Page 2 of 32 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 16 to 30 of 471
Thread: Server cccam pe router wl500g ...
    12 Nov 2009
    acum am 80 de linii puse pe ddwrt (C si F). merrge excelent, pt startup ia cam 3 minute.
    am pus si newcs cu phoenix si smargo, la fel merge excent,
    am un uptime de 4 zile.
    12 Nov 2009
    Quote Originally Posted by Einstein View Post
    Am devenit si eu interesat de subiect dupa ce mi-am luat un router Asus wl500g deluxe cu dd-wrt!
    Poti continua cu detaliile pentru urcat fisierele si setup?
    se partitoneza un stick pe pc cu PARAGON partition Manger
    se fac 4 partitii astfel:
    1- 64 sau 128 pt swap
    2- 128 pentru /opt
    3- 256 pentru /jffs
    4- restul pentru /mmc
    se monteaza partitiile folosind meniul commands din router
    diseara pun exact sintaxa pentru mount
    filele se urca cu winscp
  3. #18
    Standard RSP member malefycu's Avatar
    24 Jan 2009
    Partitiile cum trebuiesc formatate ca vad in PARAGON mai multe optiuni swap2,ext2,ext3,fat16,fat32,ntfs,hpfs,pe care o aleg,si are ceva ca nu sunt exact asa cum ai spus 64,128,256.
    VU+Duo,DREAMBOX 500s,offset 0.90m,NAS Airlive 1Tb
  4. #19
    07 Nov 2009
    nu are nimik poti sa faci decat vrei tu insa swap e ok sa fie 64 sau 128
    formatarea o faci swap pt part de swap si ext3 pentru restul
    opt minim 32 si jffs minim 150
  5. #20
    12 Nov 2009
    folositi cu incredere arhivele postate de PRODIGY in threadul pentru linksys, precum si scripturile lui, merg f bine
  6. #21
    06 Sep 2007
    @goldsat se refera la dd-wrt.
    Iar standard pe dd-wrt nu va merge swap, am facut arhiva pe care o are el cu ultimul busybox ca sa se poata crea si monta swap.
    Pe openwrt faci totul direct.
    Voi urca si eu directoarele /jffs /opt ca sa puteti pune lejer cccam.
    in /jffs veti avea busybox, iar in /opt e cccamu(sau orice altceva),configu si librariile necesare.
    Cei care au openwrt nu mai au nevoie de folderul /jffs pe care il pun.
  7. #22
    06 Sep 2007
    aici sunt arhivele
    opt.rar
    jffs.rar
    Dupa ce le descarcati , extrageti ce este in opt.rar in folderul opt il copiati in /opt
    celalalt din jffs.rar din folderul jffs il copiati in /jffs
    Apoi sa nu uitati sa faceti fisierele din bin sa fie executabile si la fel si librariile , si cele din lib si cele de afara.
    in webinterface de la dd-wrt la administrare apoi la commands puneti setarile de mount de device,apoi puteti pune acolo si scriptul de pornire de cccam /opt/var/bin/./start_CCcam
    Daca cumva inlocuiti cccam.mipsel din folderul bin nu uitati sa il faceti executabil si sa il editati in hex unde vedeti /lib/ld.so.1 in /opt/ld.so.1 (asta nu e necesar pentru cei care au openwrt fiindca cei care au openwrt copiaza ld.so.1 in /lib)
  8. #23
    12 Nov 2009
    Default 10x resofty
    vad ca ai pus si drivere pentru web cam?
  9. #24
    24 Feb 2009
    Default rog un tutorial si pt. WL500G
    Quote Originally Posted by george1980 View Post
    Salut!
    Acum vreo 2 saptamani am cumparat si eu un router Byttone GPRS, cu placa Asus wl500gx (deluxe).
    De cand l-am luat stiind ca e pe linux, m-am gandit ca ar fi posibil sal pot folosii si la alte treburi... am dat o cautare si am gasit aici, exact unul dintre lucrurile ce as fi dorit sa-l fac si anume un server CCcam, sa nu mai tin DM in priza.
    Acum recurg la bunavointa voastra, sa va intreb pas cu pas ce trebuie sa fac.
    Tin sa va spun ca nu am lucrat cu linux decat asa prin DM... pana acum am testat routerul cu firmware dd-wrt, oleg, asus original si openwrt, in speranta ca voi gasii un firmware ce contine client de torrent gata instalat.
