merge sa fac sharing prin rs 232 intre un dreambox 500 si un optibox pvr ?
nu merge......merge intre un dm500 si un echosmart 792,pe retea.
sharing prin rs232 merge doar la receptoarele care sunt facute pt asa ceva si trebuie sa fie acelasi tip de soft
nu merge cum vrei tu
echosmarturile stiu acest lucru , dar nu merge ce vrei tu intre doua receptoare diferite
sharing local stiu mai multe receptoare dar trebuie sa fie acelasi model
, mai exact acelasi tip de soft
Apropo exista posibilitatea sa vad TVR HD pe SS HD (PC) daca pun cartela intr-un echo 791 ori 792?????
Last edited by val; 14-09-09 at 16:58. Reason: Pct.12 din Regulament: Nu se admite [quote] (citat) pentru posturi consecutive
Nu, mai degraba prin intermediul unei interfete Phoenix; asta teoretic, practic poate ne ajuta cineva care a si testat.
poate nu faci tu ceva bine
in primul post al acestui thread http://sateliti.info/showthread.php?...ll=1#post24967 arata destul de clar pasii
incearca sa faci tot cum spune acolo
Incearca oscam pe windows + Transfer to net, cred ca e combinatia cea mai buna in folosirea liniilor C pentru echosmart.
Oscam folosit ca si client (sau de ce nu si server ? !!!) pentru linia (sau liniile) C si acceptate doar CAID-urile pe care le doresti sa le folosesti (group,caid), iar din oscam scoti linii newcs spre transfer to net, si transfer to net sa lege receptorul de PC.
E putin mai complicat pentru un incepator, dar rezultatele sint pe masura.
Bafta la teste !
Va multumesc mult tuturor dar e foarte complicat...inca nu am reusit nimic...
Cand instalez vPlug 1.9.5 imi da o eroare:Now you need a fresh v_keys.db file!am downloadat v_keys.db am copiat in flderul dvbapp cin C: dar degeaba...Ma poate lamurii cineva? Multumesc mult!
Salut. Am urmat pas cu pas tutorialul (inca o data multumim staric) si am configurat SBCL si Transer to Nets la fel am conectat si receptorul si nu merge. Am net de la upc si la Local Area Network nu imi apare ipul si la ipconfig se dechide o clipa fereastra dos si se inchide imediat si nu apuc sa vad nimic, oricum ipul nu este static. Am reusit sa vad ipul pe un site gen showip, si l-am bagat in programe si tot nu merge. Primesc urmatorul mesaj pe Transer to nets:
si inca ceva, trebuie sa am card neaparat? si cei cu vPlug?
Multumesc anticipat![]()
sunt multe de povestit
oricum transer to net nu se conecteaza la sbcl din ce se vede in imagine
cred ca nu ai urmat bine sfaturile din tutorialul lui Staric
sub SBCL ruleaza defapt vplug-ul , dar era folosit cand mergea TSP-urile (canale frantuzesti pe Hotbird)
nu cred ca se mai merita
oricum iti pot spune ca anumite softuri de echosmart nu cer EMM-uri chiar daca la menu+9231 se bifeaza Active Standby EMM si la menu+9236 se pune firs la card sharing si patch second
nu trebuie card
ce tip de echosmart ai ?
ce soft e pe el?
conteaza aceste informatii , dar si in vplug trebuie configurate CAID-urile providerilor care vrei sa ii vezi...( sa iti apara imaginea) dar si aici s-au modificat in timp anumite CAID-uri pe la unii provideri
SBCL pt viaccess 2.6
http://www.easysurf.ro/u985bhv0hyyb/...r_Echo.zip.htm
,vreau sa vad diji ,am facut toti pasii din tutorial,sunt un pic pe dinafara,transfer to nets imi da urm. log:
SmartCard info to rs232!
Received 232 packet data!
rs232 request leave cardinfo!
Waiting 232 Ecm....
si se tot repeta.......help please
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
in vplug am asa:
Date - Message -
[10/08/2010 11:48:19] - No. of keys in v_keys.db: 452
[10/08/2010 11:48:19] - No. of rows in v_sids.db: 1
[10/08/2010 11:48:19] - SBCL v1.0i.exe - vPlug1.9.5.0
[10/08/2010 11:48:19] - vPlug's location: C:\Documents and Settings\mihai\Desktop\cardsharing\SBCL_vPlug_1.9.5_for_ECHO\SBCL_v1.0i_vPlug_1.9.5\Plugins\
[10/08/2010 11:48:19] - Working dir: C:\Documents and Settings\mihai\Desktop\cardsharing\SBCL_vPlug_1.9.5_for_ECHO\SBCL_v1.0i_vPlug_1.9.5\Plugins\
[10/08/2010 11:48:19] - MD-API Version 01.03 - 1.06 [MD-API]
[10/08/2010 12:32:19] - Change in files has been detected.
[10/08/2010 12:32:19] - No. of keys in v_keys.db: 452
[10/08/2010 12:32:19] - No. of rows in v_sids.db: 1
Nu cred ca e cea mai buna solutie aleasa de oare ce cu sbcl nu prea mai ai ce sa vezi.
Salut,am o rugaminte la voi...unde este tutorialul asta il caut de vreo saptamana fara nici un rezultat.Multumesc!
