avand card conax asa se intampla.Are acelasi Caid ca C+nordic , digitalb sau MTV.Clientii tai cer ecm pentru aceste pachete dar Focusul avand acelasi Caid raspunde si el dar trimite ecm nok.Schimbarea pe 0b02 a adus o imbunatatire in acest sens...acum se potriveste doar cu TVN si Redlight.
    Daca cardul tau nu a facut inca trecerea la 0b02 poti folosii SID assign....o optiune ce a aparut de la versiunea 2.1.2.Merge ok ...eu am folosit si am avut 99% ecm ok.
  13. #148
    da lorena ce spui tu e valabil ptr cei cu card conax(nu neaparat)insa nu e si cazul lui yky(nu are card conax) el avand problema asta de mai multa vreme insa pana acum nu i sa dat de cap si sau incercat toate variantele
    poate cineva care stie mai mult tainele adanci si secrete ale cccam ului
    TOP5: Zgemma H9,
  14. #149
    25 Jul 2007
    Nu stiu...din poze vad ca are card conax. Recent local ecm handled 45/45......sau poate e altceva.
  15. #150
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Ce nu am spus.....vina mea...
    Nu am card...si dreamul a fost lasat pe canalele nordice ...nu pe focus, la mine se deschid toate canalele din 1*W si raspund carduri in hop1 foarte rar vad din hop2 si totusi la remote am acea statistica proasta