    Dupa cum va-ati dat seama nu stiu sa instalez pachete noi, iar din interfata openwrt cand bifam ce vreau sa instalez, unele pareau ca sau instalat, iar altele dadeau diferite erori, plus ca se misca destul de greu...
    Rugamintea mea e sa ma ajutati sa instalez CCcam-ul pe acest router, cu toate ca am citit toate cele 8 pagini pt. varianta router Linksys nu am inteles mare lucru....
    Intrebarile mele sunt:
    1. pot folosii un USB flash Corsair de 8Gb? (comunica prin FTP viteza de transfer pana in 1,7 Mb/sec)
    2. am nevoie si de altceva inafara de memoria partitionata in cele 4 partitii ext3?
    3. trebuie sai fac ceva modificari hard? cred ca nu...
    Multumesc anticipat si scuze pt acest post cam lung!
  10. #25
    06 Sep 2007
    Ai mai sus postat de mine cum functioneaza, o sa fac astazi si un tutorial pe openwrt de la 0 cu absolut toate detaliile.
  11. #26
    Standard RSP member soulraven's Avatar
    13 Sep 2008
    Campulung Muscel
    daca faci si pentru gbox cu interfata grafica si pentru cccam si newcam esti un adevarat
  12. #27
    06 Sep 2007
    Continuare tutorial.
    Acest tutorial se bazeaza exclusiv pe openwrt, cred ca la dd-wrt am fost destul de precis si e destul de simplu cititi postul #22
    Descarcati de aici OpenWrt Kamikaze 8.09.1
    openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
    Apoi repetati procedura din postul #5 dar voi scrie pe scurt din nou, faceti un load factory default la softul actual , apoi scoateti cablul de alimentare, tinand apasat butonul reset se baga cablul, si se tine pe reset pana cand incepe power sa se aprinda intermitent.Setam pe adaptorul de retea care se leaga la router ip-urile standard
    ip:192.168.1.10
    NM:255.255.255.0
    GW:192.168.1.1
    (in cazul in care aveti si alte adaptoare dati disable la restul ca sa stie aplicatia urmatoare unde sa urce softul)
    Apoi deschidem aplicatia Firmware Restoration
    Selectam imaginea openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx si dam Upload
    Asteptam sa se restarteze routerul si ne putem apuca de treaba(punem inapoi ip-urile pe DHCP).
    Deschidem un browser si tastam http://192.168.1.1
    Dam login direct prima oara.Primul lucru pe care ar fi indicat sa il facem e sa punem o parola , selectam System /Admin Password,tastam de doua ori parola noua si prima problema rezolvata.In dreapta selectam Administration.Si acum setam la Network / Interfaces / WAN ne selectam tipul de conexiune , complectam tot ce e necesar si apoi dam Save & Apply.
    Restul de detalii vi le selectati voi eu va spun doar ce e strict necesar sa functioneze.
    Apoi selectam System / Software si dam un click pe Update package lists.Apoi asteptam sa apara lista completa (asta va aparea doar daca ati configurat internetul)
    0 Acum avem doua variante:
    -Varianta Standard
    -Varianta cu boot de pe stick
    (OpenWRT pe stick ca sa aveti spatiu sa puneti orice oriunde)
    Varianta Standard
    Varianta standard va fi cu imaginea pe flash si un stick adaugat pentru fisierele de la cccam/mbox/newcs etc...
    Suntem in Meniul System / Software cu updateul la pachete facut.
    cautam in lista urmatoarele fisiere si le vom bifa spre instalare.
    kmod-usb-core
    kmod-usb-uhci
    kmod-usb-ohci
    kmod-usb-storage
    kmod-fs-ext3
    swap-utils
    dupa nume ne dam seama ce fac fiecare primele 3 sunt librariile pentru usb , nu am adaugat libraria pentru usb 2.0 fiindca pe 2.0 nu merge convertorul serial-usb,storage e ca sa va recunoasca stick-ul, ext3, e pentru suport ext3, swap-utils , sunt utilitarele pentru functionarea swapului( swapon,mkswap).
    in cazul in care avem si cardreader conectat pe usb instalam si urmatoarele librarii
    kmod-usb-serial
    libusb
    kmod-usb-serial-pl2303 sau kmod-usb-serial-ftdi
    (depinde de cipul din convertorul usb2serial, , pentru smargo e kmod-usb-serial-ftdi).
    iar pentru dns dinamic putem descarca
    updatedd
    Apoi dam click pe Perform Actions.Asteptam sa le descarce si sa le instaleze.
