Page 3 of 12 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 173
Thread: MBOX new version!!!!
  1. #31
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Default Re: MBOX new version!!!!
    Eu am ramas la 0015,nu cred ca trec mai departe momentan.Eventual doar testez noile versiuni,dar nu imi permit sa pierd peersi.Cat timp e beta nu poti sa-i convingi si pe altii sa treaca la mbox asa brusc.Sper sa revina suportul pentru gbox,asta era sansa lor.
  2. #32
    Standard RSP member dyngo's Avatar
    13 Feb 2007
    @zmeura
    Sa inteleg ca ai trecut pe mbox? pt ca la mine apari cu gbox2.30
    Respect
  3. #33
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Da.Mai bine decat gboxR142.
  4. #34
    Super Member
    27 Jul 2007
    Cat e de stabila versiunea asta pe Enigma 1? Stie reshare de N3 ?
  5. #35
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Nu ma plang decat de numarul mare de carduri (nu ai X momentan la mbox sau ceva similar X-ului din gbox),multe carduri fake (sau mai bine spus issue de la provideri) si faptul ca nu deschide tot timpul de pe local.
    Cardul e in newcs si apare ca local,poti primi carduri si din dist 3.NDS merge de rupe,ca de altfel tot ce vine din net.
    Deci per total e mai bine decat cu gbox,nu ma deranjeaza nr de carduri si poate nu am eu setarile necesare pentru a forta sa deschida de pe local mai bine iar plusurile sunt de departe mai importante decat minusurile.
  6. #36
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    La urmatoare versiuna asa cum spune mower o sa stie "in next update seca ,conax i via ecm decoding alone, without newcs " seca,conax,viacess si nagra fara sa fie nevoie sa folosim pe newcs.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  7. #37
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Din cate stiu eu primele carduri citite direct, vor fi cele de via, conax si seca. Cu versiunile precedente lucrurile se vor dezvolta. Inainte de adaugarea resturilor de carduri va trebui sa se teste si sa se rezolve toate problemele de citire a portului com, a sloturilor sci sau a altor cititoare de carduri, precum si altor probleme ce pot aparea.
    O veste proasta pentru cei care au parteneri cu gbox, ar fi ca vor trebui sa renunte la ei sau sa-si mentina varianta 0.15. Aceasta fiind ultima varianta compatibila cu gbox.
  8. #38
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by snow View Post
    ....O veste proasta ....
    O veste buna ar fi sa ramana numai partea de share .
    Pentru CS este bun newcs iar la Emu/CAM este suficient mgcamd .
  9. #39
    02 Feb 2007
    De azi e anuntat ca legatura cu GBOx e oprita la mbox pt intodeuna.
    IN ENGLISH:From now on Gbox is not any more supported whit MBox !!!!!
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  10. #40
    05 Jan 2007
    e ce spuneam mai sus, hotararea a fost facut publica azi insa ea e luata de ceva timp.
    smv167, doar legatura cu newcs va ramane
  11. #41
    Member Visitor noeli's Avatar
    25 May 2007
    Timisoara
    Buna
    Acest Mbox stie si placa SS2?
  12. #42
    05 Jan 2007
    n-am testat pentru ca nu mai am ss2, dar din moment ce ruleaza pe windows eu cred ca merge
  13. #43
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    A new version in the next 48 hours.
    Asa ca vom avea din nou cu ce sa ne jucam.
  14. #44
    02 Feb 2007
    Noua versiuna lui Mbox are niste probleme cu memoria si incearca sa fie rezolvate.Nu a aparut noua versiuna pina acuma din cauza ca principal programer de MBOx a pierdut pe bunicul lui!
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  15. #45
    05 Jan 2007
    Se pare ca-n weekendul acesta avem ce testa
