Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  1
Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 98
Thread: FAQ - Card Sharing - PC to Receiver
    31 Oct 2007
    Default Re: FAQ - Card Sharing - PC to Receiver
    o intrebare trebuie sa ai keyle actualizate la vplug ca sa vezi ? merge d+?? :confused:
    Quote Originally Posted by vastangiul View Post
    da trebuie actualizat
    D+ nu se vede deocamdata dar daca se reuseste partea cu sharingul gbox s-ar putea vedea
    deocamdata puteti intelege mai bine din explicatia asta:
    adica mai simplu transer to net se conecteaza la vPlugul din calculator cam cum face si o placa SS2 ,deci decodeaza canale cu ajutorul softcamului si ce stie sa faca vPlagul respectiv (un fel de soft de rezerva pt perioada cand nu apar softuri actualizate sau cand nu o sa mai posteze deloc softuri pt cele doua tipuri de receptoare 790 si 791
    Un tip de sharing ce se poate face cu transer to nets este doar conectarea si decriptarea canalelor codate cu ajutorul unui server in protocolul newcamd
    pe langa asta mai trebuie sa rezolvam partea cu sharingul unei cartele din receptor catre un server si atunci e ok se poate vorbi de card sharing
    Mai facem ceva probe si cu gbox-ul si atunci se poate vorbi daca se reuseste de o adevarata bomba si se va putea face schimb de linii gbox chiar si cu posesorii de dreamuri
    Quote Originally Posted by grasu View Post
    intrebare de necunoscator: ce programe tv poti sa prinzi daca faci asa ceva?
    Pt ca as vrea si eu dar nu stiu toate detaliile si n-as vrea sa ma "arunc".
    "grasu "-le se deschid acele canale la care ai key active in vPlug deci ca sa intelegi trebuie sa deschizi un softcam actualizat cu notepad-ul si vezi cate sunt pe acolo
    e lunga lista dar asa pt ca sa iti faci o idee despre ce e mai important (ma refer la pachete cu multe programe ) ar fi Prem!er,TP$ ,Pol$at,D!G!SRG etc
    15 Feb 2007
    Adica , cam ceea ce vezi si pana acuma si nimic in plus!!!!
    01 Apr 2007
    Mooo , experimentatorii .... pe RDI la Dreambox un server Newcamd free ....sho pa el ....
    in seara asta am facut probe cu un prieten care are card dolce
    el in suceava eu in sibiu
    si merge sharingul de card de pe receptorul echolit 791 pe alte receptoare echo
    el si-a facut calc server si astfel am vazut ca merge si sharingul de card pe acest receptor
    aici este programul respectiv
    folositi acest programel pentru a va conecta la un server free pt urmatoarele 2 ore cat fac teste....
    cerinte: antena pusa pe Hellassat2 pe d0!ce .... doar programele din pachetul de baza.... calitate semnal minim 65%
    instalati programul il convigurati ca in imagine
    si click pe activate
    setari: timeout 10ms sau 5 ms
    This PC will act as a client
    remote host IP 89.122.139.117
    port 50000
    cam atat
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Asa arata conexiunea mea de share in momentul de fata:
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    Genu cred ca tu nu ai dat la transer to nets click dreapta pe iconita la proprietati si sa dai compatibilitate cu win NT sau 2000
    , oricum mai trebuie sa te stii si la setat Vplug=ul
    sa stii cum sa Pui CAID-urile pe acolo , cei care au avut placi SS2 cred ca se pricep mai bine
    Super Member
    13 Feb 2007
    Am urmat pasii aia si imi apare asa:
    Getting CardInfo Server:user
    Have got CardInfo in user port:6001
    caid: 0100
    [EMM ENABLED]
    cardNo:62CE932
    prov:65:0
    prov:68:0
    Initization Complete!
    Waiting 232 Ecm!
    Received 232 packet data!
    rs232 send ecm to decode
    Start Decoding Ecm..
    Decoding Ecm.....
    ReConnect Server...
    Connecting...:Local IP Port:6001
    Decoding Ecm.....
    ReConnect Server...
    nimic pe ecran, codat
    ce nu fac bine? sau ce mai trebuie sa mai fac?
    Quote Originally Posted by hotayu
    incepe lumea sa fie interesata de transfer to net
    merge sa te conectezi la altii
    adica sa te conectezi la mpcs_gbox-ul altuia care are linie de gbox
    incercati
    puneti doar ip in transer to net 1.31 lui si merge
    Quote Originally Posted by ovidiumarius View Post
    Normal ca merge! Voi nu ati stiut pana acum asta?
    127.0.0.1 e doar ip-ul serverului (dreamului) de pe care vrei sa iei direct sharing, punand alt ip acolo normal ca te poti conecta si altundeva.
    Si inca ceva ce foarte putini de pe aici stiu si anume fisierul mpcs.mem are cea o importanta foarte mare in special in cazul canalelor codate in mai multe norme ( gen focussat _ connax/cryptoworks). Jongland cu acest fisier devine foarte usor de deschis apoi aceste canale ... receptorul nu se mai incurca in alegerea cardurilor!
    Oricum cel mai important lucru pentru cei ce vor sa foloseasca mpcs ar fi sa intre pe forumul celor ce au compilat acest program si unde se vorbeste foarte mult despre el.
    127.0.0.1 este Ip de loopback network connection.
    se face legatura cu interfata proprie
    este pt test acel ip
    nu e un Ip propriu zis
    poate nu ma exprim clar dar asta e ideea
    in notepade C++ daca deschideti fisierul mpcs.mem se tot updateaza camd este pornit mpcs_gbox si transer to net si (este pe un canal codat pe receptor)
    de retinut
    Quote Originally Posted by narcisyo View Post
    Getting Ca***nfo Server:user
    Have got Ca***nfo in user port:6001
    caid: 0100
    [EMM ENABLED]
    cardNo:62CE932
    prov:65:0
    prov:68:0
    Waiting 232 Ecm!
    Decoding Ecm.....
    ReConnect Server...
    Decoding Ecm.....
    ReConnect Server...
    e bine ce ai facut dar poate nu era prea buna legatura la server
    uite aici este ok
    ,C|YFRA+,S.VIEW ,AR@BESQUE,@MCT;D@rcel (hotbird)
    Protocol :NewCamd5.25
    Host : 87.97.193.7
    Deskey : 01 75 75 40 05 60 07 08 09 10 05 05 75 75
    User : 34112893
    Pass : 17102007
    Port : 15051 - 15056
    CAID : 0100 , 0500
    doar ce e ingrosat e suficient
    PS: descoperit de @Soryan
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Default TPS OK cu SBCL + Transfer_to_Net ! Testat 100%
    Pentru cei care sint interesati de pachetul TPS, se poate vedea cu SBCL !
    versiunea functionala se poate descarca de aici !
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Smile Server functional....
    datele serverului sint aici.
    31 Jul 2008
    Thank you very much for the great information
    17 Jul 2008
    In Tara
    salut!am incercat si eu sa ma conectez la un server newcamd free cu transfer-to-nets dar imi apare intr-una received 232 packet data!.......rs 232 request ca***nfo!......smartcard info to rs232!.....nu mai stiu ce sa-i mai fac......am facut toate setarile din rec.,din transfer-to-nets,nu stiu ce as mai putea sa satez pe undeva.rog pe cei care se pricep mai bine sa-mi spuna si mie ce trebue sa fac exact.multumesc