    De acum incolo nu va mai fi nevoie sa folosim interfata web.
    Deschidem putty
    Completam Host name cu ip-ul routerului, alegem SSh, putem da click pe default setting si dam save (ca sa nu mai trebuiasca sa tastam ip-ul de fiecare data cand deschidem putty)
    login as: root
    root@192.168.1.1 password: parola voastra
    daca dam dmesg acum , si avem toate aparatele de pe usb conectate vedem ca lea gasit, in caz ca nu au fost incarcate tastati reboot in terminalul de putty
    Deschidem si winscp
    la hostname scriem ip-ul routerului , completam user name: root / password : parola voastra, la File protocol: selectati SCP
    Puteti da Save ca sa nu trebuiasca sa setati de fiecare data si puteti bifa sa tina minte parola(cand va cere daca acceptati cheia rsa dati update sau add).
    ignorati erorile de inceput.dublu click in partea dreapta pe ..
    Acum vedem structura din flash si pentru inceput dam un click dreapta in fereastra dreapta si dam New / Folder si ii dam numele opt.
    Intram pe etc apoi in config dublu click pe fstab aici vom monta partiiile de pe stick, ideal ar fi sa formatati stickul si sa il partitionati cu Paragon Disk Manager
    eu unul am partitionat stickul astfel
    partitia 1 e swap 128 Mb
    partitia 2 e ext3 de 512 Mb
    partitia 3 e ext3 restul stickului..
    Exemplul va fi dupa paritiile mele si vom folosi momentan in varianta standard doar partitia 1 si 2 , 3 o putem folosi pentru FTP.
    Acum fiind cu fstab deschis stergem ce scrie acolo si configuram astfel
    config 'mount'
    option 'target' '/opt'
    option 'device' '/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2'
    option 'fstype' 'ext3'
    option 'options' 'rw,sync'
    option 'enabled' '1'
    config 'swap'
    option 'device' '/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1'
    Apoi salvam fisierul, alte erori pe care le vom ignora(evident daca e in alta destinatie swap se modifica link-ul de la device prin modificarea de part2,part3,part1).
    Tot acolo in /etc/config unde suntem acum vedem si updatedd in caz ca am selectat la instalare updatedd, deschidem fisierul si il configuram astfel.
    config updatedd
    option service 'providerul'
    option username 'user'
    option password 'pass'
    option host 'nume.dyndns.org'
    option update '1'
    Ce e cu rosu complectati voi datele voastre de la dns-ul dinamic.
    Apoi salvam si fisierul acesta.
    Deschidem si fisierul firewall care se gaseste tot acolo ca sa verificam ca exista urmatoarea comanda , daca nu exista o adaugati voi
    config include
    option path /etc/firewall.user
    Salvam in caz ca a trebuit modificat.
    Iesim din folderul acesta si acolo in /etc unde suntem vedem un fisier firewall.user, il deschidem si il configuram astfel:
    # This file is interpreted as shell script.
    # Put your custom iptables rules here, they will
    # be executed with each firewall (re-)start.
    ### Open port to WAN
    ## -- This allows port 22 to be answered by (dropbear on) the router
    iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A input_wan -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    ## -- This allows port 12000 to be answered by (dropbear on) the router
    iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 12000 -j ACCEPT
    iptables -A input_wan -p tcp --dport 12000 -j ACCEPT
    Primul deschide portul 22 SSH ca sa poata fi accesat remote, in caz in care nu vreti sa fie accesat puneti # in fata ca sa arate astfel
    #iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    #iptables -A input_wan -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    Iar cel de mai jos deschide portul 12000 portul cccam default, il puteti modifica in portul care va trebuie voua in caz ca vreti sa deschideti mai multe copiati de mai multe ori si inlocuiti porturile cu ce necesitati aveti.
    Odata salvat. Putem da un reboot din putty.
    Odata ce a repornit descarcam fisierul acesta.Aici gasim continutul care va fi copiat in /opt .Extrageti arhiva si copiati cu winscpdin foderul opt extras in /opt pe router toate fisierele din arhiva respectiva, vedeti ca sa fie dupa ce le-ati copiat ce e sigur e sigur sa dati click dreapta pe ele selectati Properties si sa bifati x-urile ca sa faceti librariile si cccam.mipsel executabil.Copiati libraria ld.so.1 in /lib daca puteti, daca nu atunci va trebui tot timpul cccam.mipsel sa il modificati in hex(voi explica in alt post ce si cum se modifica).Dar pentru cei care nu pot copia in /lib libraria respectiva aici aveti cccamul gata modificat in hex care il veti inlocui in /opt/var/bin si sa nu uitati sa il faceti executabil prin bifarile x-x-x.
    Odata ce am rezolvat problemele de urcat pe /opt putem face prima incercare daca functioneaza cccam
    in putty dam urmatoarea comanda
    #/opt/var/bin/./start_CCcam
    dam comanda ps si vedem daca a rulat aplicatia, start_CCcam e un script facut de @prodigy care contine directia catre librariile din /opt/var/lib fiindca probabil nu veti avea destul loc ca sa le puneti in /lib.
    Daca vrem sa facem script pentru alte aplicatii gen mbox, il copiem si inlocuim in linia asta
    /opt/var/bin/CCcam.mipsel -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
    cu /opt/var/bin/executabilul -C /opt/var/etc/config
    Daca totul e functional putem verifica cu CCcamphpinfo daca functioneaza la propriu zis nu doar ca proces.
    Odata ce am vazut ca totul e functional trebuie sa facem urmatoarele chestii.
    Trebuie sa facem ca cccam sa fie executat de fiecare data cand routerul porneste.
    Voi continua intr-un alt post.
    Multumesc prin acest post persoanelor care au participat cu ajutor la intelegerea sistemului de operare linux zappa,zildan,prodigy
    Last edited by sorin8m; 09-03-11 at 12:47. Reason: Corecturi la cererea autorului.
  13. #28
    06 Sep 2007
    Continuare tutorial
    Acum ca sa facem cccam-ul, sau mbox-ul sau orice altceva executabil la boot facem astfel.
    Deschidem din nou winscp,intram in /etc/init.d
    Dam un click dreapta in fereastra din dreapta si selectam New / File
    Il denumim dupa cum dorim in cazul de fata sa ii spunem optional
    Odata ce sa deschis fisiserul copiem urmatorul text
    #!/bin/sh /etc/rc.common
    # Example script
    # Copyright (C) 2007 OpenWrt.org
    START=96
    start() {
    # commands to launch application
    stop() {
    killall CCcam.mipsel
    # commands to kill application
    START -semnifica numarul de pornire al aplicatiei de la boot, daca iesim din /etc/init.d si intram in /etc/rc.d vom vedea procesele cand pornesc cele cu S -sunt start, cele cu K sunt kill care dau stop aplicatiilor.Ce e insemnat cu rosu sunt comenzile de pornire a aplicatiei care dorim, putem pune aici mai multe aplicatii la boot de exemplu
    # Example script
    START=96
    start() {
    /opt/var/bin/./start_NewCS
    stop() {
    kilall NewCS.mipsel
    dupa ce am facut fisierul acesta, il salvam iar din terminalul de putty dam urmatorile comenzi
    root@openwrt:~# cd /etc/init.d
    root@openwrt:/etc/init.d#./optional enable
    root@openwrt:/etc/init.d#./optional boot
    Putem verifica in winscp la /etc/rc.d daca a aparut fisierul S96optional, daca acesta a aparut putem da un reboot ca sa vedem daca functioneaza.Odata ce a pornit putem da comanda ps si sa vedem daca procesul a pornit, iar putem da comanda free ca sa vedem cati rami liberi mai avem , si daca e montat swap cum trebuie.Daca e montat corect va aparea asa
    In momentul acesta avem un router configurat cu CCcam.
    Daca dorim sa punem gbox il avem aici din arhiva respectiva descarcam ce e in bin si punem in /opt/var/bin, iar ce e in keys copiem continutul in /var/keys(atentie nu /opt/var/keys ci /var/keys), aici aveti si fisierul de gbox modificat in hex.Acum scriptul de pornire start_CCcam il modificat in start_gbox si dupa ce il deschideti si modificati, jos unde apare executabilul stergeti si modificati sa arate astfel:
    #!/bin/sh
    if [ -n "`pidof gbox`" ] ; then
    killall gbox
    fi
    #sleep 1
    #export LD_PRELOAD=/opt/var/lib/ld.so.1:/opt/var/lib/libcrypt.so.1:/opt/var/lib/libstdc++.so.6:/opt/var/lib/libm.so.6:/opt/var/lib/libc.so.6:/opt/var/lib/libgcc_s.so.1:/opt/var/lib/libpthread.so.0:/opt/var/lib/libnss_dns.so.2:/opt/var/lib/libresolv.so.2
    #export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/lib
    export LD_LIBRARY_PATH=/opt/var/lib
    #sleep 1
    #killall logger syslogd klogd
    sleep 1
    #/mmc/var/bin/mpcs -c /mmc/var/etc
    /opt/var/bin/gbox
    Apoi modificati in /etc/init.d fisierul optional si scrieti
    # Example script
    START=96
    start() {
    /opt/var/bin/./start_gbox
    stop() {
    killall gbox
    La mbox teoria e aceeasi cu cccam, se copiaza fisierul acesta(este pentru kernel 2.4) in /opt/var/bin , apoi sa il modificati sa fie executabil, apoi redenumiti start_CCcam in start_mbox, deschidem start_mbox, si modificam unde vedem CCcam.mipsel in mbox.openwrt iar la fisierul de configurare la fel unde e destinatia si numele lui.
    Exemplu:
    #!/bin/sh
    if [ -n "`pidof mbox.openwrt`" ] ; then
    killall mbox.openwrt
    fi
    #sleep 1
    #sleep 1
    sleep 1
    /opt/var/bin/mbox.openwrt -C /opt/var/etc/cwshare.cfg
    Apoi modificati in /etc/init.d fisierul optional in destinatia noua a scriptului de pornire mbox
    # Example script
    START=96
    start() {
    /opt/var/bin/./start_mbox
    stop() {
    Puteti salva si in momentul asta ar trebui sa fie functional si mbox.NewCS la fel ca si mbox, il aveti aici versiunea 1,67.
    exemplu newcs(se modifica start_CCcam in start_newcs)
    #!/bin/sh
    if [ -n "`pidof newcs.openwrt`" ] ; then
    killall newcs.openwrt
    fi
    #sleep 1
    #sleep 1
    sleep 1
    /opt/var/bin/newcs.openwrt -C /opt/var/etc/newcs.xml
    Iar fisierul de boot astfel:
    # Example script
    START=96
    start() {
    /opt/var/bin/./start_newcs
    stop() {
    La mbox si la newcs nu trebuie modificat in hex fiindca a fost compilat pe arhitectura respectiva si nu necesita ld.so.1 cum necesita gbox si cccam.
    Modificare executabil in hex
    Deschidem editorul xvi32
    Dam File / Open , selectam fisierul care vrem sa il modificam(sa nu uitati sa facei un back-up la fisierul care urmeaza a fi modificat) si dam open.
    Dupa cum vedem si in imagine in partea dreapta gasim citibil /lib/ld/so.1,aici modifica astfel /opt/ld.so.1(numele folderului nu are voie sa fie mai mare sau mai mic,neaparat 3 caractere, fiindca checksum nu va mai iesi si va da eroare de fiecare data cand deschideti executabilul).Apoi salvam si in momentul asta avem un fisier editat in hex care va merge si pe openwrt si pe dd-wrt cu libraria ld.so.1 aflanduse in /opt.
    Gbox(in cazul in care nu puteti copia in /var/keys voi face tutorialul cu boot de pe stick si atunci veti putea adauga fisierele si veti avea destul spatiu pentru orice),mbox,newcs nu sunt testate de mine, teoretic ar trebui sa functioneze.In caz de sesizari modificam tutorialul.
    In urmatorul post voi face tutorialul despre boot openwrt de pe stick.
  14. #29
    23 Apr 2007
    P3X-888
    felicitari pentru tutorial ... azi sau maine primesc routerul ( topex ) si ma apuc de treaba .
  15. #30
    13 Sep 2008
    Campulung Muscel
    eu nu gasesc /opt/var/bin , am openwrt si nu apare structura asta de directoare
    poti sa faci si un tutorial pentru control center si statistici?
    offtopic: ai idee de ce unoeri crapa LUCI si singura solutie e sa repui totul de la zero pe router?
